Разъем PLS-16 меньшей высоты
Uhbif
В своих разработках для соединения плат между собой я использую связку PLS-16 с PBS-16. Все бы хорошо, но меня смущает слишком большая высота получившегося разъема - 11 мм. Можно ли найти другие варианты шаг 2.54 мм, но с меньшей высотой?
Если смотреть даташит на PLS-16 то в таблице А, 6 строка, указан как раз на 3 мм ниже, размер А - 3мм, и размер В - 3 мм. Но можно ли его купить, насколько он распространен? и какой тогда будет ответный PBS-16?
PLS-16 даташит.pdf
Изменено пользователем Uhbif
исправление ошибок
27 минут назад, Uhbif сказал:
Да, такие варианты есть практически у всех крупных производителей разъёмов.
28 минут назад, Uhbif сказал:
Но можно ли его купить...?
С этим скорее всего будут сложности даже на иностранных торговых площадках.
