Выбор сигнального кабеля для УНЧ
06.04.2021 в 19:45, bigmanlav сказал:
Она не предназначена для передачи аудио сигнала.
Откуда такое убеждение ? Еще как подходит ! Особенно экранированная, экран прицепить на землю только с одной стороны.
Вот пример хорошего кабеля именно для аудио сигнала  https://www.allcables.ru/product/kabel-mikrofonnyy-v-narezku-canare-l-2t2s-blk-56701/
Posted (edited)
7 часов назад, rugger сказал:
В аудио  что то услышал и могу предположить что причина не в земляной петле. У вас помеха не 100 герцовая с ярковыраженным гулом, а паразитные наводки на входные цепи. Причина скорее всего из за  неизвестного мп3 плеера, из за длин проводов, а они у Вас как антенны, начните с конца
вечером переповерил все, шум 100% из за трансформатора, платы каждого канала отодвинул подальше, все отлично, шум в режиме покоя есть но он не надоедливый, в меру так сказать.
Но появилась другая проблема, после всех моих проверок закоротил один из каналов при перемещении УНЧ подальше от трансформатора, вообщем теперь он не работает, буду искать проблему, визуально успел только увидеть дым из резистора  R14 если брать по схеме которую указывал выше. Ну и предохранитель на 5 А выгорел также на выпрямителе из за этого.
необходимо  укоротить и скрутить провода от БП к платам усилителей, проложите их в стороне от трансформатора
все буду переделывать, наводку на провода с линейного выхода и на вход УНЧ подтверждаю.
не могу понять а где входные гнезда ? На задней стенке?
нет, их вообще я не делал, все должно было работать через мп3 модуль, у него есть линейный вход свой.
Edited by vplakhot
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
9 часов назад, Angler сказал:
Даже в виде кабеля межблочного,( видел материал в сети) плетут такие макроме ))) Вообщем у нас все применяют.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
11 часов назад, vplakhot сказал:
Смешно до слез, извините меня конечно, но теперь уже не важно плюс одна к сотне имеющихся )))
Разберите все это хозяйство, нарисуйте на бумаге новую компоновку с учетом имеющихся размеров ящика и начните снова. При ремонте платы сгоревшего канала не используйте предохранители, они призваны спасать от пожара, но компоненты не спасают, купите патрон для лампы накаливания  и сам сабж мощностью от 60 ватт , теперь у Вас есть гениальное средство борьбы с КЗ  дымом и запахом серы ))) Пока не устраните неисправность а в дальнейшем не настроите, подключайте свою конструкцию к сети 220 только через неё. Включили — горит. Ремонтируем дальше. Включаем снова — вспыхнула и еле светится. Значит двигаемся дальше. Это не открытие Америки, об этом писали тысячи раз. Лампочка Ваш друг и спаситель от неприятностей.
про входные гнезда и способ подачи сигнала. У собранной схемы есть очень важный параметр — входное сопротивление. Я не буду искать схему, это 20 — 50 кОм. Какое выходное сопротивление Вашего чудного мп3 плеера? Снюхать их с платами усилителя скорее всего не получится, будут наводки и всякая дрянь в виде гармонических фазных и ещё бог знает,  каких искажений. Если он Вам так дорог поставьте гнезда входа на корпус и подключайте к ним разные источники, но оснащённые своим источником питания.
про питание. Когда Вы питаете предварительную часть от обмотки 36 вольт предназначенной для питания УНЧ, создаёте ещё один прецедент для появления проблем связанных с появлением разного рода помех  и земляных петель. Оставьте эту идею. Проще поставить ещё один силовой трансформатор размером с два спичечных коробка и питать всю периферию от него. Это гарантировано спасёт от ещё пары десяток проблем. Но лучше намотать на этот тор дополнительные обмотки 12 вольт это не 1000 витков  это  70—100 витков проводом 0,3 и 1 час работы.
Не сдавайтесь успех заслуживают только упорные ))
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Posted (edited)
3 часа назад, rugger сказал:
Все хорошо, сам виноват в оплошности своей
По совету bigmanlav перенесу силовую часть в одну сторону, усилитель и пред усилитель в другую
есть такое добро
мп3 модуль дает свои искажения если запитать от того же стабилизатора что и предусилитель, это уже проверено, если подключить от отдельного стабилизатора минуя выплямитель трансформатора, все ок.
Читать я схемы не умею особо, но проблема где то здесь (синим отметил резисторы которые сильно нагрелись и начали дымить):
Скрытый текст
Вечером после работы буду искать методом выпаял, проверил, не работает - припаял новую деталь :)
Edited by vplakhot
дополнено
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Попробуйте от средней точки платы фильтра с конденсаторами (GND) провести провод до корпуса трансформатора,у меня фон пропал
Posted (edited)
18 часов назад, Belorusgomel сказал:
у меня нету корпуса в трансформаторе, только тор-сердечник и обмотки, ну и диалектик в виде изолетны черной (синей не нашлось, была бы синяя все работало без проблем :) )
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 часов назад, Belorusgomel сказал:
Эффект от такого экранирования почти нулевой.
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Точно "магнитнорезестивный" ??? обычно на ступице обычная катушка намотана, а на приводном ШРУСе ободок с зубьями.  И все, на выходе катушки формируется очень простой импульсный сигнал. который становиться хорошо видно только как минимум при 200 -250 оборотах в минуту.
    • Автор, ты хоть раз заряжал реальный АКБ 55 Ач зимой?! Какой на на хер при 3 Амперах кипеть?! Ты его при -20 не нагреешь даже от своей пукалки, чтобы он заряд принимать стал! И почему при 15,5 Вольтах нужно 3 Ампера ставить, а не 4?  У тебя реально есть этот Поуэр Банк, или ты только целишься на него? Если есть попробуй щас, при почти Плюсовой температуре, чтобы всё понять. Я алгоритм зарядки тебе уже давно расписал выше - пробуй, а то тут люди пальцы о клавиатуру по бестолковке отбивают, а результата Ноль!..
    • Это тоже 2006 (шиклаи в УН),только первая версия. А упрощенный это вот:   WP200.rar Где там монстр?  Защиту выкинуть и получится Ланзар с человеческим лицом.
    • а что смотреть то собрался?? длительность сигнала или именно форма точно нужна???   если просто длительность, то за  полтора-две т.р. можно взять 8ми канальный логический анализатор и все... смотри длительность по всем каналам   https://aliexpress.ru/item/4000123053007.html?sku_id=10000000345359054&spm=a2g2w.productlist.0.0.4ea62dbcKuhbQE
    • Если не секрет, как его посмотреть /измерить, этот приведённый ко входу шум, например, в Spectra PLUS? Точнее, спектральную плотность напряжения шума, приведённую ко входу, как это делается в МикроКап-е (inoise).
    • Набери в ютубе "разбор радиодеталей на драгметаллы", не хочу чтоб моя ария досталась таким людям. Аппарат стоит, я им не пользуюсь место занимает.
    • Не хочу два окна,мне так неудобно,верней бессмысленно . Хочу одно окно, 6ть сигналов вряд по вертикали,что бы смотреть отклонение сигналов между собой,так проще сравнивать отклонение.  Спасибо за совет.
  • Регулятор температуры с ШИМ и цифровой настройкой для 12В вентилятора ПК и не только
