11.04.2021 в 06:03, Yuretskok сказал:
На скалер пять вольт, а на инвертер 19В.
А разница?
Не помогло, тогда пару сек горит зелёным и переключается на красный
@Станислав Локун
Вот не поленился, проверил точно такой же скалер со стандартной ноутовской матрицей на 15,6" (правда, давно собирался это сделать). Всё прекрасно работает, хоть и собрано, что называется, на соплях. Без сигнала на входе скалер через примерно 5 сек переходит в режим ожидания, правда какой странный, светодиод светится двумя цветами одновременно, по нажатию на кнопку питания загорается красным, а при повторном нажатии уже включается.
Изменено пользователем Yuretskok
3 часа назад, Yuretskok сказал:
@Станислав Локун
Ну сам скалер я проверить не могу(( Т.к. не знаю как это сделать. Можно ли как-то проверить, работает ли матрица, инвертор?
Инвертор можно, он автономный, просто подается питание 12-19В, на контакты blon и adj вольта по 3,3-5, и на выход лампу, заведомо исправную. На матрицах тоже есть какой то тестовый режим, но как включается непомню. На самом скалере во время включения замерять напряжение на blon.
12 часов назад, Yuretskok сказал:
Т.Е. на вход инвертора подать 12-19, а на блон  и адг подкинуть 3.3-5!?
@Станислав Локун
Совершенно верно, подробности смотрим тут:
