Какой диод установлен на плате ?
Плата кнопки шуруповерта metabo powermaxx bs 343410350 вышел из строя диод есть фото но плохо видно может кто то подскажет что за диод стоит на плате понятно что Шотки или ????  красный провод закрывает видно только цифры 17829 и ниже буквы SKC и всё это фото с сайта ебэй продажа данного дивайса у меня стоял диод меньше на 2А 100V ну и сгорал уже второй раз полевик я тоже менял, но на нем благо есть маркировка, а диод сэкономили китайцы поставили круглый
на фото думаю правильный диод установлен.
на форуме похожая тема была но речь шла об обмотке рэле  в данном слуычае  двигатель  12 В   питание  .Замена полевика и диода не помогла снова  выгорел диод и  полевик следом  полевик  ШКА5300   диод  не определю  помогите разобратья  какой поставить что бы полевик не выбивало ?
Изменено пользователем даль
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Любой диод на ток 100-200 ампер ставь.
А вот в некоторых шуруповертах стоят  1А  1000 Вольт    тут  что важно ток или напряжение ?   дело в том ,что места мало в ручке,  практически  ставить что либо не куда
На фото  платы  стоит  наверняка не  100А
11 минут назад, даль сказал:
Ну да, на 150-300 А вроде. Но это не суть, главное, что бы ток двигателя в 100 А был закорочен диодом.
12 минут назад, даль сказал:
Напряжение двигателя обычно не более 26 В, а ток обычно около 200 А.
А это значит, что двигатель вырабатывает напряжение до 30 вольт и ток до 200 А.
Собственно, такой диод и нужно ставить.
13 минут назад, даль сказал:
Почему же, взять диод MBRS540T3G, в даташите указан ток в 190 ампер:
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
MBRS540T3G, Диод Шоттки 40В 5А [SMC / DO-214AB]    а я  по вашей ссылки  это увидел    190 там нет.
Там  по обозначению видно 540  5А 40 Вольт
Где, в даташите не нашёл? Я же скрин из даташита дал и ещё выделил.
45 минут назад, даль сказал:
Ну так в даташите так и написано, 5 ампер постоянно при 105 градусах, 10 ампер при температуре 80 градусов, и 190 ампер в течение одной фазы синуса частотой 60 Гц.
Двигатель твой за какое время стопорится? Этого времени должно хватить, диод должен выдержать такой импульс тока.
Ключ сгорел из-за пробитого диода. А диод пробило от перегрева. Диод Шоттки под нагрузкой дико греется в такого типа регуляторах. На моем шурике PIT когда-то стоял ключ 60В 60А и безкорпусный мощный диод, распаянный прямо на плату в виде жирного кристалла. При работе с большой мешалкой на низких оборотах (малый Кзап) диод выстрелил и спалил ключ. С тех пор - урок. Диод охлаждать пуще мосфета (с) :D. Тепловыделение на диоде - только при приложении мех. нагрузки. Падение на Шоттки прилично - 0,5В, при даже 30А это более десятка Вт. Режим работы не обязательно кратковременный.
Посему - лучшее решение, мало греющееся - синхронный диод (я выкладывал, управление из-под IR2153), приемлемо - 30-40А, 30-45В SMD Шоттки, и учесть вышесказанное.
9 часов назад, Vslz сказал:
Спасибо вам за ответ но SMD охлаждать    проблемотично только если термоклеем залить .  30-40А   SMD наверное  нет такого  5А  есть  не более  А  по  поводу  полевика  мощнее ставить не надо ?  есть смысл оставить  такой же что и был  IRF5300   (без ножек планарный)  если проблема не в нем то конечно  он  компактный мостыжить ничего не надо .
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
...и 190 ампер в течение одной фазы синуса частотой 60 Гц.
Non-repetitive - неповторяющийся, т.е. одиночный импульс, коего в работе шуруповерта нет. Поэтому не стОит надеяться на этот параметр.
5 минут назад, Геннадий сказал:
ну да  такой диод я уже ставил и он выгорел это была  2-я  попытка причем  я даже не вкручивал ничего просто понажимал на  кнопку и  он отпаялся  и повис  на одной ножке (после разбора я это увидел)  Третью  попытку я уже не спешу хочу разобраться     . А  по началу я  просто заменил  полевик  и диод  SMD  купил   этот же т.к. более  5А  нет в Чип Дип   наверное я  полевик тот же  мелкий куплю  а диод не знаю  тот  что советуют нужно колхозить ручку пилить впихивать .
10 часов назад, Vslz сказал:
Поясните  пожалуйста    ведь по теории ток бежит через обмотку ,  а диод  закрыт для этого  направлени тока тут я не пойму  кто прав
26 минут назад, даль сказал:
В интервалы, когда ключ закрыт, ток обмотки продолжает теч через диод за счет энергии самоиндукции.
