Помогите Новичку Разобратся!
SWIST
post-37944-1191410232_thumb.jpgpost-37944-1191410282_thumb.jpghttp://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____JBL_0_1980.html#sub Вот колоночки приобрел их недавно ! точнее вчером ! В звуке не понимаю мне посоветовали их! сказали для басса они подходят + Технические характеристики JBL GTO-937
Новая 7-я серия спроектирована более удобной для встраивания и с точки зрения звучания сделала ещё один шаг вперед. Особое внимание было уделено оптимизации воспроизведения высоких частот. Новые динамики высокого диапазона My-Ti оснащены очень легкой мембраной Mylar с титановым покрытием и гарантируют чистейшее воспроизведение высоких тонов. С помощью переключателя на динамике высоких частот очень удобно регулировать уровень звука после встраивания. В комбинации с изогнутым под углом и поворотным держателем динамика UniPivotTM воспроизведение высоких частот можно идеально настроить под любое положение встраивания в автомобиле.
Разумеется, каждая модель динамиков GTO имеет также патентованную компанией JBL мембрану PlusOne®. Благодаря специальному креплению резинового гофра JBL максимизирует эффективную площадь мембраны и таким образом достигает более высокого звукового давления в басовом диапазоне.
Новые My-Ti твитеры – компактные и легкие, изготовлены из Mylar-Titanium композита. Обеспечивают великолепное звучание высоких частот;
Уменьшенный импеданс – новые модели акустики из серии GTO обладают импедансом 2 Ом. Это приводит к повышенной отдаче при использовании как усилителя, встроенного в головное устройство, так и при использовании отдельного усилителя;
Диффузоры Plus One® – при тех же размерах акустические системы с диффузорами Plus One® имеют большую площадь, и как следствие – более точное воспроизведение и лучшую отдачу баса.
6x9” 3х полосная коаксиальная система JBL GTO-937
Мощность, RMS 100 Вт
Мощность пиковая 300 Вт
Диапазон частот (±3dB) 50-21000Гц
Чувствительность 94дБ
Установочная глубина 75мм
Материал диффузора Plus
Твиттер милар-титан.
Сетки в комплекте
ПРочитал это и решил куить ! ------------------------------->
Вопросы возникли такие на прикрепленной фотке по середине с права нарисована магнитола+ галочка + 4 ЦИФРА + зНАЧЕК ОМ насколько я понял! но по характеристикам они на 2 ОМ а там написано про 4 ОМ я не могу понять какие они ! + Если моя магнитола старая касетная на 4 ом а я подрублю на зад мои колонки по 2 ом то что тогда будет???? А на второй фотке характеристики колоно! пожалуйста расскажите или поясните мне новичку в этом деле что и как! Заранее благодарен ! И огромное спасибо создателем такого форума на котором можно задать такие вопросы! Спасибо!
Проще конечно померять сопротивление динамиков, ибо если магнитола расчитана на 4 омную нагрузку, то перегрев УНЧ более чем возиожен, тем более при эксплуатации в машине, где охлаждение фиговенькое.
SWIST, не переживай ты так! подключай свои колонки! хоть они 4 ома хоть 2, ничего страшного не произойдёт... почти все авто-магнитолы нормально переваривают 2-ух омную нагрузку!
Народ один говорит что сгорит другой говорит нормально! На данный момент у меня старая касетная магнитола на 4 ом выходы там ! Что делать стоит щас ставить туда колонки???
А под 2-х Омные динамики ТДА8560 Рулит : 2х25Вт-номиналка а 2Х40-максимум её . Кроме етого на транзисторах схемы есть в инете -там и на 100 и на 200 Ватт _____ ну а про магнитолу надо бы по подробнее "что там на ней написано".
"Если у тебя старенький кассетный мафон накой тебе динамики по 100 ватт ещё к тому же 2-х омные? " Я куплю в конце месяца нормальную магнитолу! А сейчас хочу поставить свои новеьнкие колоночки но боюсь что что то там не то будет! выходы настарой мганитоле 4 по 45 ват 4 ома ! А про " ТДА8560 Рулит : 2х25Вт-номиналка а 2Х40-максимум её " Можешь поподробнее я просто не очень в этом понимаю но есть человек который мне готов помочь! Но он говорит ему надо там схемы всякие с чего делать! может у тебя есть ICQ что б связатся и ты б может подсказал если ты не очень занят :) Под мои колонки " ТДА8560 Рулит : 2х25Вт-номиналка а 2Х40-максимум её " Нормально будет?
