[UPGRADE] Yamaha R-S R-N 500 600 - способы получить нормальный звук в бюджетных моделях (full guide)
Приветствую любителей хорошего звука!
Прошу помочь разобраться с вариантом модернизация бюджетного усилителя от Yamaha, в данном случае на примере устройства Yamaha N500 (но технически подходит к любой схожей схемотехнике). Свои схемы твика предлагаю с фотографиями.
yamaha_r-n500 service manual.pdf
Данные устройства из коробки звучат скучно
Spoiler
, и не музыкально, хотя по мурзилкам имеют якобы качественные параметры. Реальный интерес представляет собой сетевые возможности, и просто отличный олдскулл вид! Цена конечно же не определяет качество.
_forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:61:17 сервис схемы разных моделей в одном месте, 500 600 700 800 модели RN и S умеют схожую схемотехнику, но со своими особенностями. 300-400 модели изначально сверх бюджетный вариант.
Maximum Input Signal (1 kHz)
PHONO (MM) (0.003 % THD) ....................................60 mV or more
CD etc. (0.5 % THD) ....................................................2.2 V or more
Quote
Промоделировал оконечник в мультисиме - вполне приличный аппарат. Если выставить ток покоя выходных транзисторов 100мА, то получается на 1 кГц: 1 Вт - 0,002%, 11 Вт - 0,004%, 84 Вт - 0,013%
на 10 кГц: 1 Вт - 0,009%, 11 Вт - 0,009%, 84 Вт - 0,016%. Есть смысл заморочиться с переделкой
Прошу помочь с дальнейшей доработки - актуальные вопросы в конце страницы.
Было время, стал разбираться в особенностях. Предлагаю свои изыскания.
Задавайте вопросы, актуальный фото и раскраску схемы загружу по запросу.
Раскраска схемы УМа
Spoiler
В схемотехнике очень сложная структура земляных петель, легко получить hum , три вида земляных проводов. Есть земляная звезда у основного питания.
Но AGND с ней соединен через 100P + 2.2Ом C2007 R2011 ... и на корпус через C2079
C2020 UR278330 C.EL 330uF 63V - зачем нужна эта деталь? она присутствует в единственном экземпляре. Не могу понять этого всего. ПОЯСНИТЕ!
ОСОБЕННОСТИ:
Spoiler
На кондесаторе 71V 8200uF при Селекторе "8 ом" = 51В DC "4 ом" = 37.7В DC (примерно -25%)
2) Селектор и Регулятор собран на BD3473KS2
3) Ток покоя изначально установлен низкий (1.5mV). Необходимо отпаять резистор и с обратной стороны напаять 150Ом и переменный резистор на 500-1000Ом. Ток будет зависить от выбранного напряжения - нужно найти какой-то универсальный вариант.
4) На пути сигнала от селектора до УМа - стоит 3 электролита по 10uF! Их требуется заменить, но как это сделать лучше всего? Какие можно исключить? C4601 C4602 убирает щелчок от mute-ключей Q4601 Q4602
https://postimg.cc/v4RvqMBY
5) 8200uF скромный размер, их можно дополнить одним 4700uF 63V, модификация несложная, но требует многоступенчатой процедуры, так как надо перекидывать перемычки с диодного моста. У кого будет интерес - опишу в деталях порядок модификации с фотоотчетом.
6) Селектор SPRY_B - можно использовать в качестве управляющего сигнала для нового РЕЛЕ DPDT , которое будет коммутировать вход на УМ (MAIN IN) от отдельных входов RCA в обход всего geniune маршрута
7) Для MAIN IN - RCA взять имеющиеся у LINE3 IN (Откидываем J4331 J4332 от процессора)
Детальное описание операции по запросу
https://postimg.cc/5Hzh1WqP
10) Текстолит мягкий - протыкается шилом, дорожки тоже слабоваты, можно легко оторвать.
33) Звук хоть и содержит все детали, но не звучит легко и прозрачно, и как будьто стереопанорама сужена.
При на громкости "выше" средней звук начинает больше "кричать" и его некомфортно слушать.
Мост RS203M-B-C http://pdf.datasheetcatalog.com/data...tes/RS201M.pdf , из 22В 2SD2014 делают 12.5В,
69) что ещё можно сделать для твика?
