Выбор источника питания для усилителя
Добрый день,
Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
Заранее спасибо!
2 часа назад, andrusha152 сказал:
И не просто 20 Вольт, а 2х20
Не обязательно 2х20 можно и просто 18..24 В сделать однополупериодные выпрямители и поставить емкость в два раза больше.
14 часов назад, andrusha152 сказал:
Можно много чего сделать, но, на схеме изображён трансформатор, у которого вторичная обмотка с отводом от средней точки.
Тоесть обычный тор с двумя выводами не подойдёт?
L7815 и L7915 входное максимальное рекомендуемое напряжение 35В. Вам можно использовать любой трансформатор с выходным напряжением от 20В до 35В с отводом от середины.
l7815.pdf
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Для той схемы, что нарисована на сайте не подойдет.
А если вторички соединить последовательно, как показано в данном документе, и точку соединения считать центральной точкой?
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000606938DS02/list-technickych-udaju-606938-sedlbauer-825022-toroidni-transformator-1-x-230-v-2-x-18-vac-75-va-208-a.pdf
Вы уж простите, я в этом полный ноль, могу сказать абсолютную глупость.
8 минут назад, krivorukij сказал:
23 минуты назад, krivorukij сказал:
Вас не поймешь. Какой все-таки трансформатор?
Только что, andrusha152 сказал:
Извиняюсь, я имел ввиду с двумя вторичками :D Тобишь с 4-мя проводами на выходе.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Можно. Главное - иметь две идентичные вторички.
Конец первой обмотки нужно соединить с началом второй.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Трансформатор с выходным ПЕРЕМЕННЫМ напряжением 35 вольт, после выпрямления и электролита сожжет нафиг эти кренки,
На входе кренок будет под 50 вольт.
43 минуты назад, 100482 сказал:
Планирую взять 18В, на спецификацию которого оставил ссылку выше. Единственное, не повлияет ли более низкое напряжение на кач-во сигнала? Или ещё есть вариант на 22В.
И ещё вопрос образовывается: а в каком классе работает данный усилитель? Возможно ли это как-то посчитать или определить?
Надо учитывать что нагрев кренок наверное хороший будет.
18 вольт переменки, даст 25 вольт постоянки. Разница между входным и выходным напряжениями - 10 вольт.
На радиатор все равно придётся ставить.
2 часа назад, 100482 сказал:
Охлаждение это само собой. Вопрос лишь в качестве самого выходного сигнала. Скажется ли на нем падение напряжения в 2В. В оригинальном исполнении требуется 20В на выходах трансформатора.
Да какое падение?
На схемы всегда даётся диапазон допустимого питания, в при котором обеспечивается нормальная работа,
при соответствующем снижении мощности.
По ссылке не смотрел, не хочу куда то за чем то^_^.
14 минут назад, krivorukij сказал:
Для стабилизаторов 78ХХ рекомендуется разница между входным и выходным напряжениями не менее трёх вольт. То есть на входе стабилизатора должно быть не менее 18 вольт. Ваш трансфонматор это позволяет. Берите смело.
17 часов назад, 100482 сказал:
Да какое падение?
Неправильно выразился. Я имею ввиду не падение напряжения в цепи, а использование трансформатора с напряжением на 2В ниже требуемого.
18 часов назад, krivorukij сказал:
Некритично. Главное - обеспечить на входе стабилизатора, как минимум, 18 вольт. При использовании выбранного Вами трансформатора это условие гарантированно выполняется.
1 час назад, sanya110 сказал:
Благодарю за ответ и всем огромное спасибо за помощь!
Трансформатор который вы показали подойдет но он приблизительно в 10 раз мощнее чем вам требуется. Если он у вас валяется, эту бляху весом килограмма 2 можно поставить. Если покупать это напрасно потраченные деньги. Вам достаточно трансформатора мощностью 5..6 ватт. Который соответственно в 10 раз меньше и в 10 раз легче. Я уже писал можно использовать трансформатор с одной обмоткой чуть чуть изменив схему выпрямителя. Конечный результат будет тот же.
21 час назад, PEF сказал:
В статье речь шла о 25Вт, я и подбирал плюс-минус с запасом на 50VA.
Спасибо за совет!
