Arduino и триггер Шмидта
Здравствуйте, прошу сильно тапком не бить)
Есть некая задача для меня непосильная. Есть датчик который выдает синусоидальный сигнал от 250 Гц до 3500 Гц (зависит от оборотов индуктора), его нужно преобразовать в понятный для ардуино прямоугольный сигнал. Посмотрел что и как, приобрел триггер Шмидта SN14LS14N, но ничего адекватного не вышло.
Есть осциллограф модный, которым можно измерять, но нужно именно через ардуино реализовать.
Помогите пожалуйста, с меня на пиво)
Приложил фото своего художества...
Следовал теме по частотомеру на ардуино, но опять же адекватного ничего не сложилось... (https://radioprog.ru/post/573)
Попробуйте использовать не триггер Шмитта, а компаратор. У него можно настроить напряжение срабатывания
14 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
Помогите пожалуйста
Так а в чем помочь? Из синуса меандр сделать, или проект завершить? Если первое, то вот:
31 минуту назад, Виктор Бондарев сказал:
реализовать ЧТО???
как ардуина должна реагировать на входной сигнал разной частоты и разной амплитуды(амплитуда от чего зависит?), чем управлять?
P.S. у ардуины еще и аналоговые входы есть
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
50 минут назад, v1ct0r сказал:
реализовать ЧТО???
Реализовать грубо говоря датчик оборотов, необходимо чтобы ардуино брала эту частоту и переводила в более удобные обороты в минуту и так далее.
Пытался собрать по схеме с сайта (https://radioprog.ru/post/573), но получился бред. Моих знаний к сожалению не хватает для осознания всего процесса...
Датчик чем-то напоминает датчик Холла, только наоборот)
Оверквотинг
55 минут назад, andrusha152 сказал:
Из синуса меандр сделать?
Из синуса сделать мендр, но основная проблема, то что есть сайт с примером, собрать, собрал, но меня путает там часть на микросхеме 555, и когда это все моделировал на мою схему, то кажется какие-то элементы обвязки упустил... В этом и прошу помощи, в обвязке)
Оверквотинг
20 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
ну и зачем нужен обязательно прямоугольник?
амплитуда сигнала зависит от оборотов?
16 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
И как же нам понять что вы упустили? Начнём гадать?
17 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
26 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
причем здесь 555 таймер?
на нем собран генератор для опытов, частоту которого и измеряет частотомер
Изменено пользователем v1ct0r
Попробуйте так, если SN после 10 вольт входного выжила. На входе резистор.
Изменено пользователем Nikol@i_
Пояснение
2 часа назад, Виктор Бондарев сказал:
Что мешает посмотреть форму до и после триггера? Что мешает подать меандр на вход дурины? Сразу станет понятно, где косяк.
@Виктор Бондарев если вы еще не спалили ардуину 10 вольтами, то для формирования сигнала вам необходимы только резистор и стабилитрон, возможно еще диод, если синусоида имеет и плюс и минус относительно общего провода.
но если амплитуда сигнала зависит от оборотов (не понятно почему на схеме вы указали 1...10 вольт) и может быть меньше 3 вольт, то понадобится компаратор.
так что прежде всего определитесь какой у вас все таки входной сигнал!!!
Если вы пишите под мк то длжны знать что там есть встроенный компаратор, на крайний случай внешнее прерывание. И как вам верно указали чтоб детектировать нужно пару компонентов. Делайте делитель, защищайте диодами встречно и ловите переходы через 0.
7 минут назад, PEF сказал:
согласовать вот так:
во первых не правильно
во вторых именно  это(триггер) не нужно
в третьих, пока ТС не расколется о параметрах сигнала с датчика, это все гадание на кофейной гуще
1 минуту назад, PEF сказал:
Во первых правильно
Диоды на входе ограничат сигнал до 0,7-1 вольт, это  постоянный 0 на входе с небольшим захватом зоны неопределённости.
6 часов назад, v1ct0r сказал:
Ардуино измеряет длительность импульсов по фронту сигнала.
1 минуту назад, Nikol@i_ сказал:
Не совсем так на 1 входе смещение 1.35В будет меняться +- 0,7 от 0,65 до 2,05 этого достаточно.
16 минут назад, PEF сказал:
ну и что,  вы хотите сказать, что у трапецеидального (обрезанная стабилитроном синусоида) сигнала оно ее не измерит? :)
Во первых синал должен не ниже 3,5.. 4 в а для ТШ достаточно 1 в.
Во вторых я не могу точно сказать какую скорость нарастания сигнала контроллер сочтет фронтом, а на что не среагирует, но все разработчики стараются сделать их покруче
в третьих на пологих фронтах резко увеличивается погрешность измерения периода.
8 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
33 минуты назад, PEF сказал:
специально сейчас подал синус с генератора вообще без формирователя импульса   на вход частотомера на ардуино нормально работает
от 250гц с 3 вольт амплитуды
от 800гц с 2 вольт  амплитуды
от 3500гц с 1.8 вольта амплитуды
еще раз повторяю - ни какого формирователя импульса, синус напрямую на вход D5