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1) Спаяно отдельное реле которое выбирает вход для УМа - или штатный маршрут либо нами сделанный вход с LINE3 IN, но так как RCA LINE3 IN земля соеденина отдельным проводом с AGND на входе в УМ, то при любом положении реле появился тихий свист на ВЧ, понятно что свист возник изза землянной петли. Петли это головная боль схемотехники этих японский чудо-инженеров.
Свист зависит от яркости дисплея M66003 (18-digit 5x7-segment vacuum fluorescent display VFD, CB205 -VP -39.8V на нее заходит.). При замыкании L и R у входа в УМа - свист пропадает.
Источник не понятен - прошу помочь найти проблемный участок. Прямой вход на УМ - основная причина твика.
решено почти полностью. Земля RCA 3 IN была замкнута на корпус изза особенностей разъемов. ооочень тихий свист может ещё проникать. думаем откуда.
2) К электролитам стоит допаять CL21 конденсаторы - какие куда?
3) Заменить электролиты в +-12В?
4) Отпаять SUB OUT и снять с него питание
5) Снять питание с PHONO, отпаять R4349 R4350
6) стоит ли и на линии +-12В заменить электролиты? стоят 6800/25 штатные, с них питается ВСЁ остальное, в том числе многие ОПы на пути сигнала.
Их заменить на 10000UF 25V 18*42 TKR JAMICON, или аналогичный lowESR будет лучше WL JAMICON??? (процентов на 50% дороже)
По схеме идет отдельная обмотка с трансформатора но с каким то пересечением с другими.
Тантры Сухова: Чтить и критиковать:
Quote
1 На входе дифкаскад только поливики FET (нельзя биполярники)
2 В усилителях напряжения только каскады с общим коллектором и/или общей базой (БЕЗ общего эмиттера)
3 Обязательно ускоряющая RC цепочка (подавление ВЧ искажений)... на схеме R6 750 Ом C6 91пФ - где он нашел такой конденсатор? увеличивает глубину ОС на 20кГц
4 Аудиочистка - шнурок между УС и АС. Измеряет падение напряжения на проводе.... якобы 2% падения напряжения (1В) влияет в ПИКАХ... один операционник решает этот вопрос. (DА3 по схеме, измеряет напряжение на землянном контакте, удваивает и сует в ОС). Kenwood Sigma Drive
5 Холодный контакт реле АС - источник нелинейности (есть минимальный ток через контакты 10мА).... что с этим делать я не понял, на выходах всегда есть постоянка же?
6 Электролиты на входе сигнала - портить на низах (решается через DC Servo)
7 усилитель должен выдавать ток больше чем 8омная нагрузка....          вот тут я идею не понял то есть банально нужно иметь двухкартный запас по мощности... но знаетели 25В среднеквадратичного синуса это уже очень громко... 5-10W обычно музыку слушают.
update фото
Edited by Maksin MOD B Lyadov
update, fuhit, схема преда
2 часа назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ЗАКРЫТЬ и не ломать .... возомнив себя умнее разработчиков Ямы .....
Начнем с наличия у тебя Приборов, Опыта и Базового Образования .... Судя по вопросам - оно попахивает аудиоХФилинскими ХФорумАми .... :D
5 минут назад, KRAB сказал:
Верно.
Схема усилителя мощности Yamaha N500   была актуальна  полвека назад. Плату,  в случае твика,  нужно менять на новую.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Да ну её, и тааак сойдёоот!
ТЗ в ДК, повторитель перед УН или дарлингтон в УН и дарлингтоны хорошие на выход. Вольтдобавку на ГСТ можно не менять.
Ну и настроить, конечно. Режимы, коррекцию и т.п. Уравнять смещение входов ДК, а то там резисторы разные. Постоянка на выходах есть, похоже. Небольшая, но всё же.
Больше там делать нечего.
В тракте можно просто зашунтировать электролиты в сигнале плёнкой.
5 часов назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Это конденсатор фильтра минуса питания для УН и ДК R2024-C2020. Он общий на оба канала, поэтому в единственном экземпляре.
По плюсу питания есть аналогичный фильтр (R2067-C2076), но подписано, что он не используется (стоит перемычка параллельно R2067).
Можете поставить фильтр, выпаяв перемычку и впаяв резистор с конденсатором.
Увеличивать ёмкость С2020 и С2076 выше 470мкФ не нужно. Проще поставить 330мкФ С2076. Вольтаж 63В.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, HAKAS сказал:
Есть формула расчета  усиления каскада УН.
Дарлингтоны превращают ВК в "Тройку". Входное сопротивление "тройки" выше чем "двойки"  в несколько десятков раз.
