Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Переделал плату на газовый инкубатор под новые реле.
_INKUB_GAZ_v1_9.rar
neonis
Посмотрел ваши платки.
Тоже неплохо!
Но я решил всё в одном корпусе.
Вешь разовая, так что текстолита не жалко.
REMEZ
о блоке питания-система терморегуляции требует от него мизер тока.львинная доля пойдет на вентиляторы(4 кулера на 120мм-1.2А) и на механизм поворота.он хоть и будет работать по одной минуте каждый час, но свои 20-30 Вт потребует.делать по отдельному блоку нецелесообразно.к тому же будет сложная комутация при переходе на аккумулятор.развязка диодами невыгодна-теряется дополнительная мощность.я уже настраиваю термометры.остальное готово.думал успею все подключить в систему,но не получилось.УДАЧИ.
Предлагаю простой вариант терморегулятора,работает на ура и много лет. Один недостаток, при сильных скочках напряжения (Сварочный аппарат) пробивает стабилитрон т.к. сопротивление конденсатора к импульсам уменьшается. Можно последовательно с конденсатором С2 включить сопротивление, это увеличит надежность.Тиристор КУ202М,Н
Изменено пользователем sergej1501
sergei1501
речь шла о том что температура поддерживаетсея горелкой (на пропан-бутане) управляемой терморегулятором.выгода данной системы в том что есть возможность автономно работать от автомобильного акумулятора приличное время в штатном режиме(несколько дней если вентиляторы экономичные(компьютерные)).
Я предложил схему для тех кто хочет цыплят выводить при малых затратах и ограниченных возможностях, без всяких механизмов. Просто утеплённый ящик с тремя лампами сверху по 40Вт, снизу вода. Поворот яиц вручную 2 раза в день, обычно делают метки на яйцах день/ночь. Выводимости достигал до 95 из 100. Я такие терморегуляторы десятками штамповал пока в России жил, в Германии они никому не нужны. Детали обычно брал со старого барахла, единственная проблема Тиристор. Где вы в деревне найдёте магазин электроники, Компьютерные вентиляторы, и прочие детали.
Разрабатывать конечно можно, но пока простой инкубатор работает. А паралельно можно робота строить потихоньку.
Кстати есть такая штука SPS называется. К примеру LOGO! von Siemens. Это такая коробка у неё 8 входов и 4 не зависимых контакта. Логику программируеш на компе и перегоняеш в эту коробку. Удобно и ничего паять не надо.
http://www.electrome.fr/produits/automat/LOGO!/LOGO.htm
У кого есть журнал Радиоаматор 2008 №4 там есть схема инкубатора на PIC16F628A, журнал я скачал но сканирование желает лучшего, не чего не понять на схеме. Может кто скинет схему с нормальным сканированием что бы все можно было разобрать.
Изменено пользователем lukinov
Самая простая кинематика которую я делал это двигатель СД-54 (иногда использовал двигатель от стеклоочистителей ) в нем встроен редуктор плюс редуктор от стеклоочистителя. Крепишь этот тандем на центральной стойке через тягу к лотку и все.
Меня зовут Максим - ведущий инженер КИП самой большой в восточной Европе инкубаторной станции. Стаж 3 года - 3 млиарда вылупленых цыпленка. Пишите если что. Обо всем расскажу, а то вы тут такое понаписовали что смешно просто - особенно то что влажность не обезательно точно измерять - чужь. В инкубации главное сверхточное измерение температуры в Фаренгейтах, сверхточная влажность, суперконтроль проходящего воздуха, 1 раз в час переворот яйца на 90 градусов, и даже частота звука ближлежащих установок. Програма по которой мы работаем выглядит примерно так: 1 день: 104 F, 0% открытие клапана,60% влажности. Вторые сутки: 102 F , 0% открытие клапана, 58% влажности и тд.и тп. И аж до 21 суток. Выводимость примерно 85% от заложеного яйца. Яйца разного возраста. Тоисть если старое яйцо - выводимость существенно падает. Ну вообщем по инкубации можна написать целую энциклопедию
Не вздумайте измерять в градусах, цыпленок не выведится... :P
1 раз в час єто нормально, тогда идёт равномерный нагрев яйца. Если поворачивать реже - на выходе получим цыплят рахитов или много задохликов. У нас есть цэлая колекция цыплят с 4 лапами, 2 дзёбами, с тремя головами и тд. и тп.
