Sign in to follow this
SСергей
Сдвоенные регуляторы для автоусилителя
Posted (edited)
 Nikol@i_,
мы с тобой никак не можем определиться, данные приведенные в даташите, относятся к одному каналу или ко всей микросхеме. Разногласия только в этом. Если бы изначально кто-нибудь из нас привел бы какое-то аргументированное подтверждение - то не было бы всей этой писанины на двух страницах.
Edited by SСергей
Так вопрос-то уже перешёл в теоретическую плоскость, самому интересно.
Posted (edited)
Nikol@i_,
согласен, интересно. но я хотя бы теперь могу дальше подумать над вопросами по усилителю, а то этот ток меня выбил из колеи.
Edited by SСергей
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
Ребята,
запарился шерстить инет, может кто сталкивался по ремонту или еще как : в каких старых автомагнитолах стояла tda1553q ?
Можно взять и новую, но с магнитол я еще и рассыпуху плюсом возьму ну и корпус пригодится, так что мне выгоднее б/у магнитолу с tda1553q взять.
И еще вопрос по реле: искать автомобильное или например вот такие подойдут? Хочется на плату поставить. И еще, у всех реле разное сопротивление катушки, какое смотреть большее или меньшее значение?
Edited by SСергей
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Почему-то кажется , что найти магнитолу какой-то определённой модели на разборке намного сложнее, чем купить микросхему. Как вариант-просто купить магнитолу, и делать на той микросхеме, которая окажется. В достаточно новых магнитолах уже идёт электронное  управление УМ по I2С, они не подойдут.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
Да не, вы не правы. Магнитол старых на авторазборках вагон и маленькая тележка, чуть ли не весом отдают, за 50 руб можно взять при желании. Я не говорю. что цель- купить магнитолу с нужной tda, просто если бы знать пару-тройку моделей, где эта микра стояла, то вдруг попадется.
2 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Я имел ввиду. что можно взять и новую саму микросхему tda1553q, а не новую магнитолу.
Posted (edited)
Мне самому интереснее сделать, купить-то можно и готовое устройство.
По поводу TDA1553: я почитал здесь на форуме про разные УНЧ на микросхемах, меня устроила эта. У меня есть время, т е мне не к спеху все это собрать, поэтому не вижу необходимости покупать что-то готовое.
Ребята, кто что по реле подскажет?
Edited by SСергей
Posted (edited)
9 часов назад, SСергей сказал:
TDA1553
Аналогов много
Цель какая?
13 часов назад, SСергей сказал:
Для чего? И как это к теме относится или я пропустил что то?
Edited by Andrey 69
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Цель какая?
16 часов назад, SСергей сказал:
К теме (точнее к ее названию) - косвенно, это попутные вопросы. Цель - уже приводил схему. вот:
18 часов назад, SСергей сказал:
Реле нужно способное выдержать минимум 15А, а лучше 30А при 30 вольт (через контакты).
По сопротивлению обмотки: больше сопротивление - меньше ток - меньше греется (при одинаковом напряжении обмотки).
2 часа назад, dritex сказал:
Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
Posted (edited)
При включении идет зарядка емкостей. пиковый ток может быть в 3-10 раз больше среднего, потребляемого нагрузкой.
Чтоб контакты не подгорали, берется с запасом.
PS
Поэтому в буржуйских аппаратах идет раздельное питание: отдельно на силовую часть, отдельно управление
Edited by dritex
Posted (edited)
 dritex,
понял, тогда еще вопрос : реле, которые можно впаять в плату в основном с одной группой контактов. Такие пойдут или искать хотя бы с двумя группами контактов, чтобы их запаралелить для надежности?
Edited by SСергей
Только что, SСергей сказал:
тогда еще вопрос
Это надо смотреть даташит на реле, его максимальный коммутируемый ток при данном напряжении.
К примеру, есть реле, при коммутации 200 вольт максимальный ток через контакты - 6 ампер, при коммутации 30 вольт - максимальный ток - 30 ампер.
Паралелить котакты не всегда коректно, потому что врямя срабатывания у контактов может быть разное и теряется всякий смысл паралельного включения. Вот так, как-то. :)
dritex,
я тут сейчас посмотрю все реле, которые есть в чипе-дипе, выберу несколько и отпишусь, глянете ?
Posted (edited)
 dritex,
почитаю про них.
Вот выбрал 6 вариантов, 4 на 16А, 1 на 20А, 1 на 30А. Выбирал еще и с мах сопротивлением катушки у этих вариантов от 240 до 360 Ом. Что скажите? Или поискать с еще большим сопротивлением катушки? Не хотелось бы, чтобы реле грелось, т к оно у меня будет внутри корпуса.
