vplakhot
Выбор сигнального кабеля для УНЧ
Здравствуйте. Возникла проблема с наводками от питающего тор трансформатора на сигнальные проводники от предусилителя (темброблока) на УНЧ. При тестовом включении наводок не было вообще, тишина. Как только собрал все в корпус есть шум (гудение), скорее всего по питанию, так как если убрать трансформатор в сторону шум заметно падает. Конструктивно убрать источник  питания чем подальше  от сигнальных кабелей нету возможности. Пробовал экранировать витую пару фольгой, не помогло. Есть мысль попробовать коаксиальный кабель, возможно он не будет давать наводок (гудения). Буду рад если подскажите какой кабель более устойчив к наводках (радиопомехам).
Меняйте трансформатор на тороидальный. Было у меня когда-то такое в Ш-образным.
Еще один вариант: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/35931-особенности-построения-трансформаторного-бп-для-умзч/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, vplakhot сказал:
витую пару
Она не предназначена для передачи аудио сигнала.
3 часа назад, Falconist сказал:
тороидальный
У него уже тор.
корпус
Фото выложите.
С уважением. Алексей
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
я знаю :), просто под рукой другого не нашлось, купил акустический кабель, сечение 0,5 кв., проблема не исчезла. Поднял сечение кабеля на другом канале для эксперимента до 0,75 кв., не помогло.
Фото выложите.
Прикрепил к сообщению (правда разобрал уже все в поисках проблемы нехарактерного шума )
Скрытый текст
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Если по балансному интерфейсу - то вполне подходит
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Posted (edited)
38 минут назад, Falconist сказал:
балансному
Экран и балансному нужен.
В данном "проекте"  ничем балансным не пахнет. :)
2 часа назад, vplakhot сказал:
Прикрепил
Про провода я вообще молчу, а вот усилители с радиаторами туннельного типа лучше разместить с одной стороны и продувать одним вентилятором, а трансформатор разместить с другой стороны, проблема с наводками от трансформатора станет намного меньше, также с разводкой земли ничего не понятно, возможно есть петля.  Транзисторы неправильно установлены, нужно на толстое основание.  Провода от трансформатора до выпрямителя должны быть минимальной длины, через них течет большой импульсный зарядный ток и проходить они должны как можно дальше от остальных проводов.
Лучше было спросить до установки в корпус. Проще все разобрать и собрать заново.
Edited by bigmanlav
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
4 часа назад, vplakhot сказал:
Первое что нужно сделать убрать все сопли! Т.е. все провода должны быть минимально короткие. Провода от тора до БП (т.е. те по каторым бежит переменка) нужно скрутить в косичку и укоротить проложив как можно дальше от сигнальных цепей. Разобраться с общей землей, я вообще невижу в копне проводов куда чего идет. Дальше нужно экранировать тор железным колпаком. Ну и в заключении витую пару от входных гнезд до преда и РГ и тембрблока выполнить экранированным двухжильным проводом, оплетку кабеля с общей землей соеденить только в одном месте, с одного конца провода!
в этой хаотичной паутине проводов усилитель может вместе с шумами  еще и "Голос Америки" поймать!
Из всего Вами сказанного понял что я совершил ошибку когда расположил БП посредине, нужно было УНЧ расположить в одном конце а сам БП в другом. Допустил ошибку, нужно исправлять. Транзисторы я установил так потому как с широкой стороны радиатора я не смог зафиксировать их через "гайку-болт", ребра охладителя мешали подлезть изнутри :)
2 часа назад, VSS сказал:
Это "тестовый разобранный вариант" на фото был, я не чего не укорачивал и не крепил как нужно, так как после запуска и подачи аудиосигнала первое что не понравилось - шум из акуст.системы на динамиках 10ГДШ.
Я немного не понял понятие "общая земля", возможно Вы имели введу земля со средней точки выпрямителя БП ? Насчет экранирования всех сигнальных проводов я и так понял, поэтому и спросил помощи в выборе таковых, было бы хорошо если бы кто скинул ссылку на данный товар для покупки.
Если я правильно понял оплетку такого экранированного кабеля припаивать сигнальную землю платы?
