Лодочный электромотор на д/у управлении
Здравствуйте друзья, в наличии лодочный электромотор haswing w20 питание 12 v ,  его необходимо перевести на д/у управление в качестве блока для д/у планировал использовать 4х канальное реле с п/у ссылка  https://nashopim.com.ua/p1279923764-kanalnij-bezdrotovij-rele.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_7Pb21U7ZAxvJBVqVq1kOw1BrIia04Ofq455My4e5-Fw1a6NyztVbMaAoH6EALw_wcB
Но как подключить и возможно ли это , я не в курсе ребята)
Буду благодарен не только от души но и финансово,  в помощи и чётких инструкциях как сделать беспроводное управление .
Все Спасибо
1 час назад, Denis Arkhipov сказал:
 Вас обманули ...Я вижу  на фото  = только выключатели.!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ДУ по ссылке вам не подойдёт. Там каждое реле имеет одну группу контактов. На ваших фото правый переключатель имеет две группы контактов. Если это всё планируете ставить в катер, то нужно позаботиться о герметичности.
Да , на моторе только переключатели , вот и думал возможно подключить этот реле к этим выключателя или нет?
22 часа назад, Ahneus сказал:
Подойдет. Можно установить сдвоенное реле, и управлять им этим блоком. Кнопка реверса я так понимаю имеет три положения?
Да, на кнопке три положения 0 выкл F впер. R назад ,напишите пожалуйста как это все организовать в рабочую схему? Буду очень благодарен)
31.03.2021 в 11:11, andrusha152 сказал:
Напишите пожалуйста какое реле подойдёт и как это все возможно организовать в рабочую схему д/у управления?
Нет, в катер ставить не планирую , просто есть необходимость в управлении лодочный мотор дистанционно..
01.04.2021 в 18:34, andrusha152 сказал:
Как то мне вообще не улыбается искать то, что ВАМ нужно. Ищите, выкладывайте, а здесь уже подскажут.
Андрюша почитайте пожалуйста повнимательнее описание , не за бесплатно предлагаю искать точно нужно или лично Вам ничего не предлогал ....я попросил помощи,  решение этого вопроса, если на этом форума нет достойных специалистов,  буду искать решение этого вопроса на других сервисах. Спасибо
попробуйте собрать такую схему: реле автомобильные, в качестве включателей контакты реле вашей Д/У...
как у вас там реализовано переключение скоростей не вникал, на схеме помечено как питание +12в и +10в
01.04.2021 в 20:39, Denis Arkhipov сказал:
Интересно, а румпелем дрыгать влево/вправо ты тоже будешь дистанционно,  или какую-нибудь мартышку в корытце посадишь?^_^
