artos5
Шприц Компо Мини 1500, нужен протокол связи
Есть шприц Белорусского производства.
В нем накрылся преобразователь частоты.
Преобразователь Mitsubishi:
Стрельнула микросхема По управлению IGBT модуля .
Этот преобразователь формировал скорость двигателя получая данные по rs485. У кого есть информация по протоколу связи ?
Прикрепляю логи записанные с шины:
протокол 2.txt
протокол.txt
Не уверен что точно определил скорость шины, но по всем вариантам, скорость 19200 получилась более подходящая.
Кто имел дело с данным оборудованием, помогите пожалуйста с определением протокола...
Нужно покупать другой преобразователь, и программировать его.
Точно такой модели уже в продаже нету.
Есть также электросхема. Но это задачи не решает по сути.
Фото лицевой панели:
Фото внутренностей:
IMG-7d52b0ec811197397e6e332b2b7c297f-V.thumb.jpg.ad1f16cf7e09a6ea7a0cd609f55fec77.jpg
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Posted (edited)
Дак протокол там один Модбас и что дальше то? Работает то с ним что? панель или контроллер какой? Там весь обмен и зашит, ПЧ то слейвом идет. В ПЧ то вы указываете только "управление по сети" , скорость обмена и адрес, а потом и начинается самое непростое, привязка регистров из ПЧ к программе управления ПЧ в этой программе.. Ты ж вроде как модератор сайта и не один там сидишь , спроси у коллег.
Edited by paul-th
Да на модбас не сильно похож.
Там ещё есть Митсубиси протокол, их фирменный.
По rs485 только скорость задаётся, и наличие самого ПЧ .
Старт / Стоп через дискретные входы.
ПЧ по любому слейвом прикручен.
Логи:
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Кстати плат две. Центральная плата процессорная , плата индикатора и кнопок. Центральная плата мастер , остальное слейвом .
Плата индикации и кнопок тоже по rs485 завязано.
Поэтому и видно три адреса на шине
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Posted (edited)
2 часа назад, artos5 сказал:
По фирменному протоколу ПЧ работает только с родственными устройствами
 Скорость то все равно через регистр ПЧ задавать надо.
Edited by paul-th
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Так всё описано же в мануале на частотник. Пункт 4.2.36 (пар. 117-124) и в приложении (коды команд).
07.04.2021 в 07:27, artos5 сказал:
Есть серия 740. Обратитесь в "КСК-автоматизация", это офдилер Мицыка в Украине. Там народ душевный, всё подскажут и расскажут.
