Сдвоенные регуляторы для автоусилителя
SСергей
9 часов назад, SСергей сказал:
в фильтре по питанию везде разные конденсаторы
Производители магнитол расчитывают LC-фильтр на определенную частоту помех от бортовой сети авто. Так, что лучше ставить то, что предусмотрено заводом, а в данном случае, электролит или нет, особой роли не играет.
Значение может иметь ток, потребляемой нагрузкой. Для магнитолы 5 мкФ может быть достаточно (какой ток потребления?), а для УНЧ - мало (если у него ток потребления порядка 10 А).
1 час назад, dritex сказал:
У меня источником сигнала будет не магнитола, а FM радиоприёмник c МР3 плеером , потребление у него мизерное. Усилитель под него собираю, все будет в одном корпусе. Потребление самого усилителя будет не больше 4-5А и то это в пике, если будет, а так где-то до 2-2,5А.
Edited by SСергей
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
17 минут назад, dritex сказал:
Удачи в этом нелегком деле :bye:
Да сложновато немного, хочется попытаться учесть хотя бы большинство нюансов, чтобы нормально печатки сделать, не хочется потом соплями что-то довешивать, ну и головняк был с передней панелью - не хотелось все помещаться. Вот теперь, с помощью отзывчивых форумчан, вопрос решился.
Edited by SСергей
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Первый раз вижу схему с двумя реле(как на фото выше постом)
Осмелюсь предположить, что на схеме были использованы реле с катушками на 5В (6В).
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
7 минут назад, ivani-2a сказал:
сейчас поищу описание этого усилителя...вот нашел
не, в статье написано на 12В
2.pdf
Edited by SСергей
@SСергей Так в статье и написано "Зачем они так поставлены К1 и К2"! Но я бы так не делал, ибо пришлось-бы подбирать тип реле со стабильным "напряжением удержания" ниже половины питания ! Тебе мало одного редкого элемента, хочешь ещё приключений с непроизвольным отключением ?
10 часов назад, ivani-2a сказал:
Вот поэтому и спросил, т к сам впервые увидел вариант на двух реле. Теперь понял, буду делать вкл питания на одном реле.
6 часов назад, pavel1373 сказал:
Слаботочку отдельно фильтруйте
Слаботочку, в смысле источник звука(он у меня как бы тоже слаботочка) ? Или в УМЗЧ - отдельно фильтр на питание УМ и фильтр на темброблок с предусилителем?
Edited by SСергей
Я планировал примерно так подключать:
чистый + от акб -- предохранитель -- выкл(который на переменном сопротивлении) -- фильтр --  питание источника сигнала и реле  и на контакты реле -- умзч.  Минус хочу тоже чистый взять от акб.
тогда должно получиться, что умзч будет немного позже включаться чем источник сигнала, таким образом уйду от щелчка в динамики, а фильтром - от помех... Ну это в теории, а как будет на практике - вопрос...
Правда, меня тут смущает один момент: в корпус всего устройства(а у меня FM радиоприёмник c МР3 плеером + УМЗЧ - все в одном корпусе планируется) войдет грязное(не отфильтрованное) питание до выключателя, т к сам выключатель на передней панели. Не будет ли от него помех, наводок на плату приемника с плеером. Может эту часть питающего провода засунуть в экран?
Edited by SСергей
2 часа назад, SСергей сказал:
Перемудрил немного. Вот как правильно:
чистый + от акб -- предохранитель -- выкл(который на переменном сопротивлении) -- фильтр --  питание источника сигнала и реле.  Второе питание : от предохранителя --  контакты реле -- УМЗЧ. Минус хочу тоже чистый взять от акб.
Тогда, да, действительно надо второй фильтр между контактами реле и УМЗЧ.
Edited by SСергей
4 часа назад, SСергей сказал:
Здравствуйте а Вам такой вариант не подходит ? https://aliexpress.ru/item/33027782455.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.7e451a21OcyUc8&algo_pvid=fb1062e0-7a7c-47ed-9069-ed869edad7c8&algo_expid=fb1062e0-7a7c-47ed-9069-ed869edad7c8-19&btsid=0b8b036d16179347239973733ee257&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Там есть и MP3-плеер и Bluetooth и FM-радио и стерео и  USB/SD и вход AUX и Мощньсть 60 китайских ватт ( наших как раз будет ватт 10 -15 ). Кнопочное управление и пультик даже есть. И есть возможность отдельный усилитель подключить если мощности маловато .
