СМА Electrolux EWS 103410A прошивка
Добрый вечер ув. Спецы!Вышеперечисленная СМА не включалась, полетел модуль: minijst E AC 546134503 ST был пробит симистор bt138 800, сопротивление R19-33Ома, ULN2003A, контроллер STM8S105K4T6C и стабилитрон DZ4B 6.2v. Все заменил, плюс поменял все электролиты и реле управления Эл. двигателем. Сейчас СМА включается, на экране нули и не реагирует на переключатель режимов стирки. Читал на форумах что после замены STM8S105K4T6C необходима прошивка. Будьте добры, пните в нужном направлении как и чем прошивать. Редко сталкиваюсь с перепрошивкой, шил пару памятей телевизоров через CH341A. Практически нету опыта в данном направлении. Заранее спасибо всем откликнувшимся! Фото модуля прилагаю...
1 час назад, Yakovlev880124 сказал:
Не найду прошивку на нее?
а кто тебе ее и программатор даст?! Наивный .... Ищи рабочий БУ модуль ....
Или отправляй в АСЦ - отремонтируют и перешьют ....
Usbdm прогер вроде, но это не точно.
А прошивку по профильным форумам)))) может кто и даст.
Sw19.Ru проси там, люди вроде адекватные, на юх не пошлют как тут(краб там замечен не был)
Изменено пользователем ROMMo
13 минут назад, KRAB сказал:
Модуль я нашел, в Екатеринбурге. Но данный модуль и в других фирмах сма стоит. И я не знаю не придется ли мне шить его потом. Или он подойдёт, даже если он от другой модели сма? Не шарю вообще нифига в прошивках, извиняюсь за глупые вопросы....
14 часов назад, Yakovlev880124 сказал:
Дешевле будет найти б/у рабочую машину целиком и уже из нее вынуть модуль...по отдельности б/у запчасти продают перекупы с бешеной наценкой....я так часто для ремонта мультиварки покупаю: плата управления отдельно стоит 1000 руб., а полностью б/ушная мультя - от 500 руб.... и еще куча деталей остается как доноров...друган кстати по секрету рассказал,что иногда ему даже доплачивают за вынос стиралки, холодильника, посудомойки из квартиры на типа "помойку"
Изменено пользователем ВАЛ
09.04.2021 в 01:07, ROMMo сказал:
Нашел два файла прошивки, на двух сторонних источниках. . Всем спасибо!!! Тему можно закрыть
