Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
а куда втискуется плавная регулировка?
Что по вольтажу конденсаторов особенно который на 220мкф?
Изменено пользователем voltik
...вместо переменного резистора который обозначен на схеме подключается два соедененых последовательно,большего номинала служит для грубой регулировки,меньшего для плавной,на счет конденсатора то его вольтаж в районе 16 вольт...
Изменено пользователем DJIM
...кто хочет-ищет возможности,кто не хочет-причины
DJIM понравилась схема цифрового термостата для инкубатора с переворотом и каналом влажности где найти описание прошивку рисунок печатной платы.
Подобная схема цифрового термостата появилась в журнале Радио №3 2010г. стр38.
Изменено пользователем RASA
...здравствуйте,схему и прошивку я скачал вот от сюда,правда прошивку пришлось у автора непосредствено заказывать,схему пока не доделал...весна),а я сельский житель,много работы,вот справлюсь и тогда испытаю а пока что в инкубаторах использую обычную схему.
..тоже использовал эту схему, неплохо работает,
схема моего варианта:
прошивки у автора
Схема.rar
прошивки у автора
А можно ваш вариант разводки печатной платы? Ато у меня с этим проблемы.
Успешно собрал и оттестировал схему на МК pic16f628a для терморегулятора,
ссылка: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115
Данная схема вполне нормально себя зарекомендовала в инке до 100 яиц,
единственный недостаток - отсутствие контроля влажности, а так, есть все:
терморегулирование, настройка гистерезиса, управление переворотом.
Результаты использования можно посмотреть в моем блоге:
http://fermer.ru/blog/8605
...приветик) вот что я нарыл на просторах нета на одном из форумов по поводу этого реле,сразу скажу что я не собирал реле на этих платах,так что дерзайте!  :)
Платы для термореле на Атмеге 8.zip
Инкубатор на Меге 8(Схема,статья и прошивки).rar.rar
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер всем! Собрал простую схему терморегулятораtermo-550x202.gif, включил. Всё работает но резистор r1 нагрелся как утюг через 10 минут. Это так и должно быть? я ещё в схеме заменл диоды VD1-VD4 на кд206а
Изменено пользователем s-haker
Это нормально.Если есть возможность поставь два или три резистора последовательно соединенных с общим сопротивлением 30к вместо R1.А в общем схема не очень хорошая.Посмотри 187 пост там человек давал ссылку на регулятор,я делал прекрасно работает.Особенно с усовершенствованием.Получается аналоговый режим.Лампы плавно изменяют яркость.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Каждому свое.По той схеме сделано три десятка регуляторов.Отзывы клиентов положительные.Я и сам раньше таким пользовался пока не перешел на МК.
Для сравнения скинь схему на LM.Попробую собрать протестировать.
http://radiomaster.ru/articles/view/49/ В лм358 два операционника один использовал для температуры второй для влажности
Упомянутая схема терморегулятора на LM358 работает хорошо, но по безопасности эксплуатации есть много нареканий. В добавок все похожие схемы имеют недостаточную стабильность работы при изменении температуры окружающей среды от 10 до 35 градусов (при таком перепаде температуры удерживаемая температура в камере инкубатора уйдет на 0,5 градуса). В качестве примера привожу уже проверенную схему где все недоработки в значительной мере устранены. Она естественно более сложная, но зато безопасность эксплуатации, стабильность работы и точность поддержания намного выше. В качестве переменного резистора R5 рекомендуется применить проволочный ППБ-1 или ППБ-2, с ними схема работает более чем дубово.
Изменено пользователем ST_A
Не нравится мне режим вкл-выкл.Я предпочитаю так называемый аналоговый.И точность получается повыше.В дискретном режыме присутствует инерционность температуры.Поставь в инкубатор цыфровой термометр и посмотри как растет температура после отключения нагревателя.И чем больше гистерезис тем больше инерционность.А малый гистерезис частое моргание ламп,что тоже не хорошо.Сам я сейчас использую термостат на МК мега8 с фазоимпульсным управлением нагрузки.Очень доволен им.А насчет безопасности согласен.С трансом оно конечно безопасней.
Для подобных простых схем больше выжать невозможно, ширину гистирезиса достаточно подобрать экспериментально для заданного объема камеры (он в прямой зависимости от размеров инкубатора). Для перепада температуры в 0,1...0,15 градуса этого более чем достаточно. К примеру для камеры с размерами 750х650х950 мм с принудительной конвекцией при испытаниях ртутный термометр показал перепад в 0,1 градуса (т. е +/- 0,05 град.), электронный давал +/- 0,1 градуса (он быстрее реагирует).
Фазо-импульсный способ регулирования это хорошо, но довольно роскошен, вдобавок надо принять меры по снижению помех при коммутации симистора, самый простой способ это включить нагреватель через фильтр LC. Для более полного счастья надо хорошо поиграться с выбором закона изменения мощности вблизи температуры поддерживания, которая является функцией разности между текущей и образцовой температур.
