Металлоискатель Пират. Micro USB зарядка не работает
Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
Акк видимо с собственным контроллером заряда, которому пришёл гаплык.
Обычно 4056 ставят на сильноточный акк, где нет собственного контроллера.
Если так- можно почитать в нете как удалить, если позволяет конструктив, собственный контроллер акка.
На Вашем фото видно что номинал R3- токоограничивающего резистора на контроллере с 4056 составляет  1к2.
Это значит, что плата настроена на ток в 1А.
Пока стояло три акка в параллель, ток делился этот на 3, а когда остался один акк- ему этого много.
Надо ограничить его подбором резистора, возможно контроллер акка не пускает такой ток или сгорел.
Изменено пользователем Зум
Только что, Ыых сказал:
защита по току срабатывает.
Но когда я банку напрямую подключил к зарядке, то выводах на нагрузку было входное напряжение. Почему так?
вероятнее всего срабатыват защита от импульсного тока, которым питается повышайка. импульсы больше того тока, на который настроена защита платы. попробуйте кратковременно замкнуть b- и out- это снимет защиту.
 а вообще непонятно как у вас подключен индикатор. он надеюсь всобачен не в разрыв цепи? еслит так, то работать и не должно.
Индикатор был в разрыве цепи(. Я его выпаял, все так же не работает
5 минут назад, Зум сказал:
Нет, три аккума я подключал без зарядки сразу к плате.  Последовательно.
т.е. сейчас акб подключен вот таким образом, заряжен до рабочего напряжения 3.7-4.2в и всё равно на контактах идущих к нагрузке нет напряжения?
6 часов назад, Зум сказал:
На Вашем фото видно что номинал R3- токоограничивающего резистора на контроллере с 4056 составляет  1к2. Это значит, что плата настроена на ток в 1А.
Так а какой номинал ставить? Или можете скинуть ссылочку на статью или видосик, если есть, пожалуйста.
6 часов назад, Ыых сказал:
да. У акума 4.11 Вольт. Если это как-то влияет, подключено через выключатель
Оверквотинг
а ткнуть зарядку? если всё подключено как на картинке и при этом на выходе ничего, то либо перепутана полярность и плата сдохла, либо плата просто сдохла. если на выходеплаты до сих пор подключена повышайка, то сначала стоит её снять, если без неё работает, то значит срабатывает защита.
Изменено пользователем Ыых
Только что, andrusha152 сказал:
Подключите аккумулятор сразу к дс-дс через амперметр. Какой ток потребляет схема?
31 миллиампер
Снял зарядку, все работает. Значит срабатывает защита.
без dc-dc выходное = входное
Спасибо всем, ребята. Заработало). Видимо из-за индикатора. Теперь подстажите, как впаять туда индикатор пожалуйста)
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Теперь делайте, что посоветовал Ыых, отключите дс от зарядки и измерьте напряжение на выходе зарядки.
Все сделал. Без индикатора работает. Впаял индикатор, работать перестало.
Оверквотинг
14 минут назад, Алексей// сказал:
Читайте. Если у вас такой же, то подключать надо на выход ДС.
32 минуты назад, Алексей// сказал:
по фото ничего не понятно что, куда. вы где его заказывали, там скорее всего есть схема включения. а вообще это по сути вольтметр  и подключается он так же - параллельно. т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. у вас на индикаторе они есть, для чего другие две контактные площадки - непонятно.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Премного благодарен. Спасибо
Всем огромное спасибо, ребята. Заработало!
А почему у вас к индикатору подключено четыре провода? По сути это обычный вольтметр. Нужен только плюс и минус.
ну 2 другие идут на основную схему.
Плата 4056 (та что вместе с защитой) работает только после того, как при подключенном аккумуляторе ткнуть на секунду в нее зарядку. Если в процессе манипуляций аккумулятор был отсоединен или он стоит в холдере и время от времени вытаскивается (или заменяется на запасной), то для работы всей схемы нужно снова кратковременно ткнуть зарядное устройство на вход 4056. Это обязательно! Иначе на выходе не будет напряжения!
1 час назад, Beliy_voron сказал:
сильно, мощно, безапелляционно.
А теперь смотрим проверку данных слов на практике...:D
Фото общего плана стенда, ну так, на всякий случай.
Был не прав. Признаю. Только что проверил на своем стенде. Действительно все работает.
Данный момент был взят мной из работы двух АКБ соединенных через BMS-2S (там есть подтверждение моим словам). Без проверки принял это и к одному BMS-1S.
