само собой, выход одного из транзисторов в режим отсечки меняет нагрузку на выход УН. есть и хорошие новости - это здесь происходит у малосигнальных цепей , высокочастотных транзисторов (Ft >= 150mHz) и находится внутри петли ООС. При достаточном усилении УН с разомкнутой ООС - вполне эффективно устраняется. Фокус возможно в том, что УН, нагруженный на 100 килоом и 30пф , имеет одно усиление, а на реальные схемы дифкаскадов - поменьше, и ещё вопрос, что от него останется. Интуитивно как-то больше нравятся мне те схемы, которые без патента Накаямы, в дифкаскаде не три транзистора, а два. Пока что их и собирал. ( рис. 2 конкретно из https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174171-схемотехника-умзч-со-стабилизацией-режима/ )
замечу, у последней схемы усиление УН гораздо больше, чем у более ранней, в ссылке. динамическая нагрузка Q2, Q3, Q5, Q7 - решение блестящее , и затем с неё симметрично снимается сигнал. нет проигрыша в ослаблении синфазного сигнала совершенно.
@boris_ka , поигрался С8, С9, С6, вот, что получилось.
Если убрать С9, то идет возбуд, который не убрать ни при каком значении С6. С6 увеличивает выброс тока.
В модификации, ширина токового выброса уменьшилась с 40мкС до 5 мкС, амплитуда с 4,8В до 2В на шунте, а если еще и пересчитать на площадь, то вообще хорошо по сравнению с оригиналом...
Все осцилки относительно минуса БП. На выходе штатный электролит 10 мкФ.
@RTF Безпонтовая схема ограничения тока. При уменьшении напряжения регулятором R2, ток тоже будет уменьшаться. При разогреве T2 ток будет увеличиваться. Нет четкого ограничения тока.
Тут ещё одна тонкость вопроса. Впервые JLH был представлен в брошуре 1969 года. Там была рекомендация питать его от стабилизированного БП, и приводилась схема стабилизатора. Стабилизатор был, конечно, не очень. Но всё же стабилизатор! В то время ещё не было больших ёмкостей. В данное время вместо стабилизатора можно поставить батарею из нескольких ёмкостей. К чему это я. Не надо забывать о качестве питания, которое должно хорошо держать нагрузку.
