Акустика SVEN SPS-820 Вопрос про TDA2030A
Доброго времени суток! Вопрос такой, есть акустика SVEN SPS-820 при подсоединении динамиков (возможно намокших) произошло замыкание, в ходе которого сгорел усилитель TDA2030, при включении акустики в сеть гудит сабвуфер. На плате идут 3 усилителя TDA2030а, 2 на каналы и один на саб, сгорел тот что на саб. Я выпаял сгоревший усилитель и теперь естественно саб не работает, а 2 канала работают без проблем. Так вот какой вопрос, можно ли взять один усилитель из одного из двух каналов и поставить на саб, чтобы работал один канал и саб???
Спасибо за схему! Да все будет нормально, не парьтесь. Кстати, 2030 не ахти какое сокровище (даже отечественный аналог есть, только не помню). Так что можно нормально отремонтировать без проблем
33 минуты назад, KITAING Channel сказал:
да, но на САБ- ДВЕ обычно мостом .... :D
Но у тебя - ОДНА .... Ставь .... потом к мастеру все равно нести ....
16 минут назад, Soundoverlord сказал:
Спасибо за ответ, очень оперативно, а что касается о приобретении подобной микрухи  или аналога в моей ситуации нет такой возможности
174УН19, только она держит такое питание , как 2030A, при 19 В взрывается.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 минуты назад, KRAB сказал:
К мастеру зачем нести? Сгорит?
Только что, oleg_s сказал:
А где примерно можно такую найти и почему её нет в перечни аналогов tda2030a?
1 минуту назад, KRAB сказал:
как показывает опыт общения с Клиентами - синим пламенем .... после их "просто проводок припаял" ....
Не совсем понял, сгорит почему из-за неправильного припоя или по какой причине?
1 минуту назад, oleg_s сказал:
потому, что она аналог TDA2030
Это советский аналог?
К174УН19 - советский
Да почитал эта типа одно и тоже, у меня старый советский усилитель радиотехника у7101 там может быть такая микруха?
нет
Ясно а что касается моего первого поста, о том чтобы перекинуть один из двух tda c канала на саб это реально?
7 минут назад, oleg_s сказал:
вполне реально
Т.е сгореть не должно, я правильно понял, там 3 tda-шки и они друг от друга не зависят правильно? Я просто почему сомневаюсь, повтарюсь что в электронике не силён но по логике саб должен потреблять больше чем каналы, так как саб 18Вт а сателитки по 10вт возможно саб брал не только со своей мирухи а ещё с тех что на канал паралельно или я бред полный несу)?
6 минут назад, KITAING Channel сказал:
Именно, что бред.
Уже сказано, что
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Если там такие же микры, то - да
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
12 часов назад, sergeisams сказал:
Всё понял хотел убедится, всем большое спасибо за ответы !!!
Оверквотинг
2 часа назад, KITAING Channel сказал:
Ну, думаю, дуговой сваркой баловаться не обязательно. :)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. А у меня такая проблема. Одна колонка стала намного тише второй, почти не слышно. Заменил уселители на тда2050, вместо тда2030. Сейчас, та колонка которая звучала нормально,  без звука вообще. Вторая как звучала тихо, так и осталась. Зато сабвуфер теперь при включении долбит без перерыва «бум бум бум бум бум бум», быстрым темпом. У меня опыта мало в пайке, занимаюсь просто ради интереса. Вот и пытаюсь понять в чем проблема. Кроме усилков ничего не трогал. Возможно когда выпивал их, зацепил соседние дорожки. Буду благодарен советам и подсказкам. Только напомню, я вообще не разбираюсь в схемах, и если возможно объясните как можно проще) спасибо)
