Помогите разобраться с F_CPU
maksimdag0
Всем привет. Хлопцы, выручайте, не могу разобраться что такое «F_CPU», весь интернет просерфил, но так и не разобрался, написано все слишком заумно, объясните пожалуйста простым языком.
Я понимаю, что оно предназначено для установки частоты тактового генератора микроконтроллера (Например: F_CUP 8000000UL). Но как она работает, что такое, например, UL на конце?
F_CPU - тактовая частота микроконтроллерах, который будет работать в железе. Эта константа нужна для корректного задания временных интервалов и констант. К примеру в функциях delay. В формуле расчёта значения для UART и так далее.
UL - unsigned long. Это нужно для того, чтобы компилятор не оптимизировал константу по своему хотению и разумению.
Грубо, примерно, как-то так...
