даль
Какой диод установлен на плате ?
падение напряжения на 40 вольтовом шоттки порядка 196мв, т.е. 5 вт это ампер 25 по постоянке. в шуриках же по идеки должны как раз низковольтные шоттки стоять, у них падение мизерное.
07.04.2021 в 08:13, motoandrey14 сказал:
Греет мощность, а не ток.
Железяка может рассеить 2-5 Вт, при более 5 Вт плавится кнопка/корпус шурика.
А 5 Вт для диода, это около 3-5 ампер постоянного тока, и, например, 30-50 ампер импульсного тока.
Т.е тут всё правильно (тот алюминиевый лоскутик  на кнопке  установлен правильно? его достаточно )  Т.е  плавит  коркус  кнопки шурика все таки этот диод, а не полевик ?   Я это и пытаюсь выяснить !  Смотрел др. фирмы , что там стоит, везде обычные выводные диоды 2А -3А  даже не облиты термоклеем !!!   Вопрос  там  у них ничего не греется ?  допустим  Макита не дураки !  вообще  стоит диод   1А 1000В  выводной  СМД  нигде нет   В маките он  почем то не не вышибает  я  и хочу разобраться  в процессе , что там происходит ? может мотор  другой ?
07.04.2021 в 10:20, Ыых сказал:
Вы это не тестером, надеюсь намерили ? :D На 45В Шоттки номиналом 40А падает ~0,5 Вольта. 5Ватт будет при 13А черед диод. Когда работает ШИМ, средний ток через диод ниже, чем ток мотора, зависит от Кзап ШИМ. Вся надежда на теплоёмкость и кратковременность перегрузки, авось не успеет перегреться ?
Скриншот из даташита на неплохой  SMD-диод STPS40L45CG с низким прямым падением.
08.04.2021 в 10:29, даль сказал:
термоклей - это прозрачные "сопли" ? Это теплоизолятор, очень плохо проводит тепло.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
51 минуту назад, Vslz сказал:
И "убивает" полупроводниковую электронику...
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Посмотрел диод  да но он тоже требует теплоотвод !  в таком корпусе  в шурике  вообще проблема  его поставить уж лучше  ТО-220 поставить
Вопрос остался открытым что первое сгорает  полевик или диод ?  для меня это важно т.к. меняю   уже в третий раз эту парочку  смд диод ставить не хочу т.к. отводить тепло нет возможности та платка ( на фото очень маленькая  )   не отведет тепло как надо думаю поставит в То-220 корпусе но пока читаю форум  что вообще народ подскажет . По полевику пока советуют оставиь прежний  IRF5300  а вот диод  рекомендаций  однозначных нет мнения разделяются .Мзначально плата  нарисована под SMD диод  но он вылетает .
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
пока вы будете ждать у моря погоды ничего не произойдет. Диод в ТО-220 куда лепить собрались, на радиатор ? Иначе его ставить - только навредить.
Спасибо за ответ да на радиатор (я же по этому тут и пишу что бы выяснить как лучше поступить )тот что есть небольшая алюминиевая пластина присутствует  место нашел впихнуть можно .  У моря погоды  а у нас иначе не выходит т.к.  в чип дип детали доставляются  неделя и больше  по этому  ждем пока придут и диоды и транзисторы . Магазин маленький все только под заказ .
По поводу полевика повторю вопрос  уж очень  он мелкий может ли он такие токи тянуть ? Этот момент не понятно правильно он там установлен или же тоже поменять пока не поздно?
Posted (edited)
5 часов назад, даль сказал:
Какие "такие" ?
Шуруповертные токи - да, вполне.
Уже четвертый раз говорю - не о том беспокоитесь. Печка - не ключ, а диод.
Как вы решите охлаждать диод - я без понятия. Мне не видно отсюда.
Edited by Vslz
Спасибо за ответ вот фото .  Я  так понял что "печкой "   вы называете диод . Вот такое охлаждение можно поставить то-220  корпус   более никак.
Posted (edited)
Вот установил диод тот что и советовали тут на форуме  всё работает пока нормально посмотрим дальше  что будет под нагрузкой .Так на холостых диод не греется шурик крутит так же как и  при покупке .  Пришлось подрезать немного ребер (там где ножки диода срезал 2 маленьких  ребрышка в обеих половинках  иначе ножки не взодили) что бы влез  ТО-220  диод он сдвоенный я запараллелил дабы не пропадала вторая половинка  .  При желании можно и полевик  смонтировать вместо платки  можно  поставить на ребро в ТО-220  корпусе    я пробовал в  притык получается  но оставил тот что и был по проекту,  посмотрим если  полетит  то меняю  без проблем .
