Лодочный электромотор на д/у управлении
Здравствуйте друзья, в наличии лодочный электромотор haswing w20 питание 12 v ,  его необходимо перевести на д/у управление в качестве блока для д/у планировал использовать 4х канальное реле с п/у ссылка  https://nashopim.com.ua/p1279923764-kanalnij-bezdrotovij-rele.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_7Pb21U7ZAxvJBVqVq1kOw1BrIia04Ofq455My4e5-Fw1a6NyztVbMaAoH6EALw_wcB
Но как подключить и возможно ли это , я не в курсе ребята)
Буду благодарен не только от души но и финансово,  в помощи и чётких инструкциях как сделать беспроводное управление .
Все Спасибо
1 час назад, Denis Arkhipov сказал:
 Вас обманули ...Я вижу  на фото  = только выключатели.!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ДУ по ссылке вам не подойдёт. Там каждое реле имеет одну группу контактов. На ваших фото правый переключатель имеет две группы контактов. Если это всё планируете ставить в катер, то нужно позаботиться о герметичности.
Да , на моторе только переключатели , вот и думал возможно подключить этот реле к этим выключателя или нет?
22 часа назад, Ahneus сказал:
Подойдет. Можно установить сдвоенное реле, и управлять им этим блоком. Кнопка реверса я так понимаю имеет три положения?
Да, на кнопке три положения 0 выкл F впер. R назад ,напишите пожалуйста как это все организовать в рабочую схему? Буду очень благодарен)
31.03.2021 в 11:11, andrusha152 сказал:
Напишите пожалуйста какое реле подойдёт и как это все возможно организовать в рабочую схему д/у управления?
Нет, в катер ставить не планирую , просто есть необходимость в управлении лодочный мотор дистанционно..
01.04.2021 в 18:34, andrusha152 сказал:
Как то мне вообще не улыбается искать то, что ВАМ нужно. Ищите, выкладывайте, а здесь уже подскажут.
Андрюша почитайте пожалуйста повнимательнее описание , не за бесплатно предлагаю искать точно нужно или лично Вам ничего не предлогал ....я попросил помощи,  решение этого вопроса, если на этом форума нет достойных специалистов,  буду искать решение этого вопроса на других сервисах. Спасибо
попробуйте собрать такую схему: реле автомобильные, в качестве включателей контакты реле вашей Д/У...
как у вас там реализовано переключение скоростей не вникал, на схеме помечено как питание +12в и +10в
01.04.2021 в 20:39, Denis Arkhipov сказал:
Интересно, а румпелем дрыгать влево/вправо ты тоже будешь дистанционно,  или какую-нибудь мартышку в корытце посадишь?^_^
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
