Помогите доработать блок питания
Guest Валерий
Guest Валерий
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 часа назад, Гость Валерий сказал:
Резисторы ограничивают ТОК. А значит, считай сопротивление по закону Ома, исходя из потребляемого тока.
А если этот ток может меняться... Предложу просто поставить LM7815 с LM7915.
P.S. На схеме у LM7915 перепутаны выводы "Вход" и "Выход", внимательно сверяй.
Edited by motoandrey14
Если есть готовый усилитель в корпусе, который удовлетворяет по качеству звука, Вас никто не заставляет включать его на 100 Вт. Может ограничить входной сигнал так, чтобы при максимальной громкости было не более 10 Вт. Вдруг завтра опять понадобиться 100 Вт, опять переделывать? По предложенной схеме, стабилизаторы на радиаторы.