Будет работать магнитола и на 2ома, тока максимум не выкручивай, и по первой смотри за нагревом. Вообще если пойти дальше то есть два варианта :
1. У моег окореша скорел патифон пионнер с мп3шником, там стояла тда7386 (вернее её клон) она на 4ома расчитана а динамики были на 2ома. Запояли алналог тда7560, она по цоколевки один в один, тока уже на 2ома может нормально работать. Вообщем уже год живёт. Громкости субьективно ни фига ен прибавилось :).
2. Паять отдельный усь, на два ома от +12в, или полноценный с преобразом, схем море.
3. Купить нормальный усь тоже на 2ома.
4. Проверить цешкой мож тока накоробке написано, а на самом деле они на 3,5-4ома :) и всё это я зря печатал :)
Да внатуре не парься в магнитоле у тебя при мощностях 4х40 микросхема стоит скорее всего а у микрух защита от КЗ(короткого замыкания) должна быть . тоесть она выключися если перегрузка. Тока ты не врубай на полную громкость- а то малоли-чё!
Про микрухи смотри www.alldatasheet.com там все есть ,токо введи её название и имей на компе своем Адоб Риадер . Новая магнитола ,кстате 2х100Ватт -номинальной моЩи и Импеданс (сопротивление нагрузки)-2 Ома именно
ну а вообще микрух 2х100 на машину я не видел ))) -> надо покупать отдельный усилитель В магазинах для авто , те под любую мощ и нагрузку
post-37944-1191505754_thumb.jpgСпсибо что помогаете разобратся ! А вот такой вопрос на фотке прикрепленной к этому тексту по середине с права есть какие то значки! Они разве говорят о том что я могу смело на 4 омной магнитоле слушать свои колонки или нет???? ПОясните мне ! спасибо заранее
Это вроде как означает,что можно подключать к магнитоле с четырехомным выходом :lol: .Скорее всего динамики-то тоже четырехомные ;)
Нет посомтри характеристики есть они в первом моем сообщение там написано 2 ОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Блин посоветуйте где купить усилитель для колонок а
"ГДЕ купить усилитель?" ---Это зависит от того в каком городе ты живешь ((( например в ВОлогде (Откуда я ) Через каждые 100 метров "СУПЕРМАРКЕТЫ ЭЛЕКТРОННИКИ" .В Москве есть магазины типа позитроника -узнаешь? В них ищеш отдел автоакустики - там и Усилки ит.д. и т.п. из усилителей ищеш следующий:
-номинальная мощность одного канала -100Вт
-максимальная -от200 до 300(более300нельзя вообще, а более200нежелательно)
-количество каналов -минимум 2(так как динамиков у тебе 2)
-Сопротивление нагрузки(impedance) -2Ом(на 1 канал)
-Звуковое датленое -от90 до 120(Поверь больше 120-ти Лучше не слушать,а то без ушей останешься)
Фирмымогу посоветовать такие 1.Сони 2.панасоник 3.пионер и некоторые другие.
Главное НЕ БЕРИ левых марок (про которых ты некогда не слышал)а так же: витек ввк и им подобных.
Очччень ценная информация! :lol: Особенно учитывая, что Vitek и BBK НЕ ПРОИЗВОДЯТ усилителей для автомобиля. А у Panasonic их всего ТРИ (!). Левые марки, по-вашему Cadence, Crunch, Lanzar, Maxwatt, Nakamichi, Pyle и т.д. Ведь вы о них "не слышали" :P
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
ах тыже из Минска! как я понял: Батька Лукашенка с магазинами по прижал :ph34r: ладна разбирайся по поводу вышесказанного.
Влад! _ нет не слышал: у мэне в мицубе 4х20 стоит и шумоизоляция офигенная ! накой мне 200 ватт
а если говорить о качестве дак (заранее прошу проЩения) все панасоники ,Cadence, Crunch, Lanzar, Maxwatt, Nakamichi, Pyle мона в ведро выкинуть ______ долбатняк один да шепелявенье _ _ а музыки не слышно никакой
Изменено пользователем Fox Mordor
Ну, ты даёшь! :rolleyes: В дальнейшей дискуссии не вижу смысла.
Да вы что какие 200ватт, не каждый саб переварит , а они и пикнуть не успеют, им 50 ватт за глаза.
А вот тут ты прав <_< у моего Братана на ниссане с зади 2х150-номиналка написано (неизвестной марки) а я их на тда7294 поставил (в 8-Омную нагрузку) уууух расколбасило их _и половины громкости не вывернул плющит их- смотреть страшно. :(
  • 1 год спустя...
У меня такие же стоят они в натуре на 2 ома майфун кенвуд греется можно носки сушить!
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