реле 6 моделей.pdf
Edited by SСергей
21 минуту назад, SСергей сказал:
выбрал 6 вариантов
В принципе, подходят все, я бы выбрал так (в порядке предпочтения):
1) 1393280-6 (V23086C1001A403), Реле 1 пер, 30 А, 12 В (стр.3)
2) G2RL1AE12DC, Реле 1зам. 12VDC /16A, 250VAC (стр. 1)
3) на крайний случай NRP-18-C-12D-H, Реле 1 пер. 12V / 20A, 14VDC
(стр.6) (по коммутируему напряжению впритык).
Удачи.
Posted (edited)
dritex,
благодарю за помощь! Сейчас эти три буду внимательно изучать.
А еще вопрос по переменному сопротивлению, можно? В схеме 47кОм, но мне надо на громкость/балланс с выкл, а я пока нашел такие только на 100кОм. Если я его поставлю, то тогда у меня уменьшится диапазон регулировки. Пример при 47кОм - регулировка будет от 0 до 100%, а если я поставлю 100кОм - то регулировка будет, ну скажем от 0 до 70%. Или я не правильно понимаю. Схему вроде выкладывал, но вот на всякий случай: (поменял схему, а то не ту прикрепил в спешке)
Скрытый текст
8349ec8da2f38d27b417fd7661b90046b25d6086374117.jpg.a4fd0f3b35d0c837c7abf582b99804ae.jpg
Edited by SСергей
2 минуты назад, SСергей сказал:
Регулировка будет в любом случае 100%, при увеличении сопротивления регулирующего резистора регулировка будет более грубой, ну и меньше нагрузка на предварительный каскад.
Если у Вас пред на микросхеме типа LM1036, то особой разницы не увидите (услышите). На крайний случай, можно паралельно переменнику (на крайние выводы) припаять резистор, килоом так на 150-200, это снизит общее сопротивление регуляторов.
 dritex,
огромное спасибо! А то я запарился искать с раздельной регулировкой 47кОм да еще и с выключателем.
Posted (edited)
В принципе, все основные вопросы выяснил, осталось несколько второстепенных и можно закрывать тему.
1. Для питания от акб медь 1.5 мм2 - хватит?
2. Предохранитель ставить ближе к акб ? У меня сейчас в сидишке прямо у нее в разъеме стоит.
3. Диаметр провода дросселя фильтра посчитать под входящий ток? Два дросселя в одном фильтре - нормально или оставить один? Фильтров буду делать два. все таки я считаю, что отдельные фильтры на источник и на умзч - лучше.
Добавил еще один светодиод, чтобы знать, что питание идет на усилитель.Ну и конденсаторы пленка 0.1, электролиты 2200мк*25в. Можно конечно еще диод от переполюсовки поставит, но не вижу смысла, у меня провода будут подключаться через колодку папа-мама.
или оставить по одному дросселю и добавить еще по одному элетролиту на 2200мк*25в
Edited by SСергей
    • Согласен. Только в нашем регионе что то таких фирм не знаю. А отправлять по почте с пересылкой наверняка за это и фирма наценку сделает, да и почтовая компания...выйдет в копеечку. Хотя...если можно, знаете такие, ссылочку на такую фирму можно? С   одним не поспоришь - качество при вашем варианте бесспорно намного лучше.
    • Придурок, все врут, ты там че в детсаду.
    • @rocker60 Вы о чём? Наверное перепутали меня с кем-то, Я ничего не спрашивал))
    • День добрый. Наткнулся на очень интересный эффект ПЧ (думаю он всем ПЧ свойственен) ПЧ в скалярном режиме. Когда я подымаю параметры максимальной частоты(не самой частоты которая идет на двигатель) до 400Гц то на движке пропадает крутящий момент, при установке в 400Гц он не может даже себя стронуть с места, хотя выдаю всего 10Гц на двигатель, когда максимум 200Гц, да он стартует, но я рукой могу его остановить на любой частоте.  При максимуме в 100Гц уже работает как нормальный, но эффект понижения крутящего момента все таки должен и тут присутствовать.  Этот эффект не зависит от несущей ШИМ. Что влияет на этот эффект?
    • Пытался однажды понизить напряжение с помощью похожего (линейного) стабилизатора. После выпрямителя имел 500v, а нужно было 350v. Ток через транзистор (15n70) 65мА. Падение 150v. Транзистор грелся шо утюг... Применить большой радиатор теряло всякий смысл, так как он был сравни по размерам самому трансформатору.  Просто разобрал трансформатор и отмотал витки вторички. Падение напряжение на транзисторе сделал 20v. Для подавления пульсаций вполне достаточно. Появилась возможность применить транзистор подешевле (5n50) и маленький(в половину спичечного коробка) радиатор. Схема - не стабилизатор, а просто транзисторный фильтр(электронный дроссель). Стабилизация анодного напряжения без стабилизации остальных питающих напряжений бессмыслена по моему Даже изменение напряжения накала вызывает неизбежное изменение режима лампы. А если еще и смещение, на второй сетке меняться будет. Какой толк от стабильного напряжения на аноде?
