ЛЕВША
Инкубатор И Все Проблемы Связанные С Ним
она может быть  и от инкубатора , но это не отменяет наличие в ней ошибок.
начиная от завышенного питания МК и заканчивая наличем деталей там где они на не нать и отсутствием где они нужны.
а прошивку писать нужно, а это работа
Скрытый текст
В 11.02.2019 в 16:43, IMXO сказал:
А что за программу выложили ?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Всем привет купил б\у инкубатор «ТГБ» хотел бы узнать какие могут быть проблемы с ним, так как выше читал очень много проблем с разными инкубаторами, хотел бы узнать для себя к чему мне готовится
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
инкубатор с керосиновой лампой
все вот эти воздуховоды были обмотаны стекловатой ну и сверху какой то тряпкой, для чего дырочка вверху, ято не видел всё это было на потолке, инкубатор стоял в сарае его так сказать кабинет, как он мне объяснил в жаркую погоду даже при отключенной турбине температура в инкубаторе повышалась выше допустимого, он становился на стул, открывал небольшой лючок, сувал туда руку и чтото там поворачивал, больше открывал отверстие, вот такая автоматика, это было 50 лет назад, человек был уже на пенсии и немножко подзарабатывал продавая цыплят
да ещё, теплообменник был закреплён намертво, зажигалась лампа, подставлялась-надевалась на теплообменник и под неё подставлялся деревянный брусок, и на самом инкубаторе сверху были дырки насверлены и он стёклышками двигая прикрывал, открывал их
Edited by юрий м
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Доброго дня мужики. Попалось мне в руки негодное  реле с инкубатора.  В целях развития  решил немного изучить схему.  Вырисовал схему блока питания,
5cd58bfc1be8e_g2.jpg.40a5394bc0beba2f2e81f4173659b919.jpg        и  саму исполнительную часть.
5cd58bfad9fe5_g2001.thumb.jpg.3d84d8a08faf674d4913eea872309e99.jpg        Встретился с  каким то необычным включением термодатчика DS18B20, по справочникам везде подключение  другое  у меня оно нарисовано, и выход с датчика идёт на 3-ю ногу  PIC. а на деле, в схеме подключение вообще не понятное  и подключается ко второй ноге PIC, Это я так понимаю могут быть разные варианты?. У меня есть мнение , что, скорее всего навёрнут термодатчик. Может конечно и  PIC ,  тогда наверное придётся его на запчасти,  потому как PIC  я в жизни не перепаяю:mellow:. Собственно при включении  релюхи в сеть, высвечивается три нуля на несколько секунд, потом на табло появляется вот такая конфигурация и всё,
немного в течении примерно пяти секунд клацает электромагнитное реле, туда сюда, потом всё затихает. Термодатчика у меня такого нету подставить, может его чем то можно заменить для проверки, всё таки интересно что навёрнуто, термо датчик или PIC
Цитата
Прибор контролирует состояние на входе датчика и при наличии неполадок
высвечивает "Err", при:
- обрыве датчика температуры;
- коротком замыкании или неправильной полярности подключенного датчика.
Николай.cxem.net
@войтов  Значит всё таки есть надежда что это термо датчик навёрнут.  Я его пробовал тестером прозванивать, звонится как транзистор ПРП структуры.  Выпаиваю  датчика со схемы, включаю в сеть, показывает тоже самое, значит датчик может быть в обрыве  судя по вашей цитате:D
@сенька Конкретно в Вашем случае, датчик подключен по "паразитному питанию". Так-же советую заменить стабилитрон VD1 на 5,1В, чтобы не сжечь порт микроконтроллеру.
Как сказал @войтов  замените датчик на исправный и проверьте целостность проводов и будет Вас счастье.
Так-же данный датчик не проверить мультиметром, никак.
ds18b20-rus.pdf
Корпорация Mars
@Yanshun я так понимаю, что я покупаю новый датчик, ставлю, и он работает, то есть прошивать его не нужно?
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Профан
      Заказал своей даме в подарок плойку из Китая.Пришла быстро,но при первом использовании от волос пошел дым. Я взял тестер с термопарой,зажал в плойке и начал регулировать температуру. Температура при любых показаниях на дисплее(должно регулироваться 80-210 градусов) была ~196. Спор с продавцом я проиграл и решил попробовать оживить ее с вашей помощью. Проверил симиcтор (BT137),он рабочий. Куда еще копать ?
    • By foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By qwertyuiop99
      Всем доброго дня.
      Очень нужна помощь программистов.
      Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
      но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
      С его согласия прошу помощи дополнить проект,
      суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
      Датчик воды :
      есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
      нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
      он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
      Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
      Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
      есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
      Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
      Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
      написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