1 час назад, alekstar сказал:
есть такое :)
5 часов назад, vplakhot сказал:
Резьбу нарезать в подошве, она достаточно толстая, тогда и гайка не нужна.
6 часов назад, vplakhot сказал:
установил так
Дело не в том, что правильно или неправильно, достаточного отвода тепла не будет, они просто сгорят от перегрева кристалла. Резьбу нарезать, метчики одноразовые даже в моей деревне продаются, купить сверло 2, 5 мм, метчик М3, сало для смазки думаю найдется, сделать все можно шуруповертом, судя по остальной конструкции оный имеется.
8 часов назад, vplakhot сказал:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p69_mgshv_mgshve_provod_montazhnyy_gost_podolskkab/p6863-provod-mgshve-2kh0-50-kv-mm-gost-ekranirovan/
Лучше поискать МГШВЭ советских времен, там экран плотнее намотан. Соответственно все это дело в кембрик засунуть.
Не найдешь мгшвэ, подойдет любой микрофонный провод.
По поводу земли, почитай, посмотри как делается разводка земли в подобных унч. Средняя точка бп. Земляные петли.
На Экран кабеля сигнальную землю припатвать нельзя, я тебе специально указал что кабель мгшвэ двух жильный нужен. С входов RCA каждый вывод на свой провод, экран у входов никуда не подключается!
1 час назад, bigmanlav сказал:
возможно я ошибаюсь, но площадь рассеивания от установки транзистора сверху не изменилась, т.к он прикасается всем корпусом к радиатору, думаю что не сгорит.
переделаю, у меня метчик только от М8 есть и выше, надо будет докупить меньший "калибр"
22 минуты назад, VSS сказал:
благодарю за ссылку на кабель
Пробую так сделать, кабель уже заказал.
15 часов назад, vplakhot сказал:
Проверьте холостой ход вашего трансформатора,  если больше 20—30 ма , этот гул от магнитного поля не очень хорошего трансформатора ( лечится заменой транса или придётся городить стальной экран из стали толщиной от 0,8 мм. Если с током все нормально проверьте свою конструкцию на наличие земляной петли. Какой характер фона ? Гудит когда подключаю кабель к источнику? Гудит когда к БП подключены два канала, когда один не фонит? Гудит если ко входу ничего не подключено? Ваш пред  или темброблок отлично работает с другими усилителями ?
8 минут назад, vplakhot сказал:
Тонкий радиатор не успеет отвести тепло от транзистора.
Posted (edited)
14 минут назад, rugger сказал:
Честно говоря холостой ход даже не проверял, трансформатор наматывал не я, надо будет проверить.
буду над этим работать
звук похож на гудение низкой частоты, по крайней мере не высокий тон 100%. Хорошо задали вопрос о том меняется ли фон от откл. одного из каналов, я проверял также, если откл. например левый канал характер шума меняется немного, становится тише, но не пропадает. Предусилитель на другие устройства не подкл., могу самодельную автомагнитолу взять, в ней также есть предусилитель на ne5532, поменяю местами и проверю изменилось ли что в лучшую сторону. На данный момент предусилитель установлен на базе микросхемы на lm1036
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Спасибо за графический рисунок, был неправ.
Edited by vplakhot
дополнено
5 минут назад, vplakhot сказал:
Отключить от питания? Если так то у вас земляная петля . А что за схема схему не прикрепите? Я сейчас на больничном времени вагон, может быть решим Вашу проблему
11 минут назад, vplakhot сказал:
этим работать
Рассмотрел ещё раз конструкцию и есть ещё пара вопросов.
металлического шасси у него нет?
что за импульсный стабилизатор ?
Что за плата у передней стенке  и на потенциометре?
для того что не углубляться  в поиск сразу 10 проблем,  а решать их по очереди предлагаю сначала заняться петлей,
для того что бы понять самому где она появилась нужно в виде эскиза изобразить схему подключения всех ваших плат к источнику питания и отдельно изобразить схему подключения сигнальных линий.
Posted (edited)
13 минут назад, rugger сказал:
Питание я не пробовал откл., только сигнальные провода от одного канала которые идут на предусилитель.
Схемка была использована от товарища Лебедева С.К.
