В продолжении вопроса
1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:huh::)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
Может кому пригодится:i-m_so_happy:
2й вопрос остался:
Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
15 минут назад, Валерий Конотоп сказал:
ага, погода на Марсе поменялась, из-за этого и поет лучше :D
16 минут назад, Валерий Конотоп сказал:
нет "земли"...
надо использовать экранированный кабель.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
нет "земли"...
Может плотность воздуха "весенняя"?:rolleyes:
Однако тесты баса теперь тянет 20-30Гц спокойно,когда стояла пара 4гд28 то только с 50Гц начинался басс))
В этой витой паре 4 провода,может один припаять к шасси?Или нужен аудиофильский кабель за 100к?(вообще не разбираюсь в слаботочках)
@Валерий Конотоп https://[пытался спамить но не получилось]/mkesh-2h075-kabel-montazhnyy-mkesh-2h075-ekranirovannyy.htm?ymclid=16172094609078893692600001
это к примеру. Витая пара не предназначена для этого.
3 минуты назад, Валерий Конотоп сказал:
проверяли прибором АЧХ?
11 минут назад, TIMIK74 сказал:
Спасибо
Не,тестовыми треками и обычными.Ухо радуют,динамики справляются(песню в целом и слова слышно,мелкие деиали тоже),пока хватит,а там докуплю низкочастотник и будет отдельно саб,если станет мало
Может книгу почитать, что бы знать почему не витая пара используется для передачи аудиосигнала, а экранированный кабель, у Свореня очень хорошо это описано, почему фонит, да и вообще о ламповых усилителях, с картинками, почти комиксы.
С уважением. Алексей
Комментарий к статье ниже:
"Прочитав вспомнилось, как много лет назад собрав усилитель боролся с фоном 50 герц, он хоть и слабый был но при выкручивании потенциометра на максимум проявлялся и нервировал. Проблема решилась, когда откусил экранирующую оплётку кабеля идущую от платы темброблока (с выхода) на потенциометр регулятора громкости включённого на усилитель мощности, а экран остался подключённым только у потенциометра - фон вообще исчез. С тех пор это уже уяснил как правило."
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html
Инфа именно по ламповым усилкам найдена,будем пробЫвать
