Posted (edited)
@Станислав Локун
Вот не поленился, проверил точно такой же скалер со стандартной ноутовской матрицей на 15,6" (правда, давно собирался это сделать). Всё прекрасно работает, хоть и собрано, что называется, на соплях. Без сигнала на входе скалер через примерно 5 сек переходит в режим ожидания, правда какой странный, светодиод светится двумя цветами одновременно, по нажатию на кнопку питания загорается красным, а при повторном нажатии уже включается.
Edited by Yuretskok
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
3 часа назад, Yuretskok сказал:
@Станислав Локун
Ну сам скалер я проверить не могу(( Т.к. не знаю как это сделать. Можно ли как-то проверить, работает ли матрица, инвертор?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Инвертор можно, он автономный, просто подается питание 12-19В, на контакты blon и adj вольта по 3,3-5, и на выход лампу, заведомо исправную. На матрицах тоже есть какой то тестовый режим, но как включается непомню. На самом скалере во время включения замерять напряжение на blon.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
12 часов назад, Yuretskok сказал:
Т.Е. на вход инвертора подать 12-19, а на блон  и адг подкинуть 3.3-5!?
8 минут назад, Станислав Локун сказал:
все равно по нулям
Есть три варианта. Делаешь что то не так, дохлый инвертор, дохлая лампа.
    • Я должен отвечать на это? Это-перебор. Я не-китаец,и не собираюсь никого обманывать,и тут, уже упоминал,что отдам это за копейки,с описанием,что девайс-фонит.
    • Наверное, для большей чистоты эксперимента надо бы взять не две лампы, а хотя бы пяток. Но, по-моему, всё и так ясно, как день. Подгонка накалом - думаю, вообще глупость. форсирование накала, как и его понижение на пользу лампе не идут. (Давайте не будем снова вспоминать о кинескопах) Некоторого выравнивания характеристик ламп можно достичь экранным напряжением. Но необходимо помнить, что выравнивание это более или менее выходит только на каком-то участке ВАХ. Видно, что при любых подгонках нижние кривые всё равно отличаются. Думаю, можно подобрать пары которые совпадут лучше.
    • Добрый день, хочу задать глупый вопрос знатокам, не судите строго) Имеется повышающий китайский преобразователь (схема ниже), напряжение входа 12.6В, выхода 19В. в этом преобразователе при превышении выходного тока в 7А постоянно выбивает мосфет (G1), менял его на IRFB3206, характеристик должно хватать с запасом, но его тоже выбивает. Полагал, что дело в насыщении дросселя L2 (материал кольца неизвестен, черное, лакированное, обозначений нет, это китаец, так что может быть чем угодно), хотел перемотать его на бОльший сердечник, но, как я понял, накопительным дросселям в бустерных преобразователях обязательно требуется сердечник с распределенным немагнитным зазором, это верно? В продаже я такой не нашел, поэтому решил провести эксперимент и перемотал дроссель на ферритовый сердечник М2500НМС1, 32х20х9, думал, что изза обычного феррита в сердечнике он моментально будет насыщаться и выбивать мосфет, однако оно работает на высоких токах и проблем не наблюдается, почему оно вообще работает с обычным ферритом? Что за магия?
    • Эх, Володя Пресняков, "курочка Ряба". курочка ряба.mp4
    • Скорей всего точно отключен RESET, без него контроллер не войдёт в режим программирования. Вопрос для себя на будущее, не дай-бог конечно, но как в этом случае реанимировать контроллер? Поможет ли параллельный программатор или камень в утиль?
    • потомучто не знаете принцим работы, выбросы и у однотактников есть без этого не бывает и не будет. Поэтому используют разного вида снабберов, деление обмоток и усложненные хитрые способы намоток
    • By Илья Юрьевич
      Всем доброго времени суток!
      В наличии в районе 30 шт дисплеев покупателей. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
    • By TeA Green
      Монитор иногда вырубался в "нет сигнала" на пару кадров и я отнес его перепаять конденсаторы. Их перепаяли, и монитор стал стабильно работать (ASUS 1440*900 75гц vk191). Но вот недавно были моменты, когда при определенных кондициях, он также вырубался на один кадр. Проверил через трансляцию поток с видеокарты на другой экран , все с ней ок. И пишу сюда, так как не знаю куда еще можно написать, чтобы провести расследование, потому что попался такой кадр который удалось поймать и заскринить. И да, если это скриншот развернуть на весь экран эффект тот же - экран тухнет и не запускается до тех пор пока не уберу кадр или не создам помеху перед ним, загорожу его например окном поверх. То что моник хлам, он уже свое отслужил и все что могло в нем высохнуть, выгореть и устать - высохло, выгорело, и очень устало, я этот факт осознаю. Просто интересно, так сказать, ради науки. В чем механизм и почему именно так. Ваши догадки.
      Скачивать ниче не надо, я запостил афигительный кадр так.
    • Guest Тито
      By Guest Тито
      Всем привет,
      Имеется старый DVD ДК Sony.
      Стоит и пылится, но хочу использовать по назначению сегодня. Но не знаю как подключить к ПК или телевизору через приставку nvidia shield (покупка в планах).
      Спека самого ДК доступна в мануале https://www.sony-asia.com/electronics/support/audio-systems-mhc-series/mhc-gn1100d
      У него нет оптического входа, hdmi тогда еще почти никто не использовал.
      Я знаю что можно использовать в качестве AUX. Но вся мощь проявляется только при просмотре dvd.
      Есть ли способ использовать полноценный 5.1 например через ли приставку или пк?
    • By Данил Самуйлов
      Имеется транзистор UA7805C, резистор 50кОм, разные конденсаторы, проводки и радиатор.
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