Поэтому стоит  установить ГСТ вместо вольтодобавки.
5 минут назад, Alex_63 сказал:
Да, но это дополнительная переделка, на слух не слышная.
Говорил в свете твика товарищем без достаточной квалификации - чтобы проще и поменьше переделывать.
Ему ТЗ хоть осилить бы. От него больше толку будет. Если повезёт, - 20дБ добавит.
Алекс, тебе же в симе проверить 5 мин - сколько даст замена ВД на ГСТ (с тем же током).
Для 5-10Вт максимум.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
53 минуты назад, Alex_63 сказал:
до 20Дб
Что-то прилично очень.
Это в этой схеме с ТЗ, повторителем, дарлингтонами на выходе и двухполюсной коррекцией? Что-то терзают меня смутные сомненья...
Или просто ВД на ГСТ в ? Тогда понятно.
Схема похожа ОМ2,7  плюс повторитель 2.5
С двухполюсной коррекцией не смотрел,   т.к.  на плате стоит коррекция,  по расположению деталей на плате, как в ОМ2.7
Ну не жалко человеку ресивер - пусть возится.
Только бездумно не надо. Лучше спросить, если что непонятно.
ДА! имеенно поэтому и был вопрос почему он там один, хотя есть площадка под другой полюс.
Spoiler
Почему с завода не было установлено? R2087 такой же на 47Ω 1W?
Подскажите чем обычный металлический отличаются от fire proof? в каталоге магазина деление только по мощности точности.
В схеме S801 (нечего более топового не нашел) - стоит 47ом и 470/63. LowESR будет лучше или без разницы какие jamicon покупать?
Возможно получится чтото доработать на текущей плате? Так как она связана с мозгами, то замена не представляется возможной. Важно выжать максимум из того что есть. Это просто интересный проект, который уже принес результаты в видео отдельного реле для MAIN IN. Нужно облагородить до доступного уровня, чтобы все владельцы смогли повторить и поднять немного планку. Я напишу полный гайд по переделке по каждому этапу детально.
Благодарю за помощь.
Ресивер не жалко. Вопросы "заданы" в первом посте. Если вы из схемы видите какие-то доработки - прошу писать, обсудим, думаю вам тоже это будет интересно.
Извините - а как мне отредактировать первый пост?
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
3) Увеличить основные электролиты C2045 C2044 8200uF 71V.
Метод крепления:
Spoiler
Родные перемычки с диодного моста подняты и сначала идут на новые джамиконы 4700uF, а потом через резистор 0.2Om 5W уже на родные накамичи 8200uF. Для ноля - дырявится плата возле звезды (прям в центр полигонного креста), ну и сверху всё запаивается.
У коллеги с 402 была возможность поднять конды на пару см через самодельную пластиковую площадку, что наверное удобнее и позволяет красиво сделать шину из толстой медной моножилы и вкорячить всё в родные места, но на фото N500 видно что места нету - там стоит диодный мост... а самое разумное это твикать сразу с диодным мостом, но со дна нет туда доступа паяльником. красиво не получается никак. Плюс под радиатором моста закреплен термосенсор.
7) была рекомендация уменьшить R2039 220Ом между Q2019-Q2020 до ... ??? не понятно как определить номинал. Дело в том что у ресивера можно выбирать из ДВУХ напряжений.
На конденсаторах 71V 8200uF при Селекторе
  • "8 ом" = 51В DC
  • "4 ом" = 37.7В DC (примерно -25%)
PS фото дна https://static.qobuz.com/info/IMG/jpg/Fond_boitier.jpg
КАК РЕДАКТИРОВАТЬ ПЕРВЫЙ ПОСТ?
штатные реле питаются от -12 +12! Для нового реле надо брать ноль с MAIN платы и +22В после моста сразу. Насколько это правильное решение? Реле для аудио, нужны ли какие то специальные процедуры?
https://cxem.net/sound/amps/amp240.php  Дифференциальный каскад (ДК), усилителя напряжения (УН), Генераторы стабильного тока (ГСТ)  А что такое ВД?
28 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Экономия. Ширпотреб, не топ...
30 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Подскажите чем обычный металлические отличаются от fire proof?
Да.
Уходят в обрыв без нагрева и дыма с огнём.  Пойдут и обычные.
32 минуты назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Без разницы, только настоящий джамикон, не подделку.
34 минуты назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Мы уже всё написали. Делайте. Смотрите схему ОМ 2.5.
