Arduino и триггер Шмидта
7 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
Пытался собрать по схеме с сайта (https://radioprog.ru/post/573), но получился бред.
логично... датчик-то дифференциальный....
в следующий раз перед созданием темы пользуйтесь поиском по сайту
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216205-преобразование-синуса-в-прямоугольный/page/4/&tab=comments#comment-3301944
14 минут назад, v1ct0r сказал:
от 250гц с 3 вольт амплитуды
Вы подаете 3 в действующего значения напряжения амплитудного 4,25 и подаете отрицательную полуволну того же напряжения на вход D5. Это значит что вы нагружаете защитные диоды на входе ардуино а выходное сопротивление вашего источника высокое и они справляються. Если генератор будет с низким выходным сопротивлением он их вышибет и вход сгорит.
14 минут назад, PEF сказал:
не действующее, а амплитудное значение я указал, не ужели не понятно
от 800гц с 2 вольт  амплитуды
от 3500гц с 1.8 вольта амплитуды
для особо не понятливых - это я к тому, что обрезанная до уровня 3 вольт простейшим формирователем синусоида гарантированно воспримется и посчитается ардуиной и не нужно никаких триггеров шмитта
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Значит автор ардуиной считает не понятно что. Взять скетч от показанной выше схемы, вырезать оттуда кусок от частотомера и пользоваться. Схема и скетч оттуда рабочие. Сам собирал, нужен был генератор трапеции.
22 минуты назад, Виталий Белый сказал:
просто так ТСу не пойдет, нужно еще на 60 умножить.
ему обороты в минуту нужно
По-моему, мы с Вами вдвоем остались решать проблему автора. Пока не понятно что у него конкретно не получается (сформировать, измерить, умножить или написать скетч), а мы тут решаем за него. Есть куча схем, куча примеров, пусть пробует.
56 минут назад, Виталий Белый сказал:
а так очень часто к сожалению бывает :)
1 час назад, v1ct0r сказал:
чушь получается при 3500 гц это 210000 об/мин
похоже ТС  плохо понимает о чем говорит
наверно 250......3500 это об/мин
тогда частоты будут примерно от 4 до 60 гц :unknw:
а тут уже пожалуй действительно без нормального формирователя импульсов не обойтись :( и скорее всего нужен будет компаратор
да как я говорил выше это пока все гадание на кофейной гуще.
P.S.  хотя нет при амплитуде 3.5 вольта считает и на таких низких частотах без формирователя  :crazy:
Изменено пользователем v1ct0r
15 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
Есть осциллограф модный, которым можно измерять, но нужно именно через ардуино реализовать.
Помогите пожалуйста, с меня на пиво)
Приложил фото своего художества...
А модный осциллограф для украшения  интерьера ...
безвозмездно , то есть  на пиво не претендую  .
Ого ребята... Не ожидал такого количества информации... Комп и возможность в это всё потыкать есть только на работе и то когда запары нет (данная задача весьма второстепенна, так как изначально работаю технологом, а это повесили на а вдруг получится + личный интерес, так как всегда было интересно заставить железо работать)))
Датчик оборотов ДТА-10, по мере увеличения скорости вращения индуктора нарастает амплитуда, вольты, начинается всё с нескольких милливольт и до 10 вольт на максимальных оборотах, и собственно сами Герцы, которые нужно снимать и потом переводить в обороты и проценты загрузки и т.д. (это уже совсем другая история), главное правильно считать герцы...
Я сейчас все информацию переварю и пойму с чего действовать)
02.04.2021 в 23:33, v1ct0r сказал:
Там фишка в том что идёт 4 "зубца", то есть 3500 Гц/ 4 (зубца) = 875 Гц и делаем с этого обороты, умножая на 60 и получаем как раз нужные максимальные обороты в минуту 52 500))
И стоит ли пробовать собирать эту схемку, предложенную  @PEF?
2066614162_.JPG.jfif
нах собирать всякую фигню , тебе сразу сказали , нужен компаратор.
по ссылке выше ходил? там полная схема лежит, или "чукча не читатель, чукча писатель"?
@Виктор Бондарев для начала определитесь какая минимальная  амплитуда импульсов вам реально нужна для измерения частоты(оборотов)
1 минуту назад, IMXO сказал:
Да, схема на lm311, выглядит симпатично, её и буду собирать. И на сколько понял, что если подать на 8 пин 5 вольт, то и меандр получим 5 вольт?
7 часов назад, IMXO сказал:
Не надо не разобравшись все фигней называть. Тригер Шмидта  SN74LS14N тоже замечательно будет работать от 0,5 В переменки. У него гистерезис всего  0,4 ..0,8 В
И будет меандр 5 В на выходе.
8 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
умножая на 60
Делить похоже надо надо, обороты не сходятся.
Изменено пользователем Nikol@i_
10 часов назад, Виктор Бондарев сказал:
Вот реально работающая в железе схемка и моделька её. Считай, что L2 это твой датчик (а у меня там трансформатор тока).
В реальности диоды у датчика стоят SF28.
Изменено пользователем Sximik
05.04.2021 в 20:17, IMXO сказал:
угу... удачи в сборке...
И тааак... Собрать собрал, что-то оно показывает, но не совсем мне нравятся его полки. И при повышении оборотов вылазит данное нечто...) IMG_2208.thumb.JPG.20683a59aa4b78436133148375fdd4f0.JPGIMG_2209.thumb.JPG.e1f5b0ece73ed954fe522c1bded22718.JPG
Изменено пользователем Виктор Бондарев
Добавил фото "схемы"
А эти осциллограммы ваапче откуда?  у вас с осциллографом все хорошо? не смущает что на экране 5в/дел? вы амплитуду сигнала в 15..20В откуда взяли?  или что-то поменялось и дурины начали выдавать такое питание вместо положенных 5в????
ЗЫ ну и стандартная отправка читать даташиты
1092769617_.jpg.a74b0411c609a0765e4b082b51662794.jpg  :spiteful::rake:
Цитата
11.1 Рекомендации по компоновке
Чтобы создать точное приложение компаратора без гистерезиса, поддерживайте стабильный источник питания с минимальным шум и сбоями, которые могут повлиять на диапазон входного синфазного напряжения высокого уровня. Чтобы добиться такой точности, добавить байпасный конденсатор между питающим напряжением и землей. Поместите байпасный конденсатор на положительную шину питания и отрицательную шину (при ее наличии).
