Продам металодетектор .Немного по - Эльдорадо .На борту индикация батареи,питание 12 вольт, хотя я ищу и с тремя литиями по 3,7 вольт, в комплект не входят как и штанга,  выход на наушники 3.5 мм джек. Динамик отключается автоматом. Звук обычный однотональный . Как у всех тесор этой серии. еще забыл указать момент,здесь нет режима все металлы, в результате поисков я этим режимом некогда не пользовался,, детали даже не запаены к этому узлу схемы ,только дискриминация,крупный металл и так прекрасно видит, делал для себя, с ув. Цена Эльдорадо 6 т.р. + пересыл.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Тема закрыта, за неимением интереса, с ув. Ко всем.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
    • Ну, не знаю, не знаю... Жена только такие колонки, с питанием от USB, предпочитает.
    • искать схему на телевизор и смотреть, или по микросхеме. слабо?
    • Нормально получается, у меня в PA-200 чередование ВК, плюс сейчас готовиться плата на установку в корпус Амфитон, все вполне компактно.
    • Пробовал даже rg6 коаксиальный антенный с двойным экраном. Так как грешил на сигнальный кабель. Фон немного увеличился! Всё наоборот почему то. А вот просто два провода скрученные вместе фонят меньше. Может быть фон из-за того, что усилитель в деревянном корпусе, а не металлическом? Просто я хз уже что думать. Ещё грешил на аудио выход телевизора. Ну мало ли. На ЦАП оптикой подал сигнал, а с него взял аналог. Фон тот же. Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
    • Я вел речь не о переделке колонок с трансформаторным питанием, а об изначальной хреновости колонок с заводским питанием от USB. Кстати сказать, при работе с различными ПК интенсивность фонового шума и его спектр таки разнятся.
    • какаэмная идея навязана мэком для производителей. без сертификата мэка они не могут реализовывать свои поделия. самодельщику МЭК фиолетов. а гадит какаэм в сетку также, как и любой импулсник, если не хлещее. у какаэма на входе фильтр Эми также обязателен, как и у любого иип. и трещит фильтр хлеще любого фильтра в иип, так как там нагрузка на него в разы больше. если приемник плохо ловит при работе, то значит помехи вылезают из иип в сетку, а если тиш да гладь, то фильтр построен правильно. их ещё можно попробовать осцлом заглядеть на быстрой развёрке прям на сетевых проводках, но мне кажется это бестолку
  • Модуль камеры OV7670 640x480
