Автоматическое закрытие гидроборта
Ант2477
Всем привет! У меня складной гидроборт на грузовике, который убирается под машину. После окончания выгрузки, я опускаю борт почти до самой земли , нажатием кнопки на пульте, потом нажатием другой кнопки борт уходит под машину. После этого я слегка  поднимаю борт, чтоб борт зафиксировался упершись в специальные отбойники. В общем весь этот процес хотелось бы автоматизировать нажав на кнопку раз борт сам немного опустился и выдвинулся. И по окончании работы нажав раз на кнопку опустился, задвинулся и зафиксировался. Спасибо!
Элементарно, каков бюджет?
Я бюджет озвучить не могу, потому что не знаю сколько это может стоить. Гидроборт с пульта я сделал, а запрограммировать последовательность выполнения команд сообразить что и как не могу
Фото узла где будут стоять концевеки можно? И что за пульт? Схема нужна.
https://yadi.sk/i/orVbBoS19MwbiA
Здесь видео работы гидроборта и что бы я хотел получить на выходе.
Подскажите, как это реализовать?
Спасибо!
То есть вы хотите следующую последовательность:
Складываем вручную половину гидраборта и
1) Жмём одну кнопку на пульте или сбоку на блоке управления.
2) Борт сложенный попали сам заезжает под машину.
3) Подымается до упора и отключается.
Так?
Да! И таким же образом обратный процесс. Со временем я планирую эту половину борта сделать так же в общую цепь. Придумаю механизм открывания этой половины. Либо так же гидравликой или эл мотором
Да! И таким же образом обратный процесс. Со временем я планирую эту половину борта сделать так же в общую цепь. Придумаю механизм открывания этой половины. Либо так же гидравликой либо эл мотором.
Нужна схема блока управления который на машине включает движение гидроборта.
Потом подумайте куда поставить концевики, желательно двойные по два на один узел смещения. И как к ним кинуть провода так, чтобы их не повредить.
Изменено пользователем Armenn
Я думал не внедряться в саму схему гидроборта. Предполагал сделать отдельно блок и к нему будут подходить провода от самой платы, как сейчас подключен пульт. Запрограммированный блок, который будет включать эту последовательность
А что вы коммутировать будете? Откуда напряжения питания брать для нового блока?
Пульт у вас проводной или беспроводной?
Пульт беспроводной, но я планирую купить другой пульт на 8 кнопок. Сейчас задействованы 6 кнопок, оставшиеся 2 кнопки планирую использовать для закрытия лопаты и открытия. Напряжение для нового блока брать там же где и на плату от пульта 24 В.
И как быть без схемы вашего нынешнего пульта?
05.04.2021 в 15:48, Ант2477 сказал:
Там где движение идет до упора, можно  вместо концевиков датчики тока двигателя ставить .
Или ставить энкодеры на движки и считать импульсы , кмк это надежней концевиков, в данном случае .
7 часов назад, colorad сказал:
Это же самое грязное место, датчики тока лучше. Ну или герконы.
Герконы , было бы наверное самое удачное решение.
Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
Упс...
А помощь то у нас платная.
Вот не получилось подзаработать, а просто посоветовать мы не хотим!
А жаль, но , как говорится, ничего. Как нибудь сам методом тыка соберу. А так всем спасибо!
52 минуты назад, Ант2477 сказал:
Хотим, просто без интеграции с действующим устройством дальше двигаться не получится.
Нужно понимать какие сигналы и на какой длине нам надо коммутировать.
А дальше из-за вашего молчания двигаться не получиться.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
