At90s2343 Не Распазнается
Пробовал двумя разными программаторами AVR910 USB programmer
и UniProf но всеравно МК не видетса :(
они оба вроде поддерживают AT90S2343.. или может быть нет ?
МК совсем новый
помогите пожалуйста..
Спасибо
1 километр = 1024 метр
Эхх....
Сам спросил сам и отвечу, RCEN надо было записать в ноль
возник еше один вопрос
на этом камне нет ножек типа XTAL1 и XTAL2
а только clock
напрямую подключать кварц к ноге clock не получитца я так думаю
подскажите пожалуйста как затактовать его внешним кварцем
Елы-палы bekor, где ты раскопал эту древность? Хотел че-нить подсказать, да не нашел даташита.. На Атмел.сом вообще о них забыли (и забили похоже....)
Нашел даташит...
Кстати, тебе ведь надо внешний клок временно, что бы поставить RCEN, так, подцепи любой генератор с TTL выходом с частотой около 1МГц (наверно можно и меньше).
Изменено пользователем YurkaM
Migray спасибо большое мне именно это и надо
Да я понимаю что это древность просто прога была под этим МК
Неа внешний клок частатой 1МГц я и с программатора могу дать
мне надо чтоб МК работал клоком 10МГц
да и кстати странная вещ
в даташите написано что его максимальная частота тактирования составляет 10Мгц
а я как то случайно подключил клок прямо к кварцу программатора (12МГц)
и представте себе МК работал при RCEN=1 :blink:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
