RIMUS1989i
Копирование элементов в DipTrace
Добрый день. В DipTrace рисую схему светодиодной матрицы, нарисовал первый столбец, присвоил связи (шины) всему столбцу, хочу столбец скопировать но чтоб нумерация связей осталась как у первого столбца, как это сделать?
При копировании всем выводам присваивается новые связи.
Для начала схему! И что мешает сразу нарисовать всю матрицу и потом расставить связи?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Схему завтра прикреплю.
Мешает то, что матрица из 480 rgb светодиодов, а это 1920 выводов и им нужно присвоить связи.
Пробовал рисовать в easyeda там проще, но комп виснет из-за такого количества компонентов. Сырой продукт ещё...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Posted (edited)
Если правильно помню, в бесплатном DT есть ограничение на 300 выводов, а в лицензии для некоммерческого использования до 1000. Так что, ищи другой САПР либо пиратку.
Edited by Dr. West
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
@Dr. West Уже пиратка стоит,  она дает мне много выводов. Проблема в копировании, при котором не могу скопировать название связей, чтобы вручную их не присваивать.
@chip-chip  Во вложении схема, частично вручную пронумерована.
rgb_led_matrix_n.dch
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Даже если решить проблему 1000 выводов, зачем рисовать матрицу?! Нарисуйте квадратик с выводами. Но это уже вопрос пятнадцатый. А вопрос номер один: к чему вы собираетесь подключать 1920 выводов (или 480 ОТДЕЛЬНЫХ свтодиодов) ?
Схемотехнический бред.
Только что, _abk_ сказал:
Как этот квадратик потом преобразовать в печатную плату?
Естественно большую часть дорожек буду разводить вручную, но со схемой будет легче искать ошибки.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
На то она и матрица, строчки и столбцы, всего 20Х24 rgb светодиодов, получается 60+24 вывода. Всего 84.
3 minutes ago, RIMUS1989i said:
Всего 84.
Уже легче. Можно сделать из нескольких частей, на п/п совместить их вручную.
    • само собой,  выход одного из транзисторов в режим отсечки меняет нагрузку на выход УН. есть и хорошие новости - это здесь происходит у малосигнальных цепей , высокочастотных транзисторов (Ft >= 150mHz)  и находится внутри петли ООС.  При достаточном усилении УН с разомкнутой ООС - вполне эффективно устраняется.  Фокус возможно в том, что УН,  нагруженный на 100 килоом и 30пф , имеет одно усиление,  а на реальные схемы дифкаскадов - поменьше, и ещё вопрос, что от него останется. Интуитивно как-то больше нравятся мне те схемы,  которые без патента Накаямы,  в дифкаскаде не три транзистора, а два.  Пока что их и собирал.  ( рис. 2 конкретно из  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174171-схемотехника-умзч-со-стабилизацией-режима/  ) замечу, у последней схемы усиление УН гораздо больше,  чем у более ранней,  в ссылке.  динамическая нагрузка Q2, Q3, Q5, Q7 - решение блестящее , и затем с неё симметрично снимается сигнал.  нет проигрыша в ослаблении синфазного сигнала совершенно.
    • @boris_ka  , поигрался С8, С9, С6, вот, что получилось. Если убрать С9, то идет возбуд, который не убрать ни при каком значении С6. С6 увеличивает выброс тока. В модификации, ширина токового выброса уменьшилась с 40мкС до 5 мкС,  амплитуда с 4,8В до 2В на шунте, а если еще и пересчитать на площадь, то вообще хорошо по сравнению с оригиналом...  Все осцилки относительно минуса БП. На выходе штатный электролит 10 мкФ.
    • классу А импульсный бп как доктор прописал,нагрузка ведь не скачет как в АВ
    • Кенотроны были, очень. Шутка. Соревнование, кто больше Ватт сожжёт на один "полезной мощности".
    • @RTF  Безпонтовая схема ограничения тока. При уменьшении напряжения регулятором R2, ток тоже  будет уменьшаться.  При разогреве T2 ток будет увеличиваться. Нет четкого ограничения тока.
    • Тут ещё одна тонкость вопроса. Впервые JLH был представлен в брошуре 1969 года. Там была рекомендация питать его от стабилизированного БП, и приводилась схема стабилизатора. Стабилизатор был, конечно, не очень. Но всё же стабилизатор! В то время ещё не было больших ёмкостей. В данное время вместо стабилизатора можно поставить батарею из нескольких ёмкостей. К чему это я. Не надо забывать о качестве питания, которое должно хорошо держать нагрузку.
