Почему выходит из строя IGBT?
Добрый день.
Заменил в контроллере беговой дорожки сгоревший IGBT на новый и решил проверить форму импульсов ШИМ между G и E. Для этого при  выключенной дорожке подключил щуп, включил осциллограф, включил дорожку и запустил режим бега. Затем, после снятия осциллограммы при включенной дорожке отсоединил один из разъемов щупа  и IGBT вышел из строя. Осциллограф исправлен, гальванически от платы дорожки развязан (работает от аккумулятора). Такая же ситуация (выход из строя IGBT) была, когда хотел мультитестером измерить напряжение между затвором и эмиттером включенной дорожки. Вопрос: закономерно ли выходит IGBT из строя при таких действиях, либо же это признак какой-то другой проблемы в контроллере (очень бы не хотелось  жечь и дальше транзисторы).
Спасибо, Николай
Изменено пользователем Nikolay Dimchenko
Добавил тэг, изменил тему на более конкретную
Вероятно, Вы при этих манипуляциях создали положительный потенциал на затворе (за счет наводок), транзистор попытался приоткрыться, оказался в линейном режиме и сгорел.
7 часов назад, Nikolay Dimchenko сказал:
да, поскольку защиты от дурака там нет ..... кто тебя учил тестером лезть в затвор? Зачем?
и она таится в "прокладке" ....:D