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Но самоиндукция не дает такого боьшого тока напряжение да но ток не большой  получается диод нужно выбирать по напряжению допустим 1000 вольтовый ?
Нет. При возникновении ЭДС самоиндукции, диод оказывается включенным в прямом направлении, открывается и падение напряжения на нем в прямом направлении получается небольшое. Обратное же равно напряжению АКБ. Поэтому из всех вариантов нужно выбирать с бОльшим током.
Только что, Геннадий сказал:
Спасибо вам за ответ но тот что вы посоветовали я ставил не подходит  придется  ТО-220  корпусе ставить или можно подобрать смд ?  но тогда теплоотвод страдает а говорят он нужен
Диод еще должен быть с минимальным прямым падением. А у диодов Шоттки оно закономерно связано с максимальным обратным напряжением. Смотрите среди низковольтных, 1000 В - мимо.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
 По поводу полевика повторю вопрос  его тоже желательно  заменить  или можно оставить вот этот миниатюрный ?
ДИОД у меня есть вот такой https://www.chipdip.ru/product/mbr20200ctg
2 часа назад, даль сказал:
:D Это откуда Вы взяли ?
один из выводов закона самоиндукции:
Цитата
ток в индуктивности не может измениться мгновенно
То есть вообще, совсем не может. Он должен куда то течь, после разрыва цепи ключа. И он течет через диод.
Существует некоторая постоянная времени, за которое ток спадает до пренебрежимо малой величины.
Пока период частоты ШИМ заметно короче этой постоянной, t=Lя/Rя, ток в диоде вообще имеет прямоугольную форму, и мало изменяется! Какой был ток ключа в момент разрыва цепи, такой же, идет через диод, медленно спадая.
Интервал проводимости ключа - D %, блокирующего диода 100%-D %.
И с чего диоду не греться ?
Вся хохма применения СМД диода кроется в использовании инструмента. То есть, вы стартуете плавно с кнопки. Пока заполнение не дошло до 90-100%, диод греется. В конце хода кнопки перемычка замыкает ключ, и ток самоиндукции больше не течет через него - питание не прерывается. И диод даже в СМД не успевает перегреться.
Но если долго регулировать тяжелую нагрузку, особенно в диапазоне D 10-50%, диод может перегреться.
У вентиляторов импортных авто бывают встроенные регуляторы, диоды Шоттки на них тоже СМД. На малых оборотах, крутящий момент крыльчатки мал, мал ток через диод. Он не греется. На больших оборотах ток через диод большой, но импульсы узкие (1-D), и диод снова не сильно горяч.
Как то так...
7 минут назад, даль сказал:
хуже не придумать
8 минут назад, даль сказал:
зачем ? Сгорел ?
Изменено пользователем Vslz
Спасибо за ответ посмотрю по вашей рекомендации диод  а   по поводу полевика что то можете сказать ? нужно  его поменять или такой же докупить ?
Менять лишь бы менять ? Зачем ? Хороший тип мосфета, в хорошо охлаждающемся корпусе. Лучше еще найти надо. Да и нагрев его в 4 раза ниже, чем у диода.
3 часа назад, даль сказал:
термоклей - теплоизолятор, шуба, скорее все сдохнет от него.
5а - тогда придется ограничиться маленькими шурупиками:D
2 минуты назад, Vslz сказал:
уж очень он мелкий (мне все равно покупать ) это пожалуй  одна линейка метабо ставит такие полевики  Удивительно то что производитель лепит заведомо ломающуюся деталь 2А 100В в чем тут прикол ?
9 часов назад, даль сказал:
он отпаялся
А в курсе, что диод нужно прижимать медью к меди? Через толстый слой припоя теплоотдача на плату плохая, что может приводить к перегреву.
41 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за ответ  да  но в моем варианте стоял диод изначально круглый и припаян  был он к выводам на кнопке облит правда был обильно термоклеем .
Потом я установил смд диод да прижал как положено и он тоже  сгорел если речь идет о данной плате то там теплоотвод мизерный да там есть алюминий немного но при таких токах  это  не в счет  я  потому и задаю вопросы тут мне  не понятно как такие токи  могуд гулять   по элеменрам без отвода тепла  ? Я сужу по транзисторам в УНЧ и блоках питания  буквально 2 А  могут так разогревать балванку из алюминия хоть жарь еду.
Греет мощность, а не ток.
Железяка может рассеить 2-5 Вт, при более 5 Вт плавится кнопка/корпус шурика.
А 5 Вт для диода, это около 3-5 ампер постоянного тока, и, например, 30-50 ампер импульсного тока.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