Скрытый текст
Usilitel_DA_120vt-no-invert-768x314.gif.c1a9f46a8ab3b148b68e0d6f0eb774af.gifUsilitel_DA_120vt-invert-768x319.gif.3632fbf4b4fc5f6cb1b5f346ab5f4fff.gif
Не хотелось бы нагружать Вас своими проблемами "юного радиолюбителя", но если есть желание и время буду только рад помощи. Вечером буду дома сделаю запись звука на диктофон, возможно так будет легче понять характер шума.
Edited by vplakhot
Нужно все переделывать.
Предлагаю такую конфигурацию.
Радиатор установить туннелем, на них пластину из алюминия или текстолита, а сверху платы усилителей.
Провода от трансформатора припаять со стороны диодного моста.
17 минут назад, rugger сказал:
нету
импульсный DC-DC стабилизатор на LM2596S для питания предусилителя, мп3 модуля и  VU метра, так как питание предусилителя по входе ограничено кренкой на 35В а мп3 модуля и VU метра на 12 В. Выпрямитель из БП выдает 36-37В не стабилизированных, поэтому так решил вопрос питания доп. устройств. Можно было намотать на торе доп. втор.обмотку, но я никогда этим не занимался.
22 минуты назад, rugger сказал:
  если на передней стенке то это мп3 модуль
25 минут назад, rugger сказал:
сделаю
9 минут назад, bigmanlav сказал:
хороший вариант, надо будет сообразить коробку под него.
34 минуты назад, vplakhot сказал:
Когда я был юным радиолюбителем, никто не мог мне в нашей деревне помочь)) до вечера!
Posted (edited)
4 часа назад, rugger сказал:
Сделал запись на диктофон и видео. Или у меня смартфон плохо записывает или виновато "шумоподавление", через камеру и микрофон этого шума неслышно, как так :blink: Самое интересное что в реальности шум слышен и очень даже отчетливо.
Видео и аудиозапись загрузил на облако, доступ по ссылке ниже:
ссылка на видео
ссылка на аудио
Edited by vplakhot
1 минуту назад, vplakhot сказал:
В аудио  что то услышал и могу предположить что причина не в земляной петле. У вас помеха не 100 герцовая с ярковыраженным гулом, а паразитные наводки на входные цепи. Причина скорее всего из за  неизвестного мп3 плеера, из за длин проводов, а они у Вас как антенны, начните с конца
1. максимально сократите длины проводов от трансформатора до БП .
2. Отцепите от входа усилителя  все плюшки ( мп3 и что то там уВас ещё есть.)
3 замкните вход усилителя. Прослушайте что теперь?
11 минут назад, rugger сказал:
Ещё раз глянул на вашу конструкцию
необходимо  укоротить и скрутить провода от БП к платам усилителей, проложите их в стороне от трансформатора
не могу понять а где входные гнезда ? На задней стенке?
Об этом было говорено уже давно и без всяких видео! Но мы продолжаем искать черную кошку в темной комнате. Видимо столько советчиков ,что автор не может никак понять с чего начать, начал с видео....
17 часов назад, VSS сказал:
    • Ось таким: https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html відповідно до інструкції!!!
    • Подниму ка я эту тему. Решил собрать. Версия 87 Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок. Брагин вер2.lay6 Схема.
    • Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю. Подскажите, что еще нужно проверить BM3451-T16 Series.pdf
    • @finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
    • Здавалося просте питання але за пошуком на форумі відповіді не знайшов. Що порадять фахівці\любителі, чим клеїти. Маю алюмінієвий радіатор та декілька LED діодів, хочу зробити світильник але маю питання, таким клеїти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html або можна більш дешевим, таким https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/klej-gel-universalnyj-sverhprochnyj-20g_164498.html а може ще простіший спосіб є? Що порадите? LED діоди мають алюмінієву подложку\основу. Тобто буде склеюватись метал на метал, а може такий варіант з пастою кращий?  https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/termopasta-kpt-19-al-v-tyubike-17g_150470.html
    • Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная. Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.   Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару. @PenZioNer , Борис, какое питание подаешь? Борис, где коррекция !!? С11, С12 должны быть!
    • Не надо забывать, что данная тема "обзывается" - ЮМОР....
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
