Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Вряд ли у кого есть.Если проц живой то в остальном разобраться не проблема,а если процу ж.па,то можно смело начинать лепить свой термостат.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот плата инкубатора. Найду время попробую считать прошивку, хотя навряд-ли получится, наверняка стоит защита от считывания. Принесли говорят не работает, включил всё работает. Только температуру устанавливаю 36 перехожу на измерение 35.6 разница 0,4 градуса, от установленной.
Изменено пользователем lukinov
Ну дык.И должен включаться на нагрев,доводя температуру до заданной.И гистерезис глянь какой там выставлен,если он там реглируется.Если гистерезис стоит к примеру 05 гр.То выключение опять же к примеру 36 гр а включение будет 35.5.
Изменено пользователем bars59
Гистерезис не регулируется, только больше и меньше и измерение. Считать не смог, стоит защита.
Вполне согласен, к примеру этой весной переделал 2 инка на 56 яиц, в них я эту электронику удалил (несмотря на то что она рабочая) приделал вариант схемы А35Б с fermer.ru (сделал плату с питающим трансом на борту, фото прилагаю) и пока нареканий нет при условии отсуствия перебоя в сети 220В. В установленном режиме держат температуру с разбежкой 0,1 градуса, для такой категории этого более чем достаточно, Единственное неудобство такого терморегулятора это отсуствие индикации текущей температуры, ее надо отслеживать по контрольному термометру и наносить нужную разметку на ручке переменного резистора.
ну и как всегда - мой. Сергей - дай людям нормальный с семи сегментниками... п.с. я кстати свой забросил... хотя работает на ура - 99% выход по курице у заказчика
Восхищен конструкцией!Как у людей хватает выдержки довести все до ума?Я же по натуре экспериментатор.Спаял,заработало,все!Мне уже не интересно,а дальше как Вовки в тридевятом царстве-И ТАК СОЙДЕТ :crazy:
  • 4 недели спустя...
применить дублирование автоматики,
Один титан сделал тиристорный рег температуры- сварил яйца.
Потом к нему добавил релейный (контакт на выходе)- с двумя регуляторами много лет работал.
При отказе одного регулятора у него звонок включался.
надо делать такое устройство - чтобы работало надежно!
титан руководил группой автоматики и периодически делал проект для дома..., отдаваясь этому всецело.
Нет- я готовые цифровые доводил, когда в силе был дефект.
Сейчас приобрёл 6 аналоговых и буду лепить сушилку, йогуртницу, коробку для картошки на балкон а также ЗУ для автоаккума..
358-мая стоит, КТ361 + пластмассовый мощнее и релюха. Ищу схемуу- так как летняя лень прочесть монтаж.
Изменено пользователем Гор
  • 2 месяца спустя...
Предлагаю вот такую схемку управления инкубатором.post-165224-0-55881000-1471536044_thumb.gif
В данной схеме для измерения и регулирования влажности используются два датчика DS18B20, влажный и сухой, можно было использовать готовые датчики влажности, но срок их службы сильно зависит от условий эксплуатации и т.д. А DS18B20 просто неубиваемые. Есть возможность работы схемы и на одном датчике.
Данная схема расчитана на небольшой инкубатор, транзисторы не слишком мощные. Для большого инкубатора можно применить мощное реле для работы с серьёзным тэном. Влажность регулируется подогревом воды, тем самым увеличивая интенсивность её испарения. У меня этот инкубатор работал полгода, проблем небыло. Новый хозяин тоже весьма доволен.Инкубатор.rar
Погрешность часов за 21 сутки у моего устройства почти 10 часов, так что это скорее что-бы отслеживать сутки чем время.
Ну а как же с инерцией. КМК, на сегодня, лучшим решением для поддержания влажности, это вентилятор направленный на ванну с водой, инерция моментальная.
опто развязка зачем ? вы же гальванически не разязываете все остальное? да и датчики вешать на один выход не имеет смысла! к ним придется обращатся по коду датчика ! выводов МК достаточно - вешайте куда хочешь. если уж сделали на МК поставьте симистор на управление - ПИ регулятор - последовательно с реле. да и питать нагрев лучше от 220 - бп можно взять на 5Вт
Зачем применил оптроны уже и не помню точно, схема немного другой была на тот момент. К датчикам МК обращается по коду, поэтому действительно нужно сразу проверить какой из них нужно делать влажным, а какой сухим. 220 вольт для меня роскошь, света неделями не бывает. У конструкции вагон недостатков, главное простота и повторяемость. Есть и проще, но без МК.
какие помехи??? по моему вы далеки от схемотехники. это где вы живете что света неделями нет! и чем собственно питаете этими неделями? обычный аккумулятор больше 600Вт выдать не может. даже при потребелении инкубатором 50Втч - его хватит на 12 часов. тупиковая схема! или БП должен быть очень мощным - толку то. код датчика надо еще определить и прописать! вот не понятно - подключая к определенной ножке вы не пожете определить что именно этот датчик влажный? на сегодня масса дешевых сухих датчиков определения влаги. зачем так усложнять свою жизнь - макая периодически ватку в воду ????!!!!
Живу я в селе, электросети изношены, замена не предвидится, да и не в этом суть. У меня инкубатор на 50 яиц, пенопластовый ищик. В качестве нагревателя используется кусок вытянутой спирали от электродуховки (подобный нагреватель применяется на Таганрогском инкубаторе, плата управления на предидущей странице на фото есть). Низкие теплопотери. Ток потребления два ампера. 100 амперчасового АКБ хватает надолго. Никакого кода термодатчика прописывать не надо, подключаете параллельно два сразу и всё. Потом просто один из них немного нагреваем что бы найти нужный и всё. В прогу лесть не нужно вообще. Никакой ватки, всё гораздо проще, в инете навалом инфы по этим вопросам. Вот и выводы: схема тупиковая, а работает как часы, простая, при одном термодатчике ещё проще. Можно просто как термостат использовать.
Спасибо за критику.
