Понизить напряжение с 21 до 5 вольт
tarasow
всем здравствуйте . у меня проблемка . купил бобинник орбита 106 , не работает автостоп на фотореле . протёр фотодиод - заработал . но перегорела микро лампочка . замерил напряжение - 21 вольт . искал нигде нет . хочу поставить светодиод , он  на 5 вольт , как понизить с 21 до 5 вольт напряжение ?
11 минут назад, tarasow сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Сгорит.
светодиод от зажигалки . как фонарик , работает от 3 - х батареек ( таблетки ) по  1.5 вольта
если не подойдёт , чем заменить  лампочку ?
В любом случае надо будет подобрать резистор последовательно со светодиодом из расчёта 20-ти миллиампер. Это примерно 10 кОм ...
@Borodach
Не все так просто. Вдруг там переменка? Тогда придется ограничить обратное напряжение еще одним светодиодом встречно паралельно или просто диодом.
Сие нам, пока, не известно, а так, всё правильно ... :)
По идее, подтягивать "переменку" к блоку головок, как-то, не айс, но, в любом случае, никто не отменял схему и мультиметр. :)
Судя по схеме на 324 странице, лампочка подключается к 5 и 12 контакту, которые напрямик идут... к трансформатору.
@tarasow
По ссылке выше, полный комплект.
Лампочку на 24В или 2 лампочки на 12В или лампочка и сопротивление - вообще вариантов много выбор за вами.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/orbita106.html
orbita106.djvu
Изменено пользователем nvju1967
2 часа назад, tarasow сказал:
микро лампочка
Насколько она микро? Поищи в магазинах автозапчастей лампочки от грузовиков - они на 24 вольта, где-нибудь в подсветке приборной панели вполне могут использоваться маленькие лампочки.
Изменено пользователем Огонёк
12 часов назад, tarasow сказал:
А подключи его к трём пальчиковым, и лучше к дюрасел )))
11 часов назад, Borodach сказал:
В авто вряд ли, там всё большое
В приборках применяется бывает на 1.2 ватта.
а ещё бывают ещё меньше, с торчащими выводами.
Изменено пользователем Slavka
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
