Arduino и триггер Шмидта
Я как-то тоже попался на этих дорожках...
09.04.2021 в 23:54, IMXO сказал:
О, только обратил внимание :D Отлично собранная схема! :D
IMG_2207.JPG.a51afb6775005f44afbf60c834c0e685.thumb.JPG.d397eb40c72d7f9523994af18c5d0b99.JPG
пользуйтесь билдбордой правильно!
Аааааааааааааааа, блин. Я уже думал идти в церковь...
Оно таки помогло)) Спасибо огромное, с меня на пиво))
Но есть один момент, вроде как оно стабильно, но в какой-то момент частоту показывает неадекватную, потом снова нормально
У меня подобная плата отличается нестабильностью контакта. Стоит пошевелить компоненты, и контакт может пропасть или появиться. Полагаю, мой случай не уникален.
15 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
Количество церквей которые по точности близки к физики и электронике ограничено пальцами одной руки с запасом. Лучше в такой ситуации читать книги и включать логику.
1 минуту назад, IMXO сказал:
емкости поставили?
Да, но только тот, который указал, поставить вторую к 4 ножке? IMG_2228.thumb.JPG.4d26425924211d06859dd675683d0515.JPG
если не поможет, нужно будет добавлять керамику 0,1 параллельно R3 и увеличивать гистерезис уменьшая номинал R6 (уменьшится чувствительность по входу, и сигнал уже будет не совсем меандр)
И так ребята, вот чем всё закончилось) Без товарища @IMXO я бы точно не справился... За что ему огромное спасибо!
За основу взяли схему, опять же @IMXO  на LM311, но показывало не совсем корректные значения (в какой-то момент времени просто их удваивал, но был небольшой "коридор" от 550 Гц до 1000 Гц в котором работало нормально https://drive.google.com/file/d/1m2NWUp8N1J8fpiVYClGxiC9Mb9UlFaTR/view?usp=sharing ), установили что с датчика приходит сигнал с помехами и доработали схему, работает изумительно https://drive.google.com/file/d/1rAS0bFvisM4LrTAU27cdzA_jQkfrXsDL/view?usp=sharing, + сейчас накинул медианный фильтр отсюда https://alexgyver.ru/gyverfilters/ и обороты показывает в пределах 1% погрешности.
Может кому пригодится))
02.04.2021 в 12:10, Виктор Бондарев сказал:
Помогите пожалуйста, с меня на пиво)
Кто-то сегодня обопьется. :D
18 часов назад, Armenn сказал:
Это было на прошлой неделе, просто не было возможности написать, так как не был на месте) И всё честно, "на пиво" отправил)
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
