Радиолокация. ФАР, ЦАР
Добрый день. Я здесь первый раз. Подскажите, можно ли здесь получить помощь по вопросу, связанному с синтезом фазированной антенной решётки, моноимпульсной пеленгации, комплексными амплитудами сигналов излучателей?
Изменено пользователем Сергей Зорев
А на кафедре СВЧ устройств и антенн некому вопросы задать.
Это вопросы весьма не простые и на форуме расказывать за весь курс обучения вряд ли найдётся желающий.