36 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Никак.
Или становитесь за деньги куратором своей темы.
14 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Этот резистор определяет ТП драйверов. От напряжения питания не зависит. Там всегда 1.1-1.2В постоянки.
Я сам не смогу сличить. Мне нужна помощь понять что в схеме надо переделать, а уже физически на плате я сам предлагаю подумать и выдать результат.
А то что резистора даже нет (перемычка) это нормально? экономии на 50 рублей :( как это влияет на звук?
по схеме там +0,4-0,4 но я не замерял.
Например ток покоя заданный через R2033 зависит от выбранного опорного (как вы это называете?) напряжения.
11 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Ну, знаете ли... А собрались гайд писать по твику.
За вас всё сделать, а вы напечатаете? Нет уж.
12 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
В данном случае - никак.
19 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Ну, вряд ли у транзисторов Q201 A C (Q202 A C) падение на переходах Б-Э 0.4В.
А вы замерьте. Начните уже хоть с замеров.
ТП оконечников регулируется R2029 II R2034 и R2030. R2033 не трогайте.
ТП драйверов почти не зависит от ТП оконечников.
Так я его уже пишу и написал. Твики рабочие, звук улучшают. Любой может повторить реально улучшив звук ямах и не тратя время. Я работаю на общественное благо - помогаю людям.
Я менял номиналы R2034 и R2035 (замена на переменный резистор) в каналах, сборки резисторов запаралелены c R2029 R2032.
это был самый простой путь?
Если у вас есть устройство - можете сделать вы и выложите.
Моя задача написать гайд как простыми действиями сделать лучше. Если можно пересобрать схему с минимальным перебиранием MAIN платы и это даст эффект - давайте делать, бюджет я под это выделю.
Но в схеме указано именно 0.4В?
На R2039 составляет
Селектор 4Ом 37В DC = 1,1-1.18V
Селектор 8Ом 50В DC = 1.18-1.25V
Какой ток/номинал резистора рекомендуется в таком случае?
исправление номеров
13 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Регулировку лучше производить Б-Э термодатчика.
15 минут назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
Нет, с минимальным эффекта не будет.
Хотя неизвестно, что для вас минимальное перебирание. Добавка четырёх транзисторов и пары - тройки конденсаторов на дополнительных платах похоже на минимум? Тогда смотрите схему ОМ 2.5 и сделайте, как там.
Поясните мысль, я не понимаю что это значит.
ДОБАВИТЬ не проблема. Всегда готов. Проблема полностью убирать MAIN плату как тут советовали выше.
Не смогу сличить одно с другим. Можете помочь дорисовать что куда добавить надо?
Нераспаянные детали no_use :
C2016 C2019 no_use - места на плате под них НЕТУ. для чего они показаны на схеме? в параллель к 22P/630
D2010 D2014 R2054 R2061 - под них есть площадки с обратной стороны _static.qobuz.com/info/IMG/jpg/Fond_boitier.jpg
звук улучшают
Очередной звуколожец. Расходимся. Гайд он написал, ага...
?? Гайд я написал, фото приложено, звук заметно улучшился, но уровня музыкальности не достиг.
Готов продолжить более серьезный твик с изменением схемотехники.
Почему у местных такое высокомерное отношения когда у форумчан просят ПОМОЧЬ? реально полезное сделать для общества.
24 минуты назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
как завещал великий сталкер, главное провести замеры до и после доработки,всё остальное ерунда
31.03.2021 в 05:33, Maksin MOD B Lyadov сказал:
О как. Скучно. Наверно просто музыку играют, а должны еще шутки шутить.
Сложная она лишь для неучей.
Нахрена?
Петли - это проблема твоих кривых рук, не более.
НАХРЕНА?
Все питается с трансформатора.
Аудиочистка
:lol2::crazy:
Как что? Нагревать.
Если на выходе УНЧ висит постоянка, значит ему место в ремонте или на помойке.
4 часа назад, Maksin MOD B Lyadov сказал:
О, еще одна новая характеристика. Измеряется в хорошинках?
Полезное оно только для делающего.
Потому что у просящего знаний ровно НОЛЬ, а приборов и того меньше. Нет ни одного замера ДО перделки, как и после оной. Есть какая-то мифическая хорошесть и музыкальность, которая меняется тупо от того, что ты знаешь о переделках. Включить тебе на слепом тесте переделанный и обычный усь, ты и не отличишь их по звуку. И в чем смысл?