Edited by даль
14.04.2021 в 23:12, даль сказал:
Вот установил диод
на сколько ампер ? Я так понял, только половину сборки задействовали :)
Добрый день  да  диод  сдвоенный с общим катодом  я   включил параллельно    каждый диод 20А   45В   Шотки  . Пока все  работает пробовал рукой нагружать и так крутил  пока корпус был открыт  радиатор не  греется полевик тоже  посмотрим  как дальше будет .  Двигатель посмотрел всё нормально щетки на месте  все чисто искрений нет .  Так что выяснить причину пробоя  диода не  удалось .  Главное на его родном диоде я покрутил прилично дома и сверлил и саморезы и т.д.  и все работало,   может диод не качественный,  отработал не большой срок и вылетел может и такое .
Моя ошибка в том что я изначально после поломки настроился на СМД диод как на фото ну и  поставил СМД  он  сразу же  сгорел  если бы я поставил 2-х  выводной  как  и был   на те же  2А  100В   может так же все и  было нормально  по крайней мере  на такой же период времени может быть ,  но благодаря рекомендациям поставил вот этот .
В теории разобраться не удалось др. форумы то же  никто ничего не  знает !  Хотелось бы  разобраться как и что защищает от чего и для чего, Везде пишут да защитный диод и всё !  А  какой  параметры  нет в основном речь  идет о  катушках рэле и  защита катушек двигателей вентиляторов в атомобильнвц  и всё,  просто защитный диод  да стоит и на этом вся теория.
31 минуту назад, даль сказал:
Рискну предположить, что диод играет роль электромагнитного тормоза якоря ДПТ , чтобы минимизировать выбег ротора двигателя при отпускании "курка" регулятора скорости вращения . В этом случае диод должен подключаться параллельно двигателю с помощью нормально замкнутого контакта  (при отпущенном положении "курка") гася на себя ЭДС двигателя, ставшего генератором.
2 часа назад, даль сказал:
Это диод для "выбега" тока дросселя, "нулевой" или "free-wheeling diode". Защищает он транзистор, во вторую очередь, но не для этого предназначен. Посмотрите, как работает Широтно Импульсный - "ШИМ" регулятор.
Posted (edited)
3 часа назад, даль сказал:
невероятно :D Сколько говорено, вся теория изложена на пальцах. Ощущение, что только 10% идет на пользу...
Возьмите сверло-перку 35 мм, бревно потолще, и посверлите на небольших оборотах, это нагрузит диод!
закон Ома и Джоуля-Ленца никак ? Кто же виноват кроме Вас?. Я подробно разъяснил, почему виноват диод. Но Вы словно в бронемашине.
Еще раз сгорит - опять будет риторический вопрос "почему?" :o
плюньте в х#рю тому, кто называет его защитный.
Он не защитный, а рабочий, нулевой диод, freewheeling diode.  Через него замыкается рабочий ток мотора в паузах ШИМ.
Без данного диода ШИР не будет работать корректно, будет дичь, ключ сгорит.
Ток диода и ключа - импульсные, а ток мотора приближен к постоянному за счет индуктивности якоря.
Самый тяжелый режим для диода - малые обороты и большая нагрузка.
Плохо ищете !
Изучайте
1. Принцип и теорию работы кОллекторного ДПТ с постоянными магнитами. Из школьной программы за 8й класс, с формулами. Шибко сложно ?
2. Топологию и количественные соотношения в понижающем преобразователе ака stepdown converter. ШИ регулятор в шурике - работает так же, но упрощен.
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Ну вот, а говорили - нет ответа. Человек знает. Уважуха.
Благодарю за инфо.  вопрос почему такая крутая  ( ну может подкрученная фирма)  Метабо  и  2А 100В  диод был установлен ?
 ДА , буду разбираться, направление  задано  это уже  мне поможет.  Конечно простым языком (с  помощью форума)  было бы быстрее схватить суть вопроса
Разобрали  макиту  у товарища  просто посмотреть там так же  2-х выводной диод стоит тоже 2А  и  всё ОК !  (шурик у него трудится на стройке каждый день !
26 минут назад, даль сказал:
Какая марка оригинального диода ? Размеры его великоваты, особенно по сравнению с ключом. Обычно в таких корпусах 5-10А диоды. Уверены, что это ВСЯ силовая часть, и больше ничего нет ? С обратной стороны платы ?
Posted (edited)
45 минут назад, даль сказал:
Ты или не читаешь, или чайник...
2 Ампера это ПОСТОЯННО, и исходя из РАЗОГРЕВА той площади, на которую припаян диод! У тебя БОЛЬШОЙ радиатор в виде МЕДНОЙ платы с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ контактом в виде ПАЙКИ к плате и хорошим КОНТАКТОМ м этой МЕДНОЙ платой с МНОЖЕСТВОМ слоёв и МЕДНЫМИ переходами. ВОЗДУШНЫЙ поток воздуха от двигателя позволяет УВЕЛИЧИТЬ ток в НЕСКОЛЬКО раз!
Диод при температуре 100-150 градусов работает ЭФФЕКТИВНЕЕ и греется МЕНЬШЕ.
