Повербанк из аккумуляторов разной емкости
Привет всем, имеется повербанк с алиэкспресс типа "Сделай сам" с платко й контроллера заряда и всеми гнездами и светодиодами на 5 элементов 18650, также имеется большая куча разноплеменных аккумов от разных телефонов, один из них на 6000 mAh, но без контроллера заряда, пришлось его удалить т. к. он не работал,  вопрос, можно ли поставить в данный агрегат один аккум без контроллера заряда, и еще несколько со встроенными контроллерами но разной емкости параллельно, напряжение у всех 3,7 в.?
Может... да и использование акк разной ёмкости в одной упряжке здоровья им не прибавит...
10 часов назад, минздрав сказал:
Может...
А вот с этим не согласны Тут, причем категорически...Суть моего вопроса заключалась не столько в проблеме разных емкостей аккумуляторов, сколько в  допустимости параллельного соединения акумуляторов с контроллером с аккумуляторами без контроллеров, т.е. получается так: аккумулятор без встроенного контроллера использует контроллер повербанка, но на нём висят еще аккумы со своими контроллерами, я предположил что при полном заряде аккума без контроллера прекратится зарядка и всех других, хотя не полностью заряженных, верно ли мое предположение?
Изменено пользователем Nazirbek
Дополнение
13 часов назад, Nazirbek сказал:
Разноименные параллелить  можно, но чтобы все были без контроллеров.  Это примерно как параллельное включение конденсаторов.
20 минут назад, Nazirbek сказал:
А вот с этим не согласны Тут...
Может я и перестраховываюсь, но собирать батарею из разных калибров не оч правильно, лучше носить в кармане нужный в данный момент...
Только что, минздрав сказал:
Дело в том что это задумывалось как стационарный вариант, часто бывает свет гаснет, а аккумуляторов валяется куча, вот и хотел их по максимуму использовать,  и еще для микроскопа хотелось, а то 1 элемент 18650 в нем слишком быстро дохнет)))
Да он всегда всех пугает, этот минздрав. Смело можно параллелить не просто элементы с разбросом по емкости, а и с разными габаритными размерами.
  • 2 года спустя...
Если ставить параллельно, то можно. Просто заряжать и разряжать "по меньшему". Последовательно нежелательно.
