Шприц Компо Мини 1500, нужен протокол связи
Есть шприц Белорусского производства.
В нем накрылся преобразователь частоты.
Преобразователь Mitsubishi:
Стрельнула микросхема По управлению IGBT модуля .
Этот преобразователь формировал скорость двигателя получая данные по rs485. У кого есть информация по протоколу связи ?
Прикрепляю логи записанные с шины:
протокол 2.txt
протокол.txt
Не уверен что точно определил скорость шины, но по всем вариантам, скорость 19200 получилась более подходящая.
Кто имел дело с данным оборудованием, помогите пожалуйста с определением протокола...
Нужно покупать другой преобразователь, и программировать его.
Точно такой модели уже в продаже нету.
Есть также электросхема. Но это задачи не решает по сути.
Фото лицевой панели:
Фото внутренностей:
IMG-7d52b0ec811197397e6e332b2b7c297f-V.thumb.jpg.ad1f16cf7e09a6ea7a0cd609f55fec77.jpg
Дак протокол там один Модбас и что дальше то? Работает то с ним что? панель или контроллер какой? Там весь обмен и зашит, ПЧ то слейвом идет. В ПЧ то вы указываете только "управление по сети" , скорость обмена и адрес, а потом и начинается самое непростое, привязка регистров из ПЧ к программе управления ПЧ в этой программе.. Ты ж вроде как модератор сайта и не один там сидишь , спроси у коллег.
Изменено пользователем paul-th
Да на модбас не сильно похож.
Там ещё есть Митсубиси протокол, их фирменный.
По rs485 только скорость задаётся, и наличие самого ПЧ .
Старт / Стоп через дискретные входы.
ПЧ по любому слейвом прикручен.
Логи:
Кстати плат две. Центральная плата процессорная , плата индикатора и кнопок. Центральная плата мастер , остальное слейвом .
Плата индикации и кнопок тоже по rs485 завязано.
Поэтому и видно три адреса на шине
2 часа назад, artos5 сказал:
По фирменному протоколу ПЧ работает только с родственными устройствами
 Скорость то все равно через регистр ПЧ задавать надо.
07.04.2021 в 07:27, artos5 сказал:
Есть серия 740. Обратитесь в "КСК-автоматизация", это офдилер Мицыка в Украине. Там народ душевный, всё подскажут и расскажут.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Прошу прощения за долгую паузу! Вчера плотно сел за сею задачу. Был перерыв больше месяца, пока с завода мне прислали эти блоки. А потом я был долго занят...
Что удалось уже выяснить:
В общем , передняя панель - слейв.
Большой блок - мастер. Этот большой блок опрашивает и выдает информацию на панель оператора (клавиатура и экран).
Также, большая плата управляет ПЧ.
Сейчас пока борюсь над тем, чтобы с ПК заставить откликаться панель оператора. Панель ни в какую не хочет отвечать на запросы...
логи , панель + центральная плата:
[05]20A0FFFFFFFFFF8F
[06]20
[05]20C0D5
[02]20FFFFFFFFFF[03]1E
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20A000063F0000D2
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
[05]20C0D5
[06]20
Логи, сама центральная плата, слейв отключен:
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20A3FF66060000F4
[05]20A2FF3F5B007921
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
[05]20C0D5
Из мануала на мицик, я выяснил, что центральная плата сообщает что "[05]20C0D5" - это ошибка ЦПУ. И то, это только мои догадки. Формат сообщения совпадает с мициком.
Протокол используется чисто Мицубиси, что затрудняет его взлом :)
Немного разобрался с протоколом.
В общем у панели адрес "20". А в ПЧ адрес "01".
Случайным образом удалось выудить такие данные от мастера:
[06]20
[05]017AD9
[05]017AD9
[05]017AD9
[05]017AD9
[05]017AD9
код: "[05]017AD9" , это код запроса состояния ПЧ . Инфа взята из мануала на ПЧ.
Напишу код для тестовой платы. Которая будет отвечать на этот запрос , будто ПЧ присутствует, и он исправен :) . Потом буду дальше ловить команды , и расшифровывать.
Труд предстоит не маленький :)
Разобрался малость с протоколом и проверкой контрольной суммы. Начал писать код эмулятора ПЧ шприца КОМПО!
Будет код на ATmega328P. У меня под этот ЧИП есть подходящая платка.
Всем привет! Расшифровал я почти весь обмен. Осталось только сделать задание частоты ПЧ и формирование напряжения на выходе ЦАП.
На фото видно как отвечает моя плата-эмулятор ПЧ , и как отвечает мастер (что команду распознал). Ну и соответственно , все ошибки на мозгах пропали!
Набросал по-быстрому схему. И развел платку. Также, уже заказал в Китае изготовление.
Устройство будет из потока отлавливать команды, и выдавать на ЦАП напряжение от 0В до 10В, когда это будет необходимо.
3 часа назад, artos5 сказал:
Такая получилась платка
не понял, емкости кварца установленные на грязную землю и сигнальные проводники проложенные под ними это какой-то задел на будущие или нет?
12 минут назад, IMXO сказал:
Это задел на будущее. Из нужного только rs485 и ЦАП.
Земля не очень оптимально сделана возле кварца и МК, но делалось по-быстрому , ибо очень срочно нужно.
И будет керамический резонатор , с тремя выводами. Там конденсаторы не нужны, ибо они уже внутри.
Закинул видео , демонстрации взлома протокола:
Без эмулятора бьёт ошибку:
Полностью расшифровал протокол , и испытал прошивку. Работает стабильно , и корректно перехватывает значение частоты :). Ну и главная плата формирует корректно команду RUN.
5 минут назад, elmech сказал:
шикарно! Но а Мицык то чего поставить не судьбилось?
Спасибо :)
мицики новые уже не поддерживают старый протокол (так сказали у официалов). Предложили мицик с функцией ПЛК, под заказ, и за конские деньги. Конкретно эта модель , снята с производства.
57 минут назад, elmech сказал:
Кстати, посмотрел бегло мануал на D700, который есть в продаже. Одна команда совпала. Это hED - задание частоты в ОЗУ . Скорее всего и остальные совпадут. Стоит дороже почти в два раза тех, что есть в продаже и с гарантией в 2 года.
Протокол нужно проверять . Возможно тоже все идентично. Но рисковать, покупая другой частотник, тоже не охота :). И официалы сразу оттолкнули , указав что подходящих нет.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня запустили машину, с тем промежуточным блоком .
Частотник теперь можно ставить абсолютно любой :)
Из-за карантина монтаж блока затянулся ...
Есть такая штука, модбас маппинг, в частотнике MX2, постоянно выручал нас в таких случаях. Им заменяли любой частотник в сети, телемеханики, сименсы , шнайдеры, тошибы, митсубиши....... Пусть и никропостинг, но автору подсказка на будущее.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
1 минуту назад, losyara сказал:
модбас маппинг
Там протокол не модбас....
