Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
  • 3 месяца спустя...
Помимо всего могу чуть подразнить народ более навороченной платой, она в том же корпусе держит +/-0,02 градуса, пока только фотографии готовой платы.
Для болка который пердставлен на фото А50М есть уже и полная публикация по http://incubator.ama...t/view/713/738/ , пока там сложновато с настройкай, но есть сведения от автора, что уже есть 2 более простых вариантов схем с тем же алгоритмом работы, которые в скором времени сможет предоставить для ознакомления.
Изменено пользователем ST_A
да пожалуйста... это уже старый вариант. он при терпел ряд изменений. сейчас уже новая плата с дополнительным управлением генератора влаги и мотора накачки воды в емкость.
INCUBATOR_PIC24_V10_STEPPER.zip
Изменено пользователем arturt
  • 2 месяца спустя...
Может кому будет интересен такой вариант инкубатора: http://www.vovka.sv19.com/Inkubator2
Кстати, разработчикам, можно бесплатно опубликовать свою разработку на платном хостинге: http://tehnovilla.sv19.com/
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 5 месяцев спустя...
Этим датчиком разве что влажность приблизительно мерять, а температуру, погрешность целых 2 градуса. Многовато для инкубатора.
Еще бы прошивку на старый вариант и было бы отлично.
а на большее этот датчик (DHT11) и не нужен... прошивку и схему не жалко... ищи по форума. заменил в компе hdd на sdd. все ненужное удалил. вот еще сделал терморегулятор на 4 зоны управления.
кстати без платы сделать навесным монтажом не получится... все смд.
это старый контроллер
Пора оживлять тему, скоро сезон. :)
Хотелось бы обсудить, малопросвещеный в данной теме, вопрос запасного питания, на случай длительного отключения электричества. Варианты:
1. Бензогенератор. Думаю нецелесообразно (шум, большой расход)
2. Аккумулятор большой емкости или два
3. Отключение во время запасного питания таких функций как принудительное увлажнение, поворот яиц и т.д.
4. Вместо элекронагревателей исползовать алтернативные. Не плохой вариант предложен здесь:
Поделюсь опытом) У меня твердотопливный котел греет воду в баке(2 куба)примерно до 60 градусов. Из бака насос качает воду по шкафам, как по батареям отопления. В шкафах в небольших ящиках находятся автомобильные радиаторы. Ящики сделаны таким образом, чтобы теплый воздух из них мог попасть в шкаф только с помощью вентилятора. Электроника шкафа вместо тена (при запросе тепла) включает вентилятор, тем самым отбирая тепло теплоносителя. Не знаю у кого какие тарифы на электрику, но пока 3 год у меня значительная экономия. Дрова дешевле. Тены на всякий случай оставил(выключаю автоматами). Пока обьем маленький или лень топить печку включаю на тенах.
Думаю вместо дров испоьзовать газ или вообще подключиться к отоплению (дом частный). Так же можно продумать отдельное микроотопление. Если грамотно все сделать, то на инкубатор емкотью 500-1500 яиц, достаточно пламени чуть больше чем в зажигалке.
Тогда и аккумулятора достаточно, если, конечно шкаф инкубатора не дырявый и эдектричество не вырубят на неделю
Весной часто дуют сильные ветры и обрыв проводов случай не редкий. Если все это случится ночью или на выходные, то блжайшие 12-24 часа эектричества можно не ждать. Один аккумулятор столько не протянет. Корус далеко не дырявый, разве что прточно-отточная вентиляция, которую тоже думаю автоматизировать. Закрывать лючки автоматом при пропадании электричества. Думаю ничего не случиться с яйцами за это время без свежего воздуха. :)
Тут вы ошибаетесь. Как только пропала сеть нужно сразу дверь открывать, а не лючки закрывать. Потому как в отсутствии принудительного перемешивания воздуха внутри камеры. Горячий воздух поднимится вверх и поджарит верхние лотки. У меня когда сеть пропала шкафы орут голосом "Откройте дверь")
Ну так внутреннюю циркуляцию воздуха продолжить от аккумлятора. С этим он я думаю справится, а вот с нагревателями не очень, так как они основной потребитель.
До "поздних сроков" ешё дожить надо. :)
Думаю с охлаждением легче справиться, например автоматизировать те же самые лючки. Спасибо за совет, будем думать.
Ещё один момент: Хочу уменьшать(увеличивать) скорость вентилятора ШИМом, в зависимости от разности показаний верхнего и нижнего датчика температуры. Как думаете, стоит заморачиваться?
еге... значит че эт мы используем тены на 500 - 1500 вт когда можно использовать всего навсего зажигалку!? вопрос не правильно поставлен!! длительно это сколько времени? если до 24 часов то особо и заморачиваться не стоит... если уж больше то тогда конечно - только генератор. аккумуляторами не нагреешь. а поворот и влажность ерунду по сравнением с нагревом тянет. у меня корпуса за 2 часа без электроэнергии снижают температуру внутри с 37.5 до 32. за 4 до 28 за 6 до температуры комнаты 24.
в новой версии контроллера у меня такая фишка есть! только не шим а симистор т.к. регулировать надо 220в. считаю это очень перспективным в плане уравновешивания температуры во всем обьеме
Я исхожу из логики: Чем тщательнее мешаете воздух внутри камеры, тем меньше перепады температуры и тем лучше инкубация. А если перепад все равно большой, то уменьшением скорости вентилятора его не поправить, тогда ротация лотков.
Изменено пользователем jack-zp
500 - 1500 вт, нужно на начальном этапе, для быстрого прогрева. Для поддержания нужно гораздо меньше. Я не новичек в этом деле, занимался этим 14 лет назад но все хочу уточнить и улучшить некоторые моменты.
"Чем тщательнее мешаете воздух внутри камеры, тем меньше перепады температуры и ем лучше инкубация". Да, это я думаю самый гдавный момент в инкубации. Для этого нужно поставить достаточно мощный вентилятор, а чтобы небыло лишнего перерасхода, как раз и нужно сделать привязку скорости от разности показаний датчиков.
