Избыток напряжения в бортовой сети ВАЗ 2112
Значит ехал, вдруг загорелся индикатор на приборной панели что зарядки нету. Остановился проверить мало ремень генератора, заглушил авто, после повторного запуска двигателя лампа погасла. После начала движения снова то загоралается, то тухнет индикатор, а напряжение в бортовой: на холостых без света музыки и т.д 14-15 вольт, при повыжении оборотов двигателя скачет до 17 вольт
вот так и скажешь автоэлектрику на СТО , а он там сам разберется, что там случилось,
регулятор напряжения  умер, доп диоды пробило, контакта нет.
6 часов назад, IMXO сказал:
Ну так за работу-то автоэлектрика на СТО надо же бабки платить. ;)
Так автор ничего и не просил. Может, он краштест для "музыки" решил устроить - сколько времени она протянет при неисправной бортсети.
А здесь просто отчитывается. :lol:
11 часов назад, Ярослав Кашин сказал:
1.Реле-регулятор напряжения.
2.Витковое с пропаданием в катушке ротора.
3.Акк на предмет уровня электролита в нём, смотрел?
4. Контакты в реле контроля зарядки.
Изменено пользователем Зум
08.04.2021 в 12:57, Dr. West сказал:
До тех пор, пока батарейка не 3,14...анёт с фейерверком.
08.04.2021 в 15:33, Зум сказал:
Реле-регуляторов в привычном понимании в жужелицах уже давно нет. Так что, 1. и 4. можно отбросить, хотя вполне возможно, что интегралка периодически теряет опору на массу.  Интегралка внутри генератора, совмещена с блоком щёток. Вот шётки-то к раз могли стереться, либо от перегрева сдвинуться в напраляющих и подвисать (что вполне вероятно, если генератор был нагружен дурным "самбувером", а интегралка тянула борт.сеть до предела жаря в обмотку якоря). В последнем случае и медные контактные кольца под щётками "выедаются" до дыр буквально за год/20-30 тыс. км пробега. В любом случае всё это выяснится при вскрытии генератора. А с этим лучше на СТО к автоэлетрику, а не к бухому соседу в гараж - хотя бы выяснит-уточнит, сколько жить осталось генератору, да какую-нибудь гарантию на свою работу даст.
менять таблетку однозначно, но если корпус генератора горячий, то это уже геморрой
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
