Arduino и триггер Шмидта
Я как-то тоже попался на этих дорожках...
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
09.04.2021 в 23:54, IMXO сказал:
О, только обратил внимание :D Отлично собранная схема! :D
IMG_2207.JPG.a51afb6775005f44afbf60c834c0e685.thumb.JPG.d397eb40c72d7f9523994af18c5d0b99.JPG
пользуйтесь билдбордой правильно!
Аааааааааааааааа, блин. Я уже думал идти в церковь...
Оно таки помогло)) Спасибо огромное, с меня на пиво))
Но есть один момент, вроде как оно стабильно, но в какой-то момент частоту показывает неадекватную, потом снова нормально
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
У меня подобная плата отличается нестабильностью контакта. Стоит пошевелить компоненты, и контакт может пропасть или появиться. Полагаю, мой случай не уникален.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
15 минут назад, Виктор Бондарев сказал:
Количество церквей которые по точности близки к физики и электронике ограничено пальцами одной руки с запасом. Лучше в такой ситуации читать книги и включать логику.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
если не поможет, нужно будет добавлять керамику 0,1 параллельно R3 и увеличивать гистерезис уменьшая номинал R6 (уменьшится чувствительность по входу, и сигнал уже будет не совсем меандр)
  • 2 weeks later...
И так ребята, вот чем всё закончилось) Без товарища @IMXO я бы точно не справился... За что ему огромное спасибо!
За основу взяли схему, опять же @IMXO  на LM311, но показывало не совсем корректные значения (в какой-то момент времени просто их удваивал, но был небольшой "коридор" от 550 Гц до 1000 Гц в котором работало нормально https://drive.google.com/file/d/1m2NWUp8N1J8fpiVYClGxiC9Mb9UlFaTR/view?usp=sharing ), установили что с датчика приходит сигнал с помехами и доработали схему, работает изумительно https://drive.google.com/file/d/1rAS0bFvisM4LrTAU27cdzA_jQkfrXsDL/view?usp=sharing, + сейчас накинул медианный фильтр отсюда https://alexgyver.ru/gyverfilters/ и обороты показывает в пределах 1% погрешности.
Может кому пригодится))
02.04.2021 в 12:10, Виктор Бондарев сказал:
Помогите пожалуйста, с меня на пиво)
Кто-то сегодня обопьется. :D
18 часов назад, Armenn сказал:
Это было на прошлой неделе, просто не было возможности написать, так как не был на месте) И всё честно, "на пиво" отправил)
    • Здравствуйте!!! Года три лежит кит mx-50. Выходники левые стопроцентно. Ёмкость кристалла маленькая. Посмотрите на остальные, похожи на нормальные?
    • Поверьте, найти 6Н6П с идеально совпадающими половинками ничем не проще. Как то, проверял 6Н23П. Из 47 штук нашлась едва пара, с идентичными половинками. Что до подбора, достаточно собрать тестовый каскад, повторив режимы и нагрузки, при которых лампа работает в схеме. После чего, измерить Ку каскада, для разных ламп. Ставить, естественно, пару с наиболее совпадающими Ку. Измерение займёт минут 5, на лампу. Это более правильный путь, чем измерять S и Ri. Скажем, половинки с Ri 3.86 /  3.06 кОм и S 10.26 / 12.2, в реальном каскаде дадут очень близкое усиление, несмотря на разность параметров. Так что, стоит подбирать пары именно в тех режимах, в которых они будут работать в схеме.
    • Ага , можно . Только при его настройке будет меняться ток в плечах фазоинвертора , со всеми вытекающими.  В идеале ток анодов фазика должен быть равным и амплитуды на выходе фазика должны быть одинаковые по размаху, вот им вы этого и будете добиваться , и при хорошо подобранных выходных лампах , одинаковом их токе при одинаковом их смещении и правильно намотаном твз на анодах выходных ламп будет одинаковый размах. Естественно все это нужно проверять без ооос. Если же лампы например не подобраны , то при  одинаковом их токе , за счет подстройки смещения , размах будет разный и будет обеспечен высокий уровень четных гармоник . Короче , в рр все должно быть зеркально симметрично идеально. Зря люди утверждают что рр проще чем se в настройке.  Проще только получить красивые кни на одном уровне сигнала , и стоит этот уровень сместить вверх или вниз , то вся красота уползет.  Еще раз , в рр все должно быть идеально симметрично,  или это уже увесилитель для пьяной гулянки
    • С ЭДП тема хорошая, запаха нет, да, нужен объем и не слабый В части яхтеного лака, покрывал дерево, гляну может еще не высохли остатки, можно и им залить.
    • Пришли полимерные конденсаторы 25х470 - попробую заменить в фильтре 25х1000,  проверить как пойдет Пока на тестах - выпрямитель в БП мостовой со средней точкой, дроссели 2х33 мкГн конденсаторы 2 по 25х1000, вторая ступень дроссели 2х1 мкГн конденсаторы 2 по  25х2200 переделывать без средней точки - конденсаторы тогда нужны на 50 В, хотя дросселей тогда 2 вместо 4 БП 330 Вт - 30 В 10 А греется только диодный мост 4 диода 20200 тут я перестраховался 20100 можно было поставить, но запаса по  обратному напряжению нет удачи
    • Мусора не должно быть. Посмотрите осциллографом если уровни меняются то анализатор должен так же принимать.
