Параллельное подключение аккумуляторов к плате балансировки
Здравствуйте, хочу подключить 3 li-ion аккумулятора  паралельно, но через плату балансировки, подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать, чтобы был толк от платы балансировки
Чтобы был толк, следует использовать плату балансировки где-то в другом месте. При параллельном подключении аккумуляторов в ней нет никакого смысла.
@SaBreV Не путай плату балансировки и плату защиты.
Для одного аккумулятора используется плата защиты от переразряда. Что бы аккумулятор не разрядился ниже минимального напряжения (2.7 В обычно), выход будет обесточен при перегрузке и разряде. Иначе аккумулятор умрёт.
Для зарядки необходимо использовать зарядку с режимом CC\CV. То есть заряжать током, пока напряжение не достигнет 4.20 В и пока ток не уменьшится.
На плате есть B+, его подсоединить к плюсу аккумуляторов.
На плате есть B-, его подсоединить к минусу аккумуляторов.
P+ и P-, это выход + и - соответственно, туда подключается нагрузка.
@motoandrey14 Плата защиты здесь по большей мере на нужна, так как на самих акб есть защита от перезаряда-переразряда, + для зарядки использую модуль TP4056, который тоже с защитой, вот и возникает вопрос только с балансировкой. Хотя все 3 аккумуляторв новые поэтому можно обойтись и без балансировки, но все же хочется их подольше сохранить.
Вы вообще понимаете, что такое балансир и зачем он нужен? И как понятие "балансировка" можно применить к батарее из параллельно соединённых элементов?
@SaBreV А ты понимаешь разницу между "параллельно" и "последовательно"?
У меня никогда проблем не было, но почему-то многие не знают. Ровно как и путают где право, а где лево.
Для трёх банок нужен балансир. Для одной банки ты никак не применишь свой балансир. Зарядка же одна у тебя будет, напряжение будет одинаковое)
Параллельное соединение ячеек есть "одна банка".
