Arduino и триггер Шмидта
Я как-то тоже попался на этих дорожках...
09.04.2021 в 23:54, IMXO сказал:
О, только обратил внимание :D Отлично собранная схема! :D
IMG_2207.JPG.a51afb6775005f44afbf60c834c0e685.thumb.JPG.d397eb40c72d7f9523994af18c5d0b99.JPG
пользуйтесь билдбордой правильно!
Аааааааааааааааа, блин. Я уже думал идти в церковь...
Оно таки помогло)) Спасибо огромное, с меня на пиво))
Но есть один момент, вроде как оно стабильно, но в какой-то момент частоту показывает неадекватную, потом снова нормально
У меня подобная плата отличается нестабильностью контакта. Стоит пошевелить компоненты, и контакт может пропасть или появиться. Полагаю, мой случай не уникален.
15 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
Количество церквей которые по точности близки к физики и электронике ограничено пальцами одной руки с запасом. Лучше в такой ситуации читать книги и включать логику.
1 минуту назад, IMXO сказал:
емкости поставили?
Да, но только тот, который указал, поставить вторую к 4 ножке? IMG_2228.thumb.JPG.4d26425924211d06859dd675683d0515.JPG
если не поможет, нужно будет добавлять керамику 0,1 параллельно R3 и увеличивать гистерезис уменьшая номинал R6 (уменьшится чувствительность по входу, и сигнал уже будет не совсем меандр)
И так ребята, вот чем всё закончилось) Без товарища @IMXO я бы точно не справился... За что ему огромное спасибо!
За основу взяли схему, опять же @IMXO  на LM311, но показывало не совсем корректные значения (в какой-то момент времени просто их удваивал, но был небольшой "коридор" от 550 Гц до 1000 Гц в котором работало нормально https://drive.google.com/file/d/1m2NWUp8N1J8fpiVYClGxiC9Mb9UlFaTR/view?usp=sharing ), установили что с датчика приходит сигнал с помехами и доработали схему, работает изумительно https://drive.google.com/file/d/1rAS0bFvisM4LrTAU27cdzA_jQkfrXsDL/view?usp=sharing, + сейчас накинул медианный фильтр отсюда https://alexgyver.ru/gyverfilters/ и обороты показывает в пределах 1% погрешности.
Может кому пригодится))
02.04.2021 в 12:10, Виктор Бондарев сказал:
Помогите пожалуйста, с меня на пиво)
Кто-то сегодня обопьется. :D
18 часов назад, Armenn сказал:
Это было на прошлой неделе, просто не было возможности написать, так как не был на месте) И всё честно, "на пиво" отправил)
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
