Ноутбук hp 625 был неисправный аккумулятор ph06 HSTNN-LB1A 4200mAh заменил на Replace HSTNN-CB1B 5200 mAh
Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
21 час назад, LemonTV сказал:
Ну так он по шине его и видит.. дальше мануал в зубы и тестер.