Поэтому он ВЫДЕРЖИВАЕТ долго нагрузку в виде ДЕСЯТКОВ ватт и СОТНЮ ампер может ВЫДЕРЖАТЬ и не взорваться при этом!
Читай вдумчиво КАЖДОЕ выделенное слово.
Edited by motoandrey14
Производитель ЗНАЕТ про то, что диод на 2 А ВЫДЕРЖИТ 100 ампер и СТАВИТ его, так как ЗНАЕТ, что он справится и не сгорит.
Однако, бывает брак, трещины, перегрузки, партия плохая, непропай, и что-то выходит из строя, это же логично.
Posted (edited)
1 час назад, даль сказал:
вопрос почему
потому что 2а это по постоянке, на картинке отмечено красным цветом, а в шурике режим работы диода приближен к тому, что отмечен в даташите зелёным цветом.
11.04.2021 в 23:36, Vslz сказал:
хз про что вы, я рулеткой измерял.
Edited by Ыых
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
... и "упоротые" монтажники.
Которые в режиме сверления - закручивают саморезы по бетону в швеллер 6 мм...
Или в алюминий - 8 мм. крутят саморезы из нержавейки 6.3 мм. Засверлив предварительно 3.2. Не переключая режим...
Posted (edited)
Спасибо за ответ да  по по поводу  "Чайник"   - радиокружок в доме пионеров, ну и дома справочник радиолюбителя и не один
Я понимаю что в  импульсе, но таких импульсов  сколько ? я и пытаюсь выяснить
1)  когда этот  страшный импульс проскакивает ?
2) сколько их   ?  как часто ?  когда их нет ?  когда есть ?
такие простые вопросы . Я понял что импульс только при отпускании кнопки т.е  при торможении за время  t до полной остановки якоря.
Ну и диод грузится в паузах ШИМ . Вот этот диод стоял SB2100  был припаян  и обильно облит термоклеем
Edited by даль
@даль , мне импонирует ваше желание разобраться в сути данного вопроса, настолько, что готов поспособствовать вам в этом, собрав экспериментальную установку из подходящего двигателя, аккумулятора и  самодельного ШИР-а в качестве регулятора скорости вращения мотора. Благо, что все перечисленное есть в наличии- нужно только собрать схему, все происходящее в различных точках собранной экспериментальной установки можно будет посмотреть на экране осциллографа. За вами- отрисовка силовой части схемы регулятора скорости шуруповерта , с учетом работы всех контактов курка при его нажимании-отжимании и работе переключателя направления вращения вправо-влево двигателя.
    • Понятия не имею т.к брал на барахолке. Вы утрируете или это действительно такое к-во брака?
    • Раз уж я моделировал стоковую схему то надо бы результаты выложить. Хотя бы от чего отталкиваться будет. Итак вот что у нас есть, для начала схема девайса: Транзисторную экзотику заменил на кт315/361. ОУ на приближенный по характеристикам 157УД2. АЧХ Спектры искажений Клип с меандром Петлевое усиление на 20кГц цельных 45дБ. В общем можно сделать вывод что схема нуждается в переработке и апгрейде, и пока на прецизионную не тянет. И ещё усиление всего 5 раз. Маловата. Единственно скорость нарастания неплохая.  Модель для желающих вкладываю.прецизионный сток315.asc
    • А ни как.  Просто генератор не заработает и тишина....
    • ... и сделаю, потом на форуме расскажу, что получилось.
    • ток это разогрев внутренностей,  если нагрева нет то срок службы не уменьшается особо (если кто знает обратное пишите ). а вот напряжение уложит конденсатор со временем даже если тока нет, есть данные увеличение надёжности конденсаторов от напряжения  . про паузы . пауза может быть 99% времени . не помогут паузы 99% ?
    • Всегда уменьшается высокочастотные пики *токов* - увеличивается срок службы) если для необходимого напряжения на выходе - для ОС у тебя будет колотить по 5 А в конденсатор - ни какие паузы в работе не помогут)
    • Юридическая сторона, это понятно. Но, вторично. Стандарт, прежде всего, нужен для производства.  Должен быть разумен и выполним. Если я, в стандарте, заложу неравномерность АЧХ головки в 0,001 дБ, значит ни один завод страны головки выпускать и продавать не сможет. И импортировать тоже нельзя, как не соответствующие национальному стандарту. Поэтому стандарты пишутся с учётом реально достигнутого уровня производства и технологий. И поэтому, периодически пересматриваются. Скажем, ГОСТ 18631-87 Головки звукоснимателей. Общие технические условия, был принят взамен ГОСТ 18631-83. За 4 года чему то научились? Получите новый ГОСТ. И, учитесь дальше. К стати, срок проверки ГОСТ 18631-87 указан как 1991. По ходу, можно было ожидать новой редакции ГОСТ. Но, до того ль, голубчик, было в 1991 году? Вот он и действует, по сей день.
