Термометр
Здравствуйте,хочется собрать термометр на микросхеме18B20 для дома на ардуино(точнее микроконтроллере прошитом под него atmega328p). В программировании только осваиваюсь.Нашел нужную библиотеку для данной микросхемы, скетч - которые выводят значение температуры в монитор порта(OneWare). Но никак не пойму как приклеить к нему вывод значений на 7-исегментый индикатор  - чтобы цифры отображаемые в мониторе порта отображались на индикаторе при нажатии кнопки.Помогите пожалуйста,кому не лень. Есть много 74HC595D для уменьшения количества портов микроконтроллера,хотелось бы с использованием их.
рулим
Искал и на просторах гугла в яндексе,но не знаю как прикрутить все то что нашел и тд. именно эту статью смотрел,но не подходит.Плохо что некоторые люди пишут скетчи без коментариев,с описанием сия команды. Давно сделал скетч,только его я уверен можно как-то улучшить для после почти каждого кода есть комент что происходит
Изменено пользователем fura
рулим
Забыл как тут "спойлами" код показывать, выложил бы,чтобы не на весь экран
рулим
02.04.2021 в 19:53, fura сказал:
 Вот как раз пошаговый разбор чужого кода, с добавлением своих комментов - один из способов изучения программирования.
