Добрый день ребята. Слёзно прошу помощи. Достались следующие элементы:
Матрица - CHI MEI N154I2-L05 Rev. C1
Скалер - MT6820-B V2.0
Инвертор - SYS - BJJHKAA (6-76-M6 R6 R-010 REV;1.0) Model: M660JEINT-D
Хочу собрать все воедино. Поставил перемычки на разрешение и на питание 3.3В. Есть 2 шлейфа. Один новый и второй взял у друга, у него было похожее подключение, пока не подключал к питанию. Т.к. не уверен что его шлейф по распиновке подойдет.
Возникли сложности в подключении шлейфа и самого инвертора (на матрицу идет 2 контакта, а вход инвертора 6 контактов и не понятно, куда их пихать). Вот тупо не понимаю. Кто может помочь и разжевать данную проблему?
Edited by Станислав Локун
Ну вот на инверторе как раз с одной стороны выход на одну лампу, а с другой стороны разъём с шестью контактами для подключения к управлению
21 час назад, Станислав Локун сказал:
ну так схему нужно смотреть или анализировать плату .... искать питание, включение, димминг .... кто ЭТО будет делать ЗА ТЕБЯ?
Если бы я знал что и как и постоянно был в этой теме, я бы не искал советов в сети. Скинул все фото того, что есть. И исходя из данных, что бы хоть какая то была инфа, вдруг кто-то каждый день связан именно с такими скалерами и знает что куда тыкать!
4 минуты назад, Станислав Локун сказал:
такого быть не может.
8 минут назад, Станислав Локун сказал:
расписывать долго не буду, но скажу - НЕТ, никто и никому окромя тебя это не нужно ....
В АСЦ мастера меняют модульно и не думают, кто делает на компоненте - не будет ЗА ТЕБЯ ползать по ПП и разбираться ....
Тем более, что красный разъем на универсальном скалере - весь расписан по пинам .... остается только "расколоть" инвертор от бука .... делов - на 10 минут с карандашиком и ЛБП ....
Как бонус подскажу - узнай сначала НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ на ИНВЕРТОР .... и их СОКРАЩЕНИЕ .... этой инфы - полный Гугль ....
30 минут назад, Станислав Локун сказал:
На нём и снизу и сверху усё подписано белым по зелёному.
41 минуту назад, KRAB сказал:
димминг
нема там такого :D
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
дорожка от диминга в никуда идет
я же не спорю .... она часто в никуда идет и в инверторах ....но я аФтара пытаюсь заставить ДУМАТЬ .... :)
Имею матрицу 40 пин 8" 1024*768 что необходимо чтобы ее подключить к скалеру если в нет выход видео 50 пин. Если кто знает где взять переходник скинте адресс
Гуглинг не помогает, собрал шлейф, подключил, все горит и светится, но на экране 0 Эмоций, не знаю что ещё можно сделать. Подключил 5в, на логику ухлдит 3.3, как указано в даташите. менял местами BL / ADJ Не помогает. Шлейф собрал но возник вопрос с двумя контактами 6 и 7 (указан знак вопроса) Может я ещё что упустил???
10 часов назад, Станислав Локун сказал:
И каким это боком инвертор относится к выводу картинки?
Если верить табличке, то этот скалер не поддерживает эту матрицу. Хотя, 6 бит два канала как подозрительно.
Edited by Yuretskok
del.
05.04.2021 в 23:11, Станислав Локун сказал:
Скрытый текст
Вот тут шлейф совершенно неправильный. Ну и как бы даташитам принято верить, но первый раз вижу матрицу, у которой первый контакт минус, а потом плюсы пошли.
Edited by Yuretskok
11 часов назад, Yuretskok сказал:
del.
Я в теме скалеров 10 минут, поэтому и нашел форум, что бы кто-то что-то мог подсказать. Матрица досталась от друга, его батя пока был жив, собирал на данном скалере с этой матрицей. Я не знаю какой вывод куда должен идти, просто что было вроде бы понятно, так и выводил. Я не мастер 10 из 10 что бы предугадывать магическим образом, какой контакт куда пускать
56 минут назад, Станислав Локун сказал:
В табличке твоей как раз всё правильно расписано, так и должно быть. А на фото шлейф неправильный. По табличке первый вывод это земля, а на фото там красный, если конечно в этом шлейфе красный это не земля.
Лично себе я с первого раза всё подключил, хотя до того момента тоже этих скалеров и в глаза не видел.
Edited by Yuretskok
15 часов назад, Yuretskok сказал:
На счет таблички, все указано, 1 порт матрицы VSS Ground Приходит на скалер 6й порт GND
2й порт матрицы Vcc идет на 1й порт скалера Vcc и т.д.
3й порт матрицы Vcc идет на скалер 3й порт Vcc
На другом форуме парень подсказал где точно + и - инвертора. Так и подключил. И было указано, что они связаны, т.е. от скалера идет 2 штуки GDN (-), 2 штуки 5v (+). И любой пускаешь на контакт и тот который остается пускаешь в блок питания, для питания всей схемы. Что и сделано
Контакты ADJ / BL Менял местами, толку это не дало, думал может нужно пускать на шлейф матрицы, но там таких названий нет
Так же не уверен на счет контактов шлейфа матрицы 4 - Vedit 6 - CLK edit 7 - DATA edit, соответственно их не подключал
В итоге что имею после всего сбора, с учетом выше сказанного
Включить вроде включается, но реакции никакой нет. Индикатор включения скалера реагирует, но картинки на матрице нет и она не подсвечивается. И заметил ещё особенность. Вот горит зеленая лампа, потом хлоп и уже горит красно оранжевая
1 час назад, Bobius сказал:
@Станислав Локун непонятно, с чего вы взяли что CCFL инвертор будет работать от 5ти вольт?
Кто-то в нете написал, что питал от 5 вольт похожий инвертор, вот и сам брал для питания 5в
Я вот тоже думаю, что маловато. Вольт 12-19 должно быть по идее.
3 часа назад, Станислав Локун сказал:
Переходит в режим ожидания.
Не нужны совершенно.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Можешь просмотреть шлейф, я описал какой № контакта привел на какой контакт в табличке И схему подключения инвертора. Все правильно или где-то есть косяки?
Правильно ли я понимаю, что контакты с инвертора ADJ и BL идут с инвертора в сторону подключения инвертора на скалере и эти контакты Не должны идти на шлейф марицы. Т.к. где то в нете читал, что эти контакты идут на шлейф, только в моей распиновке матрицы нигде упоминаний нет как таковых adj и bl.
т.е. 12-19 вольт должно идти на подключение не только скалера но и ламп 5в лампам мало?
49 минут назад, Станислав Локун сказал:
В твоём случае да.
А это как раз не твой случай, это для матриц со светодиодной подсветкой.
На скалер и не должно 19В идти, на этот пять вольт питание.
В табличке правильно, а вот на фото как то непохоже. Что за последний синий провод?
ADJ и BLON попробуй замкнуть между собой..
Edited by Yuretskok
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Этот контакт идет на землю, не хватило черных проводов =)
Замыкать со стороны скалера или инвертора?
А куда тогда подавать 12-19 Вольт?
Просто многие мол берут скалер без аудио и подают 5 вольт.
2 часа назад, Станислав Локун сказал:
На скалер пять вольт, а на инвертер 19В.
А разница?
