Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Добрый день! Занимаюсь ремонтом ИУП 45Ф ремонтировал плату влажности на транзисторе МП219 и МП41 и возникла проблема загорелась лампочка ВЛАЖНОСТЬ и не гаснет всё что смог проверить проверил если возможность подскажите что ещё надо посмотреть. С Уважением Андрей!
  • 3 месяца спустя...
Разработал не давно схему на инкубатор.... Автоматическое поддержание температуры , влажности. Автоматический поворот лотков ( от 60 минут до 250 минут )
Применены RTC DS1307 ( автономные часики ). Все установки записываются в EEPROM . Если кому интересно пишем .... тестировать самому нет времени , может кому то сгодиться для дома..
cloud.mail.ru/public/BJG7/t3RWTF1dD
Здесь Архив .... если кто попробует , буду очень рад. ( в железке ) Самому заниматься собирать не когда даже на макетке..., а хотелось бы узнать о результате.
Инкубатор.rar
Изменено пользователем Broka
не большыи рекомендации :
1 . Автоматический переворот лотков в пределах от 60 - 240 минут – (то 30 минут )
2 . Поворот лотков – (желателно добавить сработку по концевикам )
3. При отключении сети 200В , добавить по истечении не большого промежутка времини автоматическую зазгерметизацию камеры.
4. Оповещение об аварии
5. Возможность регулировать гистерикс как температуры так и влажности.
Изменено пользователем shallun
Я так думаю меньше 1 часа поворот лотков делать не стоит ( если интересно ....посмотрите сколько курица переворачивает в день яйцо )
По концевикам и так будет срабатывать , концевики просто не связаны с микроконтроллеров .....ни к чему это.
Что бы при аварийном отключении электричества не было всяких не урядец....надо иметь бензогенератор , который
смог бы заводится сам ( Автозапуск ) ....Кстати такая разработка тоже есть ( многофункциональная ).
По поводу оповещения об Аварии..... В данный момент всё это выводиться на COM порт компьютера... С помощью
RS232 ( MAX232 ).... но я так думаю , без труда можно применить тот же модуль ( старый добрый SIM300 , ну или какой поновее ...например SIM900 )
меньше чем 1 часа - цыпленок вообще не впитает белок! и как это ни к чему завязывать на МК концевики? так и будет маслать? или время закончиться а лоток так и не дойдет до своего крайнего положения. хотя бы для первого старта от края контроллер должен знать начало. вывод на компьютер - ерунда! вам что за компом что возле инкубатора один хрен стоять.... притом что вы в одном доме находитесь. у моих клиентов были случаи выключения электричества до суток - вывод прошел на уровне 65%. если отключают до 2х часов - генератор не нужен вообще.
Изменено пользователем arturt
ну на щёт времени таймера согласен, а конце вики и авто разгерметизацию с оповещением об аварии нужно обязательно , ибо при пропадании эл. яйца в камере сами себя сварят проверено времиним , и на щёт связи с пк она ненужна вообще, вы же сами просили совета
Не ну если хочется *****ь ,то *****е, я же лично купил кетайский инкубатор на 48 куриных яиц, закладывал в него 100 перепилиных яиц, 25 гусиных , и 50 куриных, всё нормально вывелось, поддерживает температуру ,влажность и каждые 2 часа переворот яиц. Единственный глюк оказался с переворотом яиц, мотор стоял на 220 В , а подавалось на него 12, порезал печать на реле и подал вместо 12 , 220 вольт и всё окей, заработало нормально.
Я купил на 100 яиц, а если вы положите в инкубатор не сто а хотя бы 1000-1500 и этот ваш китаец даст как ой то ещё глюк и вы не будете находиться рядом энное время то у вас глаза от злости будут как у тех китайцев или и того хуже
Покупать , не покупать. Вопрос не в том..... Просто хотелось узнать.... в железе работает или нет.... Всё! Собирать не когда.... Такое впечатление , что переговариваетесь не по моему вопросу , а просто между собой .
так прикол в том что вы предлагаете сделать работу за вас - испытать устройство! а если не работает - что дальше? потрачено время и средства - а результата нет!
как пример вот мои полностью работоспособные и испытанные в инкубации
тему закрывать не стоит , а советы возьмите на вооружение , по свободе может и протестируем ну это как обычно поближе к зиме ибо в основном зимой всё и делается так как времени больше и дел поменьше
Не поделитесь режимами инкубации?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 8 месяцев спустя...
попал в ремонт инкубатор Наседка 87года выпуска. никак не могу разобраться в поломке. мотор не крутится а работает по типу как вибратор. напряжение на концах от 1 до 10в переменки. проверил все диоды и резисторы. кто подскажет в чем может быть проблема? post-188874-0-73520700-1460930143.jpgpost-188874-0-15988300-1460930144.jpg
Ребята как изменить R17-22K в схеме выше от Luky - чтобы удобней было ловить до 0.5 градуса а то я и градус с трудом ловлю уж больно диапазон сжат в нужном месте . Помогите пожалуйста . :help: По инструкции диапазон рег. темп. от 25-40 *С - можно ли сделать 35-40 *С ?
Изменено пользователем юра50
Я понял Вашу мысль но как быть с диапазоном ? Пожалуй поясню : R-17 приходится проворачивать буквально по микрону .Хотелось бы именно диапазон изменить . Кстати точка 2 на вашей схеме неверна - вы уж простите дилетанта http://www.fayloobmennik.net/6178049
так вам для того и нарисовали второй резистор меньшим сопротивлением чтобы регулировать более точно. большим сопротивлением примерно диапазон .
Диапазон это дело тонкое.Нужно играться с резисторами в делителе.Но если ты в этом слабо ориентируешься лучше туда не лезь.Я тебе дал вариант как просто сделать чтоб можно было точно настраивать температуру.Точка 2 там правильно нарисованна.Можно конечно и по другому расключить эти два переменника,дело хозяйское.Например вот так.
Диапазон остается примерно тот же.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Нагрузил друг инкубатором. Называется ПТИЧКА-100Ц цифровой. ООО Схемотехника г. Таганрог. Может у кого есть схема на этот инкубатор. Поделитесь. Или ссылкой где схему скачать можно.