3 часа назад, pavel1373 сказал:
Если схему нарисуете некоторые вопросы отпадут.
Хорошо, только на выходных, а то на смартфоне вряд ли выйдет, надо на нормальном компе.
2 часа назад, tipareal сказал:
Мне интереснее самому собрать, пусть даже он будет дороже китайца, ну а лицевую панель, может быть не так пафосно, но тоже постараюсь сделать достойно, но без иллюминации, ненавижу когда передняя панель как елка светится и мигает. Функций в китайце, несомненно много, но мне и половины из них не надо. Чем проще управление - тем, по крайней мере для меня, лучше. Вот единственное, что бы я к своему еще хотел прикрутить так это джойстик на руль(старый добрый проводной), но об этом я пока только вскользь думал. Вот типа такого
Edited by SСергей
Чего-то не получается дописать в предыдущем посте. По поводу джойстика - нужен только для перебора радиостанций в приемнике либо для переключения треков в МР3, других функций мне от джойстика не надо, даже регулировку громкости на нем не надо...
По поводу TA8210AH скажу,  что 50 dB усиление большое, в 300 раз, нужно снижать подбором Rf.  При плохой разводке могут возбуждаться .Также сигналы с темброблока на LM1036 придется прижимать, а операционники выкинуть.
41 минуту назад, Александр В сказал:
тогда уж лучше УМ на другой микрухе поищу. У вас хороший вариант, но мощность большевата, радиатор будет приличный, а у меня места внутри и так впритык, да и охлаждение надо будет соответственно лучше делать. Вообщем с увеличением мощности- возрастают и проблемы.
Вот я балбес, раз 8210 не подходит, а другие все равно покупать, то тогда и буду делать на TDA1553Q, как в схеме, только без преда. Мощность получится 15Вт на канал, мне за глаза. Надо еще только узнать может она стоит в каких-то старых магнитолах.
Edited by SСергей
13 часов назад, pavel1373 сказал:
корявенько, но нарисовал
С1,С3 - 0.1мк
С2,С4 - пока не знаю
реле есть такое: РЭС22(РФ4500129),  контакты держат до 3А. Нарисовал только две группы контактов, а их там четыре, можно все задействовать.
Edited by SСергей
У TDA1553q есть режим stand-by, можно его задействовать. По току потребления ориентируйтесь ампер на 8-10, желательно, чтобы один контакт мог выдержать такой ток.
Edited by Nikol@i_
Добавление фото
 Nikol@i_,
а откуда такой ток, я в смысле про TDA1553q? У меня получился на мах 22Вт - мах 3,6А, ну пусть 4А, ну пусть источник сигнала еще 1А, итого - 5А, но не 8А.  По реле понял. спасибо! Надо современные смотреть, из старых ссср-овских я больше и не припомню с мощными контактами и небольшими размерами.
Edited by SСергей
У TDA максимальный повторяющийся выходной ток 4А, неповторяющийся-6А на канал, 2 канала, по максимальным значениям.
Edited by Nikol@i_
 Nikol@i_,
может это ток потребления всей микросхемы, в даташите я не нашел сноски, что это на канал? Либо тогда закон ома для данной микросхемы переписали. 22Вт + 22Вт = 44Вт / 12В = 3,6А, ну пусть - 4А, согласен, но общая, а не на канал.
Вот фото из даташита:  питание 13.2В  вых мощность 12Вт сопр динамика 4Ом, при этих данных коэф искажений не более 0.5%. Я оринтировался на эти данные, и получается ток потребления  на канал 0.9А - общий 1.8А, ну пусть 2А.
Edited by SСергей
Катушку поставьте одну на общем   входе питания (гугл фильтр авто),там же можно и реле мощное автомобильное воткнуть, потом электролит от 2200мкф., лучше 10000. Ноги микросхем по питанию обязательно конденсаторами обвешать. Поищите тему о питании усилителей здесь на форуме. Остальные катушки, думаю, перебор.
Edited by pavel1373
дополнение
