Сдвоенные регуляторы для автоусилителя
 Nikol@i_,
мы с тобой никак не можем определиться, данные приведенные в даташите, относятся к одному каналу или ко всей микросхеме. Разногласия только в этом. Если бы изначально кто-нибудь из нас привел бы какое-то аргументированное подтверждение - то не было бы всей этой писанины на двух страницах.
Изменено пользователем SСергей
Nikol@i_,
согласен, интересно. но я хотя бы теперь могу дальше подумать над вопросами по усилителю, а то этот ток меня выбил из колеи.
Ребята,
запарился шерстить инет, может кто сталкивался по ремонту или еще как : в каких старых автомагнитолах стояла tda1553q ?
Можно взять и новую, но с магнитол я еще и рассыпуху плюсом возьму ну и корпус пригодится, так что мне выгоднее б/у магнитолу с tda1553q взять.
И еще вопрос по реле: искать автомобильное или например вот такие подойдут? Хочется на плату поставить. И еще, у всех реле разное сопротивление катушки, какое смотреть большее или меньшее значение?
Почему-то кажется , что найти магнитолу какой-то определённой модели на разборке намного сложнее, чем купить микросхему. Как вариант-просто купить магнитолу, и делать на той микросхеме, которая окажется. В достаточно новых магнитолах уже идёт электронное  управление УМ по I2С, они не подойдут.
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
Да не, вы не правы. Магнитол старых на авторазборках вагон и маленькая тележка, чуть ли не весом отдают, за 50 руб можно взять при желании. Я не говорю. что цель- купить магнитолу с нужной tda, просто если бы знать пару-тройку моделей, где эта микра стояла, то вдруг попадется.
2 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Я имел ввиду. что можно взять и новую саму микросхему tda1553q, а не новую магнитолу.
Мне самому интереснее сделать, купить-то можно и готовое устройство.
По поводу TDA1553: я почитал здесь на форуме про разные УНЧ на микросхемах, меня устроила эта. У меня есть время, т е мне не к спеху все это собрать, поэтому не вижу необходимости покупать что-то готовое.
Ребята, кто что по реле подскажет?
9 часов назад, SСергей сказал:
TDA1553
Аналогов много
Цель какая?
13 часов назад, SСергей сказал:
Для чего? И как это к теме относится или я пропустил что то?
Изменено пользователем Andrey 69
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Цель какая?
16 часов назад, SСергей сказал:
К теме (точнее к ее названию) - косвенно, это попутные вопросы. Цель - уже приводил схему. вот:
18 часов назад, SСергей сказал:
Реле нужно способное выдержать минимум 15А, а лучше 30А при 30 вольт (через контакты).
По сопротивлению обмотки: больше сопротивление - меньше ток - меньше греется (при одинаковом напряжении обмотки).
А что мы все здесь делаем, а?
2 часа назад, dritex сказал:
Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
При включении идет зарядка емкостей. пиковый ток может быть в 3-10 раз больше среднего, потребляемого нагрузкой.
Чтоб контакты не подгорали, берется с запасом.
PS
Поэтому в буржуйских аппаратах идет раздельное питание: отдельно на силовую часть, отдельно управление
Изменено пользователем dritex
 dritex,
понял, тогда еще вопрос : реле, которые можно впаять в плату в основном с одной группой контактов. Такие пойдут или искать хотя бы с двумя группами контактов, чтобы их запаралелить для надежности?
Только что, SСергей сказал:
тогда еще вопрос
Это надо смотреть даташит на реле, его максимальный коммутируемый ток при данном напряжении.
К примеру, есть реле, при коммутации 200 вольт максимальный ток через контакты - 6 ампер, при коммутации 30 вольт - максимальный ток - 30 ампер.
Паралелить котакты не всегда коректно, потому что врямя срабатывания у контактов может быть разное и теряется всякий смысл паралельного включения. Вот так, как-то. :)
 dritex,
почитаю про них.
Вот выбрал 6 вариантов, 4 на 16А, 1 на 20А, 1 на 30А. Выбирал еще и с мах сопротивлением катушки у этих вариантов от 240 до 360 Ом. Что скажите? Или поискать с еще большим сопротивлением катушки? Не хотелось бы, чтобы реле грелось, т к оно у меня будет внутри корпуса.
реле 6 моделей.pdf
21 минуту назад, SСергей сказал:
выбрал 6 вариантов
В принципе, подходят все, я бы выбрал так (в порядке предпочтения):
1) 1393280-6 (V23086C1001A403), Реле 1 пер, 30 А, 12 В (стр.3)
2) G2RL1AE12DC, Реле 1зам. 12VDC /16A, 250VAC (стр. 1)
3) на крайний случай NRP-18-C-12D-H, Реле 1 пер. 12V / 20A, 14VDC
(стр.6) (по коммутируему напряжению впритык).
Удачи.
dritex,
благодарю за помощь! Сейчас эти три буду внимательно изучать.
А еще вопрос по переменному сопротивлению, можно? В схеме 47кОм, но мне надо на громкость/балланс с выкл, а я пока нашел такие только на 100кОм. Если я его поставлю, то тогда у меня уменьшится диапазон регулировки. Пример при 47кОм - регулировка будет от 0 до 100%, а если я поставлю 100кОм - то регулировка будет, ну скажем от 0 до 70%. Или я не правильно понимаю. Схему вроде выкладывал, но вот на всякий случай: (поменял схему, а то не ту прикрепил в спешке)
8349ec8da2f38d27b417fd7661b90046b25d6086374117.jpg.a4fd0f3b35d0c837c7abf582b99804ae.jpg
2 минуты назад, SСергей сказал:
Регулировка будет в любом случае 100%, при увеличении сопротивления регулирующего резистора регулировка будет более грубой, ну и меньше нагрузка на предварительный каскад.
Если у Вас пред на микросхеме типа LM1036, то особой разницы не увидите (услышите). На крайний случай, можно паралельно переменнику (на крайние выводы) припаять резистор, килоом так на 150-200, это снизит общее сопротивление регуляторов.
В принципе, все основные вопросы выяснил, осталось несколько второстепенных и можно закрывать тему.
1. Для питания от акб медь 1.5 мм2 - хватит?
2. Предохранитель ставить ближе к акб ? У меня сейчас в сидишке прямо у нее в разъеме стоит.
3. Диаметр провода дросселя фильтра посчитать под входящий ток? Два дросселя в одном фильтре - нормально или оставить один? Фильтров буду делать два. все таки я считаю, что отдельные фильтры на источник и на умзч - лучше.
Добавил еще один светодиод, чтобы знать, что питание идет на усилитель.Ну и конденсаторы пленка 0.1, электролиты 2200мк*25в. Можно конечно еще диод от переполюсовки поставит, но не вижу смысла, у меня провода будут подключаться через колодку папа-мама.
или оставить по одному дросселю и добавить еще по одному элетролиту на 2200мк*25в
