Помогите найти аналог микросхемы crm6233
Здравствуйте всем! Вот такой блок питания для светодиодного светильника с радиопультом: 2 выхода по 150V, 250mA, так что после выпрямителя все в 2х экземплярах. Катушки выпаял при прозвонке, проводки для подбора R8,9. Нарисовал схему, проверил 5 раз. Вроде все верно, но по неопытности не все понимаю. Повреждена одна микросхема, потому что между 2й и 8й ногами вместо диода сопротивление. Интересует аналог микросхемы CRM6233 и цоколевка 1-3 ног. Премного благодарен, приму любые издевательства! P.S. Номинал R8,9 не 20, а 2R.
Если не трудно, назовите значение первых трех ног, если 4-cs, 5-drain, 6,7-nc, 8-земля. Или подскажите каую взять.
Изменено пользователем Андрей Иконников
Дополнение
"Значение" ног может подсказать только даташит.
Какую взять? Тоже только даташит разъяснит что это за мс и искать некий "аналог", что вряд ли.
16 часов назад, Андрей Иконников сказал:
с даташитом-то как раз и проблема!
как и с  ее приобретением - сломалось - выбрось. Это так задумано .... Цена его 5-10 у.е. и валом отдельно есть на рынках.