Ответ Свете: для того чтоб был нормальный процент вывода на шкарлупе должно быть 100 Фаренгейт и не ниже и не выше. Не всегда это получается потому что разный размер яйца и количество неоплода. Поэтому мы сначала греем яйцо а потом охлажнаем. К примеру на 18 сутки должно быть температура окружающей среды 98 Фаренгейт так как яйцо с 12 суток начинает отдавать тепло, а по 12 сутки греется
Изменено пользователем welbotronic
...Ответ Свете...
Я понимаю, что у вас и аппарат из США, и расчеты температуры оттуда.
Просто само выражение "главное сверхточное измерение температуры в Фаренгейтах" в принципе неверно. "В Фаренгейтах" можно и упустить в этом выражении... :rolleyes: В Фаренгейтах только в США измеряют, в остальных странах - в градусах Цельсия.
Кстати,
104F = 40 C,
102F = 38,89 C,
100F = 37,78 C,
98F = 36,67 C
А если такой научный подход к этому делу, то почему не в Кельвинах?
у нас софт был по Цельсиях но была большая погрешнось из за того что на дисплее показовало лиш 28,5 С , а когда перешли на Фаренгейты точность намного увеличилась из за того что в 1 С - почти 2 Фаренгейта что существенно уточняет даные на дисплее
НА ЗАМЕТКУ: Для перевода температуры из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта нужно умножить исходное число на 9/5 и прибавить 32.
Всем доброго времени суток!
Шо за шум. Метрология позволяет точно переводить и сравнивать любые величины!
Я, полностью согласен с товарищем Максимом (welbotronic). Тема инкубации полностью извращена. Поскольку речь идет о домашнем инкубаторе, а не о промышленном производстве Максим может взять на себя обязанность тех. консультанта по технологическому процессу.
От себя добавлю тех. требования для домашнего инкубатора:
1- Управление температурным режимом.- В идеале, это термостат с точностью 0,01t˚C.
На практике достаточно значение в 0,1t˚C. При этом температурная карта внутри камеры не должна отличаться более чем в 0,2t˚C.
2- Визуальный контроль относительной влажности (rH) – c точностью не менее +/-3%.
3- Обеспечение нормального газообмена. – В нашем случае достаточно чтобы объем нашей камеры, менялся не менее 15раз/1час.
4- Наличие таймера для управления мех. переворота.
В промышленном производстве существует еще куча разных требований, которыми можно пренебречь, но о которых не мешает знать.
Как итог сказанного: Нужен прибор, вернее схема и прошивка на микроконтроллере, совмещающий в себе эти функции. В сети таковой, к сожалению нет.
Аналоговые схемы для этого не подходят. Поэтому говорить о них не нужно.
Что касается автономной работы (газ и т.д.) так это, что кому,… но каждый по-своему!
west прав . Кстати могу выложить как изменяется у нас програма посуткам (температура, влажность, открытие клапана и тд. итп.) Контроллер у нас Тошиба, продается только через Пас Реформ по 800 евро.
Да, конечно, основы современной технологии инкубации будут полезны всем участникам форума.
Но поскольку нас интересует больше техническая сторона вопроса, желательно основное просвещение, делать в этом аспекте.
Нужно ведь знать, что, ваять!
наврядли ты спаяеш что нить недорогое и чтоб контролировались все параметры инкубации. Мой вам совет: купите инкубатор такой как у моего друга дома стоит на 3500 яиц + выводной шкаф - дешевле намного чем самому паять
Контролировать достаточно только два параметра.
Температуру и относительную влажность. Переворот, это вспомогательная функция.
Для домашнего инкубатора на 50-100 яиц, достаточно. А зная производительность вентилятора и величину приточных и вытяжных отверстий, легко просчитать внутренний обмен воздуха. И уверяю вас Максим, газовый состав, в данном случае, будет лучше, чем в инкубаторе вашего друга. Не говоря уже о выводной камере, с ароматам которой я хорошо знаком!
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
