Копирование элементов в DipTrace
Добрый день. В DipTrace рисую схему светодиодной матрицы, нарисовал первый столбец, присвоил связи (шины) всему столбцу, хочу столбец скопировать но чтоб нумерация связей осталась как у первого столбца, как это сделать?
При копировании всем выводам присваивается новые связи.
Для начала схему! И что мешает сразу нарисовать всю матрицу и потом расставить связи?
Схему завтра прикреплю.
Мешает то, что матрица из 480 rgb светодиодов, а это 1920 выводов и им нужно присвоить связи.
Пробовал рисовать в easyeda там проще, но комп виснет из-за такого количества компонентов. Сырой продукт ещё...
Если правильно помню, в бесплатном DT есть ограничение на 300 выводов, а в лицензии для некоммерческого использования до 1000. Так что, ищи другой САПР либо пиратку.
@Dr. West Уже пиратка стоит,  она дает мне много выводов. Проблема в копировании, при котором не могу скопировать название связей, чтобы вручную их не присваивать.
@chip-chip  Во вложении схема, частично вручную пронумерована.
rgb_led_matrix_n.dch
Даже если решить проблему 1000 выводов, зачем рисовать матрицу?! Нарисуйте квадратик с выводами. Но это уже вопрос пятнадцатый. А вопрос номер один: к чему вы собираетесь подключать 1920 выводов (или 480 ОТДЕЛЬНЫХ свтодиодов) ?
Схемотехнический бред.
Только что, _abk_ сказал:
Как этот квадратик потом преобразовать в печатную плату?
Естественно большую часть дорожек буду разводить вручную, но со схемой будет легче искать ошибки.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
На то она и матрица, строчки и столбцы, всего 20Х24 rgb светодиодов, получается 60+24 вывода. Всего 84.