Чем больше инкубатор тем меньше перепад и все кто работал на промышленных или самодельных но больших инкубаторах знают что точность в инкубаторах хватает и 0.5 градусов потому что эмбрион начинает развивается и умирает на 32 градуса . Можете попробовать экспериментально инкубировать и на 36.5-37.0 градусов и все равно вылупятся . Так что я вам скажу что и простои терморегулятор хватает надо обратить большое внимание воздуху обмену ,часто начинающие здесь ошибаются.
Автор схемы из поста 263 (на меге8) попытался сделать ФИ управление с плавным включением и выключением ламп. Развитие этого проекта.
Я использую этот.Без наворотов.http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html
Не совсем согласен, перепад температуры напрямую зависит от скорости конвекции и мощности нагревателя, плюс объем камеры. К примеру для камеры на 15000 яиц (внутренние габариты 2х2х1,7 м) при применении простых терморегуляторов на 1 операционнике дает перепад около +/- 0,8 градуса, если пустить в ход более навороченный алгоритм управления нагревателем (как правило это блок на микроконтроллере), то этот перепад можно довести до +/- 0,15 градуса. По экспериментальным данным перепад в +/- 0,2 градуса дает очень хорошие результаты, средняя температура для вывода цыплят нужно держать в пределах 37,6...37,8 с учетом специфики начала закладки (температура и влажность повыше на протяжении 2-3 дней) и вывода (температура пониже, до 37,2 градуса и влажность повыше, до 70...80% на протяжении последних 2 дней).
Видно по тебе что не профессионал, в практике ноль, ты просто по книжкам знаешь! "перепад около +/- 0,8 градуса" Это у тебя что то с терморегулятором , у меня мах 0.2 градусов на размер камеры 1.85*1.85* 1.80
Это еще вопрос, кто не профессионал. Придется внести некоторые пояснения для исключения неправльногого восприятия. Данные приведены после испытаний одной камеры от "Универсал-55" с заводским блоком РТИ от инкубатора ИСУ-12, внутренняя компоновка и комплектация заводская. При испытаниях показания взяты с электронного термометра с малой инерцонностью и сопоставленны с показаниями ртутного термометра типа ТЛ-4 (диапазон 0...50 градусов, разрешение 0,1 градуса). При работе камеры в уравновешенном ражиме изменение температуры носит колебательный характер, при замерах ее период составил около 3-х минут, отритцательный провал от Т0 составил -0,8 градуса по показаниям электроного и -0,2 градуса по показаниям ртутного термометра, причем этот провал длился около 30...40 секунд, далее он уменьшался до -0,3 и -0,1 градуса соответственно по показаниям электронного и ртутного термометров. При скачке вверх те же величины отклонений, только со знаком "+". Поэтому я и привел препад +/-0,8 градуса как наихудший случай, при этом учел и динамику изменения температуры при регулировке.
Исходя из выше сказанного, Вам молодой человек, было бы не плохо привести подробности про ваш инкубатор, приборы, методику испытаний и измерений, лишь только после этого делать заключения и выводы.
По утверждению "...Чем больше инкубатор тем меньше перепад ..." (по смыслу речь идет о перпаде температуры в камере) я категорически не согласен, это утверждение идет в разрез как по экспериментальным данным так и по сведениям из учебников по термотехнике и теории автоматического реулирования. За последние 8 лет лично я перебрал кучу вариантов конструкций корпусов и все при ипытаниях давали один и тот же результат: в корпусах поменьше препад тоже поменьше, в более крупных перепад повыше. В добавок к этому очень сильное влияние оказывало схема и интенсивность принужденной конвекции воздуха (т. е. конструкция и расположение вентилятора), алгоритм управления нагревателем, мощность нагревателей. Что еще любопытно что влияние оказывает даже само расположение лотков с яйцами в потоке их обдува, размер и расположение вентиляционных отверстий с заслонками. Это всего лишь маленькая часть этих мелочей, перечень еще можно продолжить. Если возникает какая нибудь нестыковка или неполадка, то для выявления причиныи и источников их воникновения предется копать и разбираться более полно досконально, поверхностное рассмотрение может завести в тупик в паре с прочими ошибками.
Исходя их всего этого надеюсь что вы сделаете правильные выводы.
Много общих фраз.Я в теплотехнике ноль.Подскажите как обеспечить более менее равнномерно температуру во всем объеме инкубатора без принудительного обдува?Инкубатор 50Х50 см высота 35см.На крышке смонтировано четыре лампы по 60 вт.соедененных паралельно-последовательно.Или без принудиловки не получится?А насчет перепадов,используйте терморегуляторы с плавным регулированием.
